ich wäre eher vorsichtig mit in irgendwelchen Anleitungen angegebenen Längen! Die mit Abstand beste Anleitung sind die Videos von Finless,
http://www.HeliFreak.com, im TechRoom! Aber auch er gibt aus guten Gründen keine Längen an!
Was aber einheitlich ist sind die Abstände der Kugeln von den Servoachsen; 13 mm.
Du musst den Kopf von unten nach oben justieren.
1. Servohörner waagerecht, erst rastenweise auf dem Vielzahn des Servos, dann mit Sub Trim.
2. Untere Hebel waagerecht; Taumelscheibe natürlich auch!
3. Obere Hebel waagerecht.
4. Blatthalter auf Null Grad einstellen (Pitchlehre!).
Waagerecht heißt die beiden Kugeln sind auf gleicher Höhe.
Nun schiebst Du den Pitchhebel der MX12 nach voll oben und justierst den PIT Anteil im 120°CCPM Menü so, dass Du +11 Grad Pitch hast. Bei mir sind das 55%; Du hast aber andere Servos, Vorsicht!
Dann kannst Du kontrollieren, ob es bei voll ´Negativ Pitch -11 Grad sind.
Dann stellst Du den Heli so, dass er Dich anguckst und unterstützt die Paddelstange auf beiden Seiten so, dass sie waagerecht steht. Jetzt gibst Du voll Querruder und justierst den AILE Anteil so, dass die Blätter auf 6,5 Grad stehen. Den gelichen Wert kannst Du auch für ELEV nehmen, da der Rex Kopf mit 13mm Hebeln sehr gleichmäßg läuft.
Mit dieser Einstellung sollte nichts mehr anlaufen und du hast genug Weg, um einen agilen Heli zu haben.
Wenn's dir dann noch zu träge ist kannst Du die leichten Paddel, 1700er Akkus und die 315er Blattschmieds mit 3200 U/Min fliegen! Ist aber eigentlich nur für Ex Hornet Piloten zu empfehlen!
Hoffe geholfen zu haben
Carsten
