Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:06
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 08:58
Ich baue gerade meinen neuen T-Rex 450S mit dieser Alu-Kunststoff-Taumelscheibe zusammen. Diese ist aber sehr schwergängig. Die Kugel sitzt wohl zu stramm im Inneren und die TS lässt sich daher nur schwer bewegen. Wie kann ich das beheben? Die TS ist ja verklebt und kann nicht geöffnet werden.
Desweiteren ist ein deutliches Spiel in Richtung der Rotorachse im Kugellager zwischen äußerem und innerem Taumelscheiben-Ring festzustellen (man kann sozusagen die Taumelscheibe 0,5-0,8 mm "auseinanderziehen"). Da ist wohl das Kugellager defekt?
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht und weiss Abhilfe?
Align T-Rex 450 S
X-Fly 40A Protection Line + Align BL430L
Logictech LTG-2100T + SK-360
Graupner MX-12
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 11:26
Hallo Walter,
die Kugelkopfe kannst du gängiger machen indem du sie mit einer Zange gegen die Kugel zusammendrückst. Mach das mehrere Male, bis sie sich leicht und spielfrei bewegen.
Bei deiner TS hat sich wohl das Lager gelöst. Das kannst du wieder einkleben mit CA oder Loctite hochfest. Aber Vorsicht beim kleben, dass du nicht alles zusammenpappst.
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 12:01
Danke für die Antwort, aber es handelt sich nicht um die Kugelköpfe außen, sondern um die große Zentralkugel, durch die die Rotorwelle geht. Die sitzt stramm.
Und dass sich das Lager gelöst haben soll ist seltsam. Ist ja alles krachneu, direkt aus der Verpackung...
Align T-Rex 450 S
Graupner MX-12
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 17:57
die Kugel kann man mit etwas Teflon Spray leichtgängig machen.
Die Lager der Align Taumelscheiben haben sehr viel Spiel. darüber hab ich mich auch schon geärgert. 5 bis 8 Zehntel Axial Spiel erscheinen mir allerdings sehr viel!
Wir sollten mal Okke Dillen fragen, der kann Helis aus dem Vollen knabbern, was er meint!
Gruß vom Bodensee
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
120°-Taumelscheibe-MX12-Servowege beim Rex
Blattspurlauf TREX 450S
Autor: weberje
