T-Rex MX12 und RS16Scan brauch hilfe
06.09.2007, 18:52
Hallo ..
Ich habe volgendes Problem :
Ich habe komponenten wie oben beschrieben .. Jetzt ab ich das Problem das ich nicht weiss was wie an den Empfänger s.o. Angeschlossen wird ...
Das zweite Problem is dann die Programierung für den T-Rex auf der MX 12 .. Über hilfe würd ich mich sehr freuen
06.09.2007, 18:52
06.09.2007, 19:34
Also ein paar Blicke in die Bedienungsanleitung meiner FX18 haben mir sehr geholfen. ;) Da ist zumindest beschrieben welches Servo an welchen Kanal des Empfängers muss, welchen Taumelscheibentyp ich angeben muss etc.
Ja doch, war recht hilfreich. Da steht auch Kram zu verschiedenen Gaskurven, den Gyroeinstellungen usw.
06.09.2007, 20:53
Hier ist mal die Belegung vom R16...
06.09.2007, 21:58
Wie jetzt? Ich dachte die Sache sei schon seit 2 Wochen geklärt? :?: :?: :!: :!: :!:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 12782.html
07.09.2007, 02:19
Moin,
VORSICHT!! Randyandy hat die Empfängerbelegung der MX-16 abgebildet!!!
Für die MX-12 musst Du Kanal 1 und 6 vertauschen, also 1=Gas, 6=Roll-2!
07.09.2007, 16:28
John Heli hat geschrieben:Wie jetzt? Ich dachte die Sache sei schon seit 2 Wochen geklärt? :?: :?: :!: :!: :!:
Das war für den DF 60 jetzt ist es ein Rex 450 :-)
07.09.2007, 18:21
Darkshadow1976 hat geschrieben:Das war für den DF 60 jetzt ist es ein Rex 450 :-)
Da es der gleiche Empfänger, der gleiche Sender und sogar der gleiche Taumelscheibentyp (120°) ist, sollte es doch identisch zum 60er sein. Da brauchst Du doch nicht wieder von vorne anzufangen, oder?
07.09.2007, 21:02
Hi Soonhaeng,
hatte mich auch schon bei der Abbildung gewundert :-), sollte @randyandy
in seinen Beitrag unbedingt einfügen !!!, nicht das es noch weiter MX-12er
Besitzer so versuchen.
Tomcat47
07.09.2007, 21:31
Stimmt, war mein Fehler. Die Belegung gilt nur mit der MX-16.
Aber ich habe das mal schnell abgeändert...
Diejenigen die weiter oben kein aktualisiertes Bild sehen, sollten einmal F5 drücken.
Falls doch noch Fehler drin sein sollten einfach mal kurz aufschreien und es wird korrigiert.
08.09.2007, 09:33
Ok das wollte ich dann nur wissen ich habe von anderen nämlich gehört es währe alles anders :-) Dann danke ich alles recht herzlich
