Testflug - letzte Fragen
25.07.2007, 22:37
Hoi mitenand
Habe den Hubi & die Funke endlich soweit, dass ich morgen den ersten Testflug (schweben) unternehmen kann :D
Seit mir der Walkera um die Ohren geflogen ist :shock: reagiere ich etwas ängstlich auf Unstimmigkeiten - deshalb meine Fragen:
Die Rotorblätter (Align Pro) klemmen gewaltig (Halter 4,7 mm / Blätter 5 mm)
Frage: dürfen die Blätter klemmen sofern sie beim Start in die korrekte Stellung gebracht werden - falls nicht, wo soll ich die Feile ansetzen (Blätter oder Aluhalter) ?
Die Blatthalter / Blatthalterwelle haben relativ viel Spiel - ist dies normal ?
Soll der Align-Regler für einen Schweber (Anfänger) für den Reglermodus konfiguriert werden und auf was für einen Wert soll das Gas eingestellt werden
Tschuldigung für die vielen Fragen - würde mich freuen wenn ich dank Eurer Unterstützung gefahrlos den ersten Testflug unternehmen könnte
Danke & Gruss
25.07.2007, 22:37
26.07.2007, 07:08
Also ich weiss auch nicht was sich Align dabei denkt, aber ich musste alle meine letzten Alignblätter (waren nur 2 Paar ;)) etwas abschleifen müssen (nicht die schönen Blatthalter anschleifen :)). Einfach oben und unten beim Plastik etwas wegschleifen, aber nicht zuviel.. zwischendrin immer mal wieder probieren.
Die Frage ist was du unter relativ viel verstehst.. Wenn du die dickeren Ringe für 3D Flug reinmachst sollte es sich eigentlich in Grenzen halten. Ich hatte auch schon mal jeweils 2 kleine Distanzringe drin, ging auch. Vorausgesetzt du hast nicht irgendein Kugellager, O-Ring vergessen oder die Schrauben nicht ganz in die Blattlagerwelle eingedreht, oder in dieser ist die Bohrung nicht tief genug, gabs auch schon...
Zum Regler, soviel ich weiss regelt der erst ab 80-85% richtig, von daher wäre das wohl mal ein Anfangswert. Ich würde aber noch einen Drehzahlmesser empfehlen und wenn die Drehzahl zu hoch oder zu tief ist musst du wohl oder übel das Ritzel austauschen. Mit dem Regler sind dann nur noch die kleineren Korrekturen möglich.
26.07.2007, 07:52
Ich weiß nicht, wie es beim SE V2 ist, aber beim XL und SE V1 ist das so:
1 O-Ring und kurzes Distanzstück: Unzulässig, weil Axial-Spiel entsteht
1 O-Ring und langes Distanzstück: Anfänger
2 O-Ringe und kurzes Distanzstück: Fortgeschritten
2 O-Ringe und langes Distanzstück: 3D-Profi
Allet klar nu? :)
26.07.2007, 08:22
Danke für die schnellen Antworten
Hmm, jetzt muss ich wohl nochmals Schrauben bevor der Hubi in die Lüfte kann.
Das Spiel ist nicht axial sonder radial - kommt vielleicht auch durch die "übermässige" Kraftaufwendung beim drehen der klemmenden Blätter im Halter.
Der Kopf war bereits vormontiert und musste nur nachgezogen resp. mit Kleber gesichert werden. Ich kann mich nicht mehr erinnern welche und wieviele Ringe bzw. Distanzhülsen montiert waren. Was mich zusätzlich verunsichert ist ein kleines Tütchen mit verschiedenen Schräubchen und den besagten O-Ringen. Ich dachte die müssen als Ersatz sein :?
Hoffentlich krieg ich die winzig Schräubchen raus ohne dass der Innensechskannt rund wird oder ich die Lager resp. O-Ringe verheize - wie macht Ihr das ?
Danke & schöne Tag
PS. vieeeeeel Angst - wer es erlebt hat (wünsche ich keinem), dass der gesamte Kopf ohne Feindkontakt sich selbst zerlegt versteht mich :shock: - der Trex dreht ja noch ein bisl schneller als der Walkera und die Flieh- oder anderweitigen Kräfte sind schlecht einzuschätzen
29.07.2007, 12:05
Schwierbel:
Den Align-Regler würd ich erst mal im Steller-Modus betreiben; der Gov.-Mode ist einfach äußerst mies bei dem - jedenfalls nach meiner Erfahrung.
Als ich den Align 35A "damals" verbaut und im Gov.-Mode hatte, hat er sich ständig ein Wettrennen mit dem Gyro geliefert; ein ewig rumzickendes Heck war die Folge.
jasper07
02.08.2007, 11:32
jasper07 hat geschrieben:Als ich den Align 35A "damals" verbaut und im Gov.-Mode hatte, hat er sich ständig ein Wettrennen mit dem Gyro geliefert; ein ewig rumzickendes Heck war die Folgejasper07
Salut jasper
Guter Hinweis dass werde ich demnächst versuchen, denn es zickt wirklich ganz schön - kann keine Akkuladung ohne nervendes geschräubel (Sensibiliät, HH-/Normal-Modus etc.) verfliegen - bis die Einstellung stimmt ist der Akku wieder leer, beim wechsel geht's wieder von vorne los :?
Danke & Gruss
