Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 15:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 24.04.2007, 23:18
Hallo Leute,
da ihr mir so kompetent helfen konntet, möchte ich die Ergebnisse des letzten Tests kund tun.
1. Heli von dem Testgestell befreit, an das ich ihn gefesselt hatte und auf den Teppich gestellt.
2. Ohne Rotorblätter vorsichtig die Drehzahl erhöhen. Läuft nahezu perfekt.
3. Rotor dran schrauben und bei Pitch 0° noch einmal versuchen. Kein ruckeln, mehr Drehzahl. Dann eine winzige Vibration, mehr Gas und weg ist sie. Schließlich habe ich die Drehzahl so weit gesteigert, dass der Heli mit Pitch leicht wurde und zu tänzeln begann. Von den bösen Resonanzen keine Spur.
Dann brach ich den Versuch ab, denn noch habe ich kein Trainingsgestell, die Einstellungen sind nur nach Anleitung mit Meßschieber erfolgt und die eingehende Kontrolle fehlt noch. Besser jetzt noch nicht abheben.
Ich ziehe den Hut und bedanke mich bei euch für die Hilfe. Vermutlich hätte ich den Heli auf meinem Holzbock kaputt getestet, ohne jemals einen Zentimeter Luft unter den Kufen gehabt zu haben.
Viele Grüße aus Freising
Stefan
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 14:36
habe auch seid 2 Wochen einen T-Rex 450S mit dem Align 430L.
Meine frage ist ob mir jemand sagen kann wieviel drehzahl ich bei 80% öffnung mit einem 12er Ritzel habe, habe die Align 325Pro Holzblätter drauf
TRex 450 Sport Super Combo * Trex 600 ESP * Futaba T8FG * www.rcheli-overath.de
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 15:18
Hallo rabbit,
ausrechnen kann man da sicher viel. Aber ob das dann stimmt :?: :?: :?:
Wenn du mich fragst: Das kann man nur messen.
BeitragVerfasst: 25.04.2007, 15:39
Dürften so um die 2600 rauskommen schätz ich
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 10:53
hihi, noch mal was zum Thema Bodenresonanzen:
http://www.modellhubi.de/friedhof/20040413/slides/crash.WMV
schadenfroher Gruß
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
Zuletzt geändert von Azzurra am 19.05.2007, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 11:53
Da war aber auch irgendwas anderes faul. So wie der Rotorkreis sich unkontrolliert dem Heckrohr angenähert hat würde ich nicht sagen, dass nicht ausschliesslich Bodenresonanz ausschlaggebend war. Hat der die zyklischen Ausschläge probieren wollen oder was? Ganz davon abgesehen, sieht man das ja sofort, dass da irgendwas nicht stimmt und schaltet den Motor normalerweise wieder ab, bevor es soweit kommt. Naja...
Bodenresonanz ist aber trotzdem nicht zu unterschätzen wie man an den Videos auf der ersten Seite sehen kann.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 29.05.2007, 23:24
Azzurra hat geschrieben:
Carsten
Hallo Carsten,
sieht ja böse aus. Wenn ich daran denke, wie lange ich an meinem T-Rex gebastelt habe, so bin ich sehr froh den Tipp bezüglich der Bodenresonanzen bekommen zu haben. Wenn man es nicht gesehen hat, kann mas es sich nicht vorstellen.
Glücklicherweise lebt mein Heli noch. Naja noch arbeite ich am Heckschweben und versuche den Übermut im Zaum zu halten.
Viele Grüße
Stefan
T-REX 450 SE, Blattschmieds, 430L, Jazz 40-6-18, Saehan 2500mAh 18C, GY-401, HS65HB, HS56HB, MX-16s, SMC16Scan
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 08:13
bin auch der Meinung das bei diesem Video irgendwas am Rotor gesteuert oder defekt war !
Bei resonaz schaukelt sich der Heli auf
Hier wurde extrem gesteuert
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Schwebeflug mit Heli nicht möglich, da Drehzahl einbricht??
Autor: Dragonfänger
Unerwartet voll Power am Rotor mit Folgen.
Autor: Red-Bambi-Killer
pitch auf kan 3 drehzahl auf linear
Maximale Drehzahl für Rotorblätter?
Autor: stb_haag
Antworten: 20
