Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:25
BeitragVerfasst: 12.06.2005, 11:48
stelle mir gerade den Antrieb für meinen TREX zusammen. Bin jedoch etwas verwirrt, ob der verschiedenen Versionen von Motoren und Reglern dieser Firma. Wer kennt die Unterschiede?
Motor Align 400 S oder F 2.800 für 39,90 EUR
zu
Motor Align 400 SF oder LF 2.800 für 54,90 EUR
Regler Align RCE BL 25A für etwa 50 EUR
zu
Regler Align RCE BL 25G für etwa 50 EUR
Das G beim RCE BL 25G steht für Govenor-Mode o.s.ä. Bedeutet auf jeden Fall "Regler-Modus". Handelt es sich beim 25A dann nur um einen Steller?
Danke für jede Info.
@ Cypax
Welche Antriebskombi hast du verbaut?
Haggy
BeitragVerfasst: 12.06.2005, 13:59
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ist der Align RCE BL 25A ein Regler oder nur ein Steller?
Wo hast du die Align Brushless Motoren und die Regler denn gesehen? Also auf welcher Seite für diese Preise, denn es gibt irgendwie wenige, die die Teile verkaufen.
BeitragVerfasst: 12.06.2005, 19:25
Hi Haggy,
ich hab als Motor den Hacker B20-15L (3700rpm/V) und als Regler den Hacker Master 40-O-Heli (40A Dauerstrom).
Beide kosten jeweils um die 100,- bei www.rc-city.de
Der B20-Motor passt übrigens ohne Adapter o.ä. in den TRex-Rahmen.
Den 40-O-Heli Regler hab ich genommen um ihn später vielleicht mal in ein größeres Modell (z.B. ECO) zu verbauen, da dieser Regler 2-5 Zellen LiPo verträgt.
Dir würde ich aber eher zu einem Regler mit BEC raten (hat der 40-O nicht). Zum gleichen Preis gibts z.B. de 40-B-Heli mit BEC-System.
Aber wenn du nicht später mal "aufrüsten" willst wird auch ein kleinerer Regler reichen...
Zu meiner Konfiguration kann ich sagen, daß die Motorpower schon sehr beeindruckend ist.
Für Kustflug könnte es vielleicht noch etwas kräftiger sein - was ich aber nicht wirklich beurteilen kann weil ich noch nicht (absichtlich) 3D geflogen bin...
Die Flugdauer ist mit ca. 15 min jedenfalls länger als meine Nervenbelastbarkeit.
Als Akkus benutze ich die 1900mAh LiPolys von modellfun für 20,-
Die haben sich bisher ganz gut bewährt.
Werden weder beim Laden noch nach 15min Fliegen warm.
Und der Regler ist halt etwas übertrieben. 40A fließen da jedenfalls nie und nimmer :P
Nimm lieber einen für ~20A. Sollte reichen (15Minuten bei 1900mAh).
Cypax
BeitragVerfasst: 12.06.2005, 22:02
Cypax hat geschrieben:
Hi Haggy,
Cypax
Hi Cypax,
danke für die Info.
Wollte mir auch einen Regler von Hacker (den 18B) holen. Jedoch habe ich mir inzwischen den Align BL 420 LF 3.200 bestellt. Der hat max. 25 Ampere. Dafür sollte der 18B-Regler zu klein sein, oder? Der nächst größere ist deiner. Hacker hat nichts dazwischen im Angebot.
Mit was für einem Ritzel fliegt du deinen TREX? Ich vermute mit einem 9er?!
Haggy
BeitragVerfasst: 12.06.2005, 22:15
ShAdOwBiRd hat geschrieben:
www.freakware.de
Haggy
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 02:13
Hier das RCE-BL25A User Manual. Hoffe es hilft euch weiter...
Schaut doch mal auf die Align Homepage unter "INSTRUCTION MANUAL" gibts Datenblätter / Manuals für diverse Align-Produkte.
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 17:34
Genau!
Cypax
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 02:28
hello cypax.... du schreibst, du verwendest lipolys von modellfun.com für 20.-. hab da nachgeschaut, du meinst sicherlich die align lithium ionen akkus für 20.-, oder? andere in der preisklasse finde ich da nicht....
wenn das so ist, dann erstaunlich, dass das funktioniert.... erwarte meinen t-rex, und der preis für die akkus ist echt ok. könntest du bitte bestätigen, dass du diese lion-akkus meintest. und noch ne frage: hab den lipo charger 4 von graupner, lädt das ding auch lion-akkus? hat da jemand erfahrungen? für antwort wäre ich sehr dankbar.
torsten
p.s.: kurz zu mir: 38 jahre alt, ex-picco-flieger, aber die heckmotortechnik nervte auf dauer zu sehr, daher jetzt angehender t-rexer... :)
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 14:28
Oops! Ich meinte natürlich Li-Ion - nicht Li-Poly :oops:
Jedenfalls meinte ich die hier:
https://ssl.kundenserver.de/s106574471. ... 89011%3D29
Und kann die bisher nur empfehlen.
Von der Größe sind sie wie gemacht für die TRex-Akkuhalterung.
Zu deinem Ladegerät:
echte Unterschiede beim Laden von Li-Ion und Li-Poly gibt es nicht.
Bei den allermeisten Ladegeräten ist übrigens das Ladeverfahren für Li-Polys auch das Gleiche wie für Li-Ion.
Also würd ich mir da keine Gedanken machen...
Bisher bin ich mit den Akkus jedenfalls ganz zufrieden.
Lange Flugzeiten, kaum Erwärmung, keine Unterschiede bei den Zellenspannungen,...
Und wenn er doch irgendwann mal ausetzten sollte gibts günstig neuen Ersatz.
Cypax
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 18:59
cypax, danke für die antwort.
viele grüße,
toto
Servos & Motoren
Autor: Flashcard
Unterschiede verschiedene Dragons
CopterX -> Unterschiede V1 + V2
Autor: Kosmo
