Hallo @all,
ich bin gerade am Aufbau meines TRex CDE, bekomm aber die
Servowege nicht geregelt. Versuche mit MX-12 und Travel Adj
sind bis jetzt nicht befriedigend. Die Taumelscheibe bzw. der
Pitchkompensator kommen schon nach der hälfte des Knüppelweges
am Sender an das Hauptrotor-Zentralstück ab dann versuchen die
Servos den RK nur noch zu komprimieren
Um sicher zugehen, das ich keinen Baufehler gemacht habe,
mal eine Frage an die CDE-Flieger, wie gross ist bei euch der
Arbeitsweg zwischen Hauptrotor-Zentralstück und dem Pitchkompensator-
zentralstück (vertikaler Arbeitsweg der Taumelscheibe). Bei mir sind
es gerade mal 4mm, Steuerknüppel in unterste Position.
Zwischen oberer Taumelscheibe und unterem Pitchkompensator-zentralstück
sind es 7 mm, Steuerknüppel in unterste Position.
Ach ja, Servos sind Hitec HS 55, Kugelköpfe im mittleren Loch der Ruderarme
montiert, Getriebe bzw. Ruderarmachsen Roll und Nick jeweils nach unten,
Servo Pitch Ruderarme nach vorne eingebaut.
Thomas
