Moooment!
Ein Rex darf nicht zittern; da stimmt was nicht!
Ich hatte mal ein Zentralstück, das war außermittig gebohrt...
Den Align 25 A Regler bitte nicht im Gouvernor Mode betreiben, der regelt lausig und führt zu Heckschwingunen. Ich geh mal dacon aus, dass Deine Kiste der 450X mit kurzem Heckrohr ist. Der hat noch die schnelle Heck Übersetzung. Da brauchst Du noch nicht so die Höllendrehzahl am Kopf. 2200-2400 U/Min sollten es etwa sein.
Um ihn richtig einzustellen gehst Du wie folgt vor:
Die Reihenfolge bitte einhealten:
1. Grundeinstellung:
- Die Kugelköpfe unbedingt auf die innersten Löcher der Servoarme schrauben.
- Servoarme und Umlenkhebel parallel einstellen
- An der Funke 120 Grad Taumelscheibe einstellen Laufrichtungen setzen.
- alle Sub Trimms auf 0
- Alle Wege auf 100%
- Hebelarme an den Servos möglichst horizontal stellen.
- Mit Sub Trimms nachhelfen, dass sie wirklich horizontal stehen.
- Am Gestänge Taumelscheibe wagerecht stellen
- Rotorblätter dran.
- Gas / Pitch Knüppel auf Mitte (50%) stellen
- Mit Pitchlehre den Pitch am Gestänge auf 0° bringen
- 100% positiven Pitch geben
- Am 120° Menü der Funke den Prozent Wert für Pitch so einstellen, das der gemessene Pitch an den Blättern 11 Grad ist.
- Gas / Pitch Knüppel wieder auf Mitte (50%) stellen
- Voll Querruder geben, Paddelstange waagerecht halten und zyklischen Pitch auf 6 Grad einstellen.
- Auf Roll und Nick etwa 30% Expo geben.
So, nun stimmt das Basic Setup!
2. Kurven.
Das hängt ein wenig von der Ausrüstung ab, ich beschreibe das mal für den Align 35 A Regler und den 430L Motor mit 3550KV. Da der Reglermode des Reglers nicht so gut arbeitet betreibe ich ihn als Steller.
Für den 25A gelten die gleichen Werte. (Die sind getestet, nicht geraten)
Die Gaskurven habe ich folgendermaßen:
Für Normalflug:
0, 65,85,95,100
Für 3D:
100,95,85,95,100
Die Pitchkurve für Normaflug:
40,INH,65,75,100
Für 3D:
0,25,50,75,100
Für Autorotation:
0,25,50,75,100
Zu den Hintergründen:
Gaskurve: Der 450 S/SE mag gerne hohe Drehzahlen am Kopf. Also möchte ich ihn beim Abheben so bei 85% Nenndrehzahl haben. Die 65% Prozent kann man auch bis 75 steigern, dann braucht man beim Hochfahren ein feineres Händchen.
Die Pitchkurve:
Ich möchte beim Hochfahren leicht negativen Pitch auf dem Heli haben, damit er nicht von jedem Windhauch umgeworfen wird. Es ist aber nicht nötig, den ganzen Dreck vom Startplatz in die Höhe zu schmeißen.
Die 65% bei Mitte sorgen dafür, dass er schon knapp über der Mittelstellung schwebt. Außerdem ist die Kurve um den Schwebepunkt so etwas flacher als 45° und mit zitternden Fingern leichter zu beherrschen.
Wenn man leicht vorwärts fliegt merkt man den Pitch Sprung beim Umschalten auf 3D eigentlich nicht. Wenn man stationär schwebt sackt er dabei etwas ab.
Die 30% Expo sind Geschmackssache, aber ich mache den Heli lieber elektronisch um die Mittelstellung herum zahm, als ihn mit Paddelgewichten oder kurzen Servowegen zu bremsen.
Den Vibrationen MUSST Du auf den Grund gehen! Ein Rex zerlegt sich selbst, wenn er vibriert. Kenn ich aus eigener Erfahrung. Musste mal Autorotieren, weil sich der Heckrotor aufgelöst hat.
Ich gehe davon aus, dass es nicht die original Plastikblätter sind, die Du da fliegen willst. Die sind völlig unbrauchbar und schütteln immer wie Sau.
Die Blätter sind balanciert und ausgewuchtet.
Der Spurlauf ist 100% eingestellt; Du siehst nur EIN Blatt.
Sind die Blätter im Blatthalter richtig angezogen? Beweglich, aber so dass sie sich nicht durch das Eigengewicht bewegen können.
Wenn er immer noch vibriert:
- Stell ihn auf den Tisch, mach die Blätter ab und lass ihn laufen. Wenn er immer noch vibriert sind's nicht die Blätter, wenn ja, siehe oben.
- Sind alle Wellen gerade? Ich hatte schon Hauptwellen, die nicht sichtbar krumm waren, auch nicht mit rollen auf der Glasplatte, aber der Heli hat vibriert deswegen.
- Kannst Du evtl. mal ein anderes Zentralstück probieren?
- Mach mal den Heckriemen vom Ritzel, wenn es dann weg ist kommt die Vibration vom Heck.
- Ist der Heckriemen richtig gespannt? Ist er zu lose kann er sich aufschwingen.
Sorry für den Monolog
Gruß vom See
Carsten
_________________ Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
