Trex-500 ein paar Gedanken und Fragen
20.09.2008, 11:53
Hi Jungs,
nachdem ich jetzt den Rex soweit habe, daß ich die Elektronik heute in Betreib nehmen kann, wollte ich noch ein paar Gedanken loswerden:
    Der Große ist beim Zusammenbau alllgemein viel besser handhabbar, ich meine ohne Uhrmacherwerkzeug.
    Die Montage der Servos ist nun auch endlich kein Gefiesel mehr.
    Der Kardanantrieb des Heckrotors läßt mir das Ingenieursherz höher schlagen. Beim Zusammenbau frage ich mich allerdings, wie ihr die Welle mit dem Lager reinbekommen habt. Ich habe das erst mittels eines 450er Heckrohrs aus meinem Ersatzteillager geschafft, den ich als "Einführwerkzeug" mißbraucht habe, :twisted:
Was mir nicht gefällt, bzw. offene Fragen:
    Die Befestigung der Taumelscheibe und der Kabine (Haltebügel heisst das Ding, glaube ich) hat mich ganz schön geärgert. Leider scheint es hier auch keinen Alu-Ersatz zu geben. :evil:
    Das Anlenkgestänge des Heckservos bekomme ich einfach nicht in den Griff, daß es gut in den Führungen läuft; bei den 450ern nicht und jetzt beim 500er auch nicht, :( . Ich bekomme das einfach nicht so hin, daß das beim Ansteuern nicht rumdrückt. Bei den 450ern hab ich das dann so wie Okke gemacht und den Heckservo hinten ans Heck montiert mit kurzem Anlenkgestänge aus nem Umbausatz. Leider ist der Digi-Servo jetzt dafür eigentlich zu groß, das sieht dann auch blöd aus. Hier wäre ein Tipp Gold Wert (sonst hau ich das Ding hinten ans Heck wie bei den 450ern, auch wenn es scheiße aussieht)
    Eine Frage habe ich noch. Aufgrund der Länge der Servokabel habe ich mir überlegt, den Empfänger auf den Platz des Gyros zu befestigen und den Gyro uff die Empfängerplatte. Evtl. auch unter die Platte wie Thomas, dann komm ich auch gut an die Knöppe ran. Meint ihr, das kann man machen?
So, jetzt aber genug geschwafelt, ich mach mich jetzt ans Löten,
Gruß JK
20.09.2008, 11:53
20.09.2008, 12:09
Um das Lager ins Heckrohr zu bekommen hilft etwas Öl. ;)
Dass sich das Gestänge ein bisschen verbiegt ist normal und so ziemlich bei jedem so. Damit es geschmeidig läuft ist bei mir an jedem Halter auch nen Tropfen Öl. :P
Glaub mir du packst das Servo sicher nicht ans Heck... Dein Heli ist eh jetzt schon Hecklastig. :lol:
Joa, die Nippel und die Führung der Taumelscheibe einzubauen ist echt ein bisschen schei...... Aber eigentlich bleibt es auch dabei und nun ist es ja drin.^^
Den Empfänger hatte ich auch schon obendrauf, ist kein Problem. Da ich dort nun wegen dem Display das AC-3X plaziert hab hängt der Empfänger nun kopfüber unter der Heckrohrhalterung.^^ Funktioniert ziemlich gut.
Gyro würde ich dann einfach unten ins Chassis setzen und die Empfängerplatte rausmachen. Damit kann auch kein Paddel in die Elektronik einschlagen, das muss ja echt nicht sein. :)
20.09.2008, 12:29
Zum Heckproblem:
also ich hab an meinem 450er ein CFK Rohr mit innendurchmesser 2mm auf Länge zurechtgeschnitten, vorne und hinten 2mm Gewinde reingeklebt (mit UHU Endfest300) und einfach Kugelkopfpfannen mit 2mm Gewinde draufgeschraubt...
Da brauchst dann keine Führungsschienen mehr, sondern lenkst ohne Reibungsverlust direkt an... sollte beim 500er sicherlich auch funktionieren...
20.09.2008, 12:56
wie jetzt,
hat der 500er kein Riemenantrieb, oder ist die Welle Tuning??
20.09.2008, 13:06
Tuning. ;)
20.09.2008, 13:52
Alles klar, ich baus jetzt mal so ein wie in der Anleitung geschrieben.
Mensch geht mir die Löterei auf den Sack. Die Kabel des großen Lipos sind dermaßen dick, sodaß ich meine 4mm Bananensteckerbuschsen/Stecker (verpolungssicher) eigentlich nicht verwenden kann. Und jetzt ist mir auch noch der Schrumpschlauch ausgegangen, :n38:
Gruß Jochen
20.09.2008, 14:17
Schneid von den äußeren Litzen ein bissel was weg, ich hab nur 3,5mm Stecker drauf. ;)
20.09.2008, 14:50
Der Mist ist, daß das Kabel an sich zu dick ist, um durch die Rote Hülle zu passen. Und die muß ich leider zuerst über das Kabel ziehen und dann kann ich löten.
Dies ist der verwendete 4mm Stecker:
Da ich sowieso noch Schrumpfschlauch brauche, kann ich auch gleich neue Stecker bestellen. Leider habe ich bei meinem Lieferanten http://www.modellhobby-shop.de/ nichts dickeres gefunden, aber das WE ist ja noch lang!
Gruß Jochen
