Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 15:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 115 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Nächste
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 17:19
Jopp, dass er sich verschluckt, konnte ich auch schonmal beobachten. Aber das war noch weit unterhalb der Drehzahlen, mit denen ich hovere.
Aber ich werde den Gov-Mode eh wieder deaktivieren, da es Anfangs nicht wirklich nötig ist, die Drehzahl oben zu halten. Der 430L ist so kräftig, dass die Drehzahl bei Schwebekorrekturen fast nicht einbricht, aber dafür bekommt man ein Gefühl wann welche Kräfte am Wirken sind und die Leistung wird auch nimmer so abruppt runtergefahren, wenn der Akku langsam schlapp macht.
Den CX werde ich sogar ohne ALLES fliegen, also ohne Gov und ohne Gyro. Mit der MC-18 geht das recht gut, den T-Rex hatte ich auch schon so geflogen, besser: rangiert. Klappte prima.
Das mit dem großen Ritzel bestätigt also voll meine Vermutung: Das dürfte wohl erst dann zum Einsatz kommen, wenn man einen deutlich kräftigeren Motor einsetzt, der dann die größere Untersetzung auch problemlos durchdreht. Für den 430L aber scheint das beiliegende kleine Ritzel optimal zu sein. Und Drehzahl hat man auch damit mehr als genug.
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 18:21
er flog :-(
wind böhe hoch gehoben ich pitch und gas weg und bum:
schaden sieht groß aus ist aber Gott sei dank nicht kosten intensive.
will jetzt auch noch den gyro und die heckservo ändern nur Futaba Kreisel GY-401 139€ wau! was für ne heckservo habt ihr (meine ist kopflos)
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 18:54
Aua! :(
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 18:59
Autsch :cry:
Als Heckservo hab ich ein FS61 Speed Carbon. Ist schön schnell, aber nicht sonderlich stark. Wenn man das Heck schön leichtgängig macht uU noch mit PMGs gehts aber ganz gut.
In manch einem Set ist auch das HS-50 dabei, das ist aber auch nicht wirklich kräftiger.
Stärker, dafür langsamer, das HS56HB.
Ausserdem hatte ich auch mal ne zeitlang ein Graupner C1041, ging eigentlich auch ganz gut.
Das wären auch schon so die mir bekannten Heckservos in der 20€-Klasse. Ansonsten gibts halt noch die Digitalservos wie das Volz Speed. Manch einer hat auch ein großes 9253/9254 am Heck hängen.
Den GY401 bekommst du gebraucht für etwa 100€. Sofern er absturzfrei ist und funktioniert sehe ich da keinen Nachteil drin den gebraucht zu kaufen
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 19:22
Hab mein GY401 bei ebay für 90€ geschossen.
Am Heck habe ich ein Futaba S3110.
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 19:49
also habe jetzt so langsamem realisiert das ich der jenige war der den fehler gemacht hat. :lol:
da wie grinch der unterschied zwischen df4/picco und trex schon groß ist.
power hat er und wie was ich aber auch diesmal wieder unterschätzt hab ist der wind, es kam ne böhe und ich (wie beim df4) gas und pitch runter, nur das er sich ja jetzt an den boden saugt habe ich nicht beachtet.
der aufschlag hat dann das landegestell gebrochen (passiert aber oft was ich so gelesen habe) wieso er dann auf das heckrohr geklatscht ist weis ich noch nicht denke aber mal das auch das df4 übungsgestell was ich drunter gemacht habe, ein teil an dem richtigen absturz hatte.
dachte es wäre einiger maßen groß genug aber war net so. :x
also mehr als 100 kann ich zur zeit net ausgeben und werde ich auch net :roll: ich weis gut technik hat seinen preis :wink:
doofe frage: kann ich an meinen x auch den drauf machen?
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... 77%26m%3Ds
ohne die welle auszutauschen? eigentlich doch ja.
beim xl sind doch nur die längen anders als bei x
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 20:06
Wenn's nicht kostenintensiv war, hast Du schon Glück gehabt. Mein erster Absturz mim Rex hat mich ca. 180€ gekostet (hätt mir gleich eine neue Mechanik kaufen sollen :( ).
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 20:24
Das Zentralstück sollte passen. Wir haben ja letztens festgestellt, dass der neue X CDE ein XL CDE mit kürzerem Heckrohr und anderer Paddelwippe ist ;)
Im gleichen Zug würde ich aber auch andere Rotorblätter montieren, die Fiber-Dinger tendieren dazu öfter mal das Heckrohr zu zerbröseln, wenn man in Grenzsituationen kommt. Die mitgelieferten Holzblätter sind ok, oder die Align Holz Pro sind auch nicht schlecht.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 15:18
leider waren keine holz dabei habe mir jetz welche mit bestellt
leider hat ehs liefer probleme als wird es noch ein wenig dauern
für ne servo habe ich mich noch nicht entschieden gyro sind leider bei e-bay nicht mit meinen preis vorstellungen zu haben
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 15:39
Hallo Chka,
dein Heckrohr sieht aus, als ob ein Blatt eingeschlagen wär. Wieviel negativen Pitch hattest du denn.
Reduzier doch mal deinen negativen Pitch. Stell 0° als Minimum ein.
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 16:01
Jepp,
dann "saugt" er sich auch nicht mehr so heftig Richtung Boden :lol:
@chka
wenn du generell das Problem haben solltest, daß das Heckrohr sich
beim Landen gen Boden neigt, dann montier doch einfach mal das
Landegestell anders herum (so daß die Füße nicht nach vorne raus-
gehen sondern nach hinten). Dann hast du die Kufen mittig zum
Schwerpunkt.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 17:11
ich denke einfach das ich aus schreck gas weg also auch pitch auf - und er hat sich auf den boden gezogen
habe jetzt einfach weniger negative pich einprogrammiert so kann mir das nicht mehr passieren
@W_Else kann das passiert sein als ich ruck artig pitch&gas weg nemommen habe, denke ma
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 16:26
Lass Dich aber nicht dazu verleiten, den Vogel mit 0° Pitch in den Rundflug zu bringen :wink:
Zentralstück schon bestellt? Im Gegensatz zum EHS hat FW das Teil vorrätig.
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 17:00
Dekobein hat geschrieben:
doofe frage wieso??
sachen sind bestellt und unterwegs war nur net zuhause :-(
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 17:31
Jo, wieso :n169:
Welcher Servos beim Trex?
TREX - neues HZ und Freilauflager einbauen!?
Motoraussetzer beim Trex 450 S
Autor: Fireblade
Antworten: 37
Trex-600 cf Teil???????
