Sodelle, ich hätte da mal ne echte GranatenKombo zusammengestellt,
die um die 400$ + Versand und den üblichen Aufschlag kosten würde.
Nicht ganz billig, aber das wäre in D. schlicht unbezahlbar!
Motor:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=11143
Geht bis 8s und die sollten es auch sein. Bei 90A wachsen da dauerhaft 3KW rüber, auf Peaks sowieso mehr.
HV-Regler:
http://www.unitedhobbies.com/hobbyking/ ... -12S_BESC_
Macht 100A bei 12s und sollte damit auch für andere Motoren dienlich sein. Eine Progcard für den Regler gibbes auch für kleines Geld.
UBEC:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=4319
Das wird nur für den RX und das MB und sonstige Applikationen wie zb. Beleuchtunhg oder EZFW benötigt.
TS-Servos:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9981
Die sind nichts weniger als der totale Kracher! Ob nun an 2s oder 3s, wenn da die Mechanik klemmt, dann wird das einfach weggefetzt.
Das entscheidende: Der Speed scheint etwas gemächlich, aber angesichts der rohen Kraft düfte der auch kaum langsamer werde unter Last und somit dann doch wieder schnell genbug sein. Dürfte für FBL das Nonplusultra sein.
Heckservo:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9982
Dasselbe, nur mit anderer Untersetzung. Irre, irre schnell und garantiert auch noch kräftig genug!
Akkus: Würde ich je 2 4s-Turnigypacks in passender Kapazität aus dem DE-Warehouse beziehen. Drum ist das hier auch nicht gelistet.
TS: Wenn die jetzt schon Spiel hat, würde ich mich mal nach Alternativen umsehen. Eventuell redest du auch mal mit Uwe Gerber, ob er auch für einen 600er eine TS fertigen würde. Die ist dann absolut spielfrei und vor allem zu einem sehr fairen Preis.
Am Ende müssen dann nur noch die Signalleitungen der Servos auf einen extra Stecker ausgelagert werden und die Stromstecker auf eine leicht anzufertigende Stromschiene gesteckt werden, die direkt aus einem 2s oder 3s Akku oder einem Balanceranschluss ihren Saft bezieht. Auf diese Weise würde man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Servos haben Power im Überfluss, ohne dabei die restliche Infra zu stören (keine EInbrüche am Rest) und man hat auch das leidige Problem nicht mehr, viele, dicke Kabel über das MB leiten zu müssen, was die ganze Dämpfung nur durcheinander bringt.
Am Ende müsste der Heli sowas von knackig sein! Ne echte Granate halt. Okay, das läge dann wohl brach, aber ich konnte mich nicht bremsen, ich wollte einfach mal gucken, was geht.
Und ich muss schon sagen, wenn die Werte nicht geschönt sind, dann IST das auch ein Kracher!
Natürlich ist es kein Problem, deutlich günstiger zu werden und trotzdem noch annähernd so gute Werte zu erhalten. Doch das gilt vor allem für die Servos. Den Rest würde ich beibehalten.
Ich persönlich würde die HV-Servos jedoch wohl drin lassen, man hört da wahre Wundergeschichten von denen im Stabibetrieb. Ich kann mir das schon vorstellen: Im Normalfall fristen gerade größere Servos in Helis ein wahres Hungerdasein. Da geht einfach einiges an Leistung schon unterwegs über die kleinen Stecker und dünnen Kabel verloren. Wer aber seine Servos direkt an 2 oder gar 3s betreibt, umgeht dabei meist sowieso alle anderen Komponenten und versorgt die Servos auch direkt. Dann kann sich das Servo erst mal so richtig austoben und bricht nicht mehr im Speed zusammen, nur weils grade mal etwas anstrengender wird. Wie Philipp schon sagte: Ein Servo-Upgrade merkt man deutlich bei FBL und ich denke, man merkt auch, wenn die Servos den Strom bekommen, den sie brauchen.
Fazit: Wie schon gesagt: wenn schon HK, dann aber auch richtig! )
