ich brauche ein neues Hauptzahnrad für meinen T-Rex 450. Bei den einschlägigen Händlern findet man verschiedene Versionen. Die Preisspanne ist 7 € -34 €. Gibt es Erfahrungen, Meinungen und Empfehlungen dazu?
hi stefan,
das align mit der nabe ist das v2. hab ich bei mir auch eingebaut. allerdings in blau. ist genial, weil damit enfällt das lästige hülsen ein-und-ausgeperesse beim zahnradwechsel. geht ruck zuck! o.d.
ich hab´ am DF-39 eben diese beiden Zahnräder ersetzt. Hauptzahnrad war kein Problem. Nur das "autorotation tail drive gear" ist in der neuen Version etwas kleiner (106 Zähne), was den Austausch der "Heckriemenantriebseinheit" (mit 25 Zähnen) notwendig machte...
Da bei Freakware ja auch darauf verwiesen wird (leider nur beim einzeln erhältlichen Zahnrad) denke ich dass du auf das selbe Problem stoßen kannst... Heckriemenantrieb also gleich mit bestellen (wenn die Zähnezahlen beim Rex ebenfalls unterschiedlich sind)...
ich hab das komplette wellenstück mit beiden rädern und lagern verbaut. ist glaube ich nicht original align sondern vonnem trex-clon, aber kein copterx. paßt genau und ich hab das alte (immer noch mein erstes) freilaufrad drin.
o.d.
