Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:58
 Betreff des Beitrags: Welches Ritzel 420èr Motor
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 19:34
Mein Rex kommt nicht so recht in die Hufe mit bis zu +12° Pitch und 56-69-100 Gaskurve (MX12) bekomme ich nach ca. 5 Min. Motor ausetzer weil der Regler zu heiß wird.
Nachdem ich die Pitchkurve runter genommen habe 50-66-90 sind die Motoraussetzer weg aber auch ein bisschen Leistung.
Der hängt einfach schlecht am Gas aaahhmm am Pitch sackt stark durch da ist mein DF4 viel Agiler vielleicht liegts auch nur an der Einstellung der Funke aber erstmal muß die Hardware stimmen.
Möchte nicht tunnen die Original Komponenten müßten doch für normales
Fliegen reichen.
Was für eine Drehzahl brauche ich für einfache Rundflüge und wie messe
ich die Drehzahl außen oder innen an den Rotorblättern ?
Drehzahlmesser habe ich keinen eigenen aber ich kann mir kurzzeitig einen ausleihen deshalb müßte ich vorher wissen was für ne Drehzahl ich brauche.
Habe ein 12èr Ritzel drauf sollte ich mal ein 13èr oder 14èr versuchen?
Welcher Modus ist besser für den 25A Regler der Mode 2 Gouvernor oder Mode 1 Steller ?
T-Rex450XL
420LF BL Motor
BL 25A Align Regler (Kühlkörper untern Schrumpfschlauch)
Akku 2200 10C NoName und 1800èr 20C Flightpower Evo20
Der der nicht fliegen will
Gruß Homer
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Ritzel 420èr Motor
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 21:45
Homer hat geschrieben:
Also normalerweise sollte die Drehzahl überall gleich sein, ausser deine Rotorblätter überholen sich gegenseitig wie bei Jumpjunky ;)
Ich würde aber aussen messen. Sonst hast du die Paddel noch drauf (musst beim Drehzahlmesser natürlich dann auch 4 Blätter dann einstellen). Im Grunde geht mit nem guten Drehzahlmesser beides, das Ergebnis sollte das gleiche sein.
"Brauchen" tust du soviel wie halt nötig ist, dass er abhebt ;) Um so mehr um so agiler ansprechender reagiert er auf Pitchänderungen und destoweniger Schwebepitch brauchst du.
Da der Rex eher auf hohe Drehzahlen getrimmt ist sollten es mindestens 2000 sein. Besser sind so 2300-2500. Für 3D-Flug dürfens auch mal 2800 sein (aber auf die Vorgabe der Blätter achten, die Align Holz sind afaik auf 2400rpm beschränkt).
Ich fliege zur Zeit mit einem 420LF und 13er Ritzel mit ~2400rpm im Governor-Modus.
Wenn du mehr Drehzahl willst ja, bin auch schon mit nem 11er und 2200rpm ganz gut vom Fleck gekommen ;)
Normalerweise ist der Governor Modus zu bevorzugen. Beim Align muss man aber drauf achten, dass der nur bei 85-95% richtig regelt, man muss also das passende Ritzel wählen um die gewünschte Drehzahl fliegen zu können. Wenn der Regler nen Softanlauf hat kannst du dir ne horizontale Gasgerade programmieren, z.b. 85-85-85 und mit dem Autorotationsschalte kannst du den Motor abschalten. So hab ich das zumindest und es funktioniert ganz gut ;)
Zitat:
T-Rex450XL
420LF BL Motor
Und bei dem Akku wird der Regler heiss? dann dürfte dir der Akku ja verglühen, oder der Regler packt doch keine 25A dauerhaft. Also mein Jeti 30 hat keine Probleme mit dem 420LF (dafür wird der Motor für meinen Geschmack zu heiss, ist aber scheinbar normal)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 23:40
Hallo Grinch
An die Paddels bei Drehzahlmessen hab ich überhaupt nicht gedacht.
Die letzten Tests habe ich mit dem 1800èr 20C Flightpower Evo20 gemacht extra gekauft wegen den Motoraussetzter am Akku lag es nicht aber hast schon recht das 10C (Max 15C) NoName Akku verglüht zwar nicht wird ganz schön heiß.
Ich werde mal mit 13èr Ritzel Governormodus mit 85% testen und ne Pitchlehre werd ich mir auch mal ausleihen.
Gruß Homer
BeitragVerfasst: 12.07.2006, 21:44
@Grinch
Hatte mir alles noch mal durch den Kopf gehen lassen Du hattest mir ja
zu verstehen gegeben das es nicht am Motor oder Ritzel liegen konnte
deswegen hatte ich nochmal die Funke überprüft.
Schade das es die allwissende Glaskugel noch nicht gibt. :wink:
Ich finde wenn mann den Fehler gefunden hat sollte es auch geschrieben werden.
Habe Gas auf Schalter gelegt und beim starten Schwebegas ganz rausgenommen wenn die Drehzahl erreicht war hatte ich das
Schwebegas voll reingeschoben.
Mir war nie aufgefallen das ich bei voll Schwebegas eine Negative
Gaskurve ensteht. also die MX12 hatte beim Pitchgeben das Gas rausgenommen.
Der Regler wurde sehr heiß wodurch ich Motoraussetzter und ne scheiß Steigleistung bekommen hatte.
Bei MX12 Gasgerade-kurve bei Zentrierten Schwebegas einstellen und
so auch fliegen !!
Hab jetzt Power im Gov. Modus und 90% Gasgerade.
Gruß Homer
11/13/15 Zähne , Welches Ritzel für was ?
2mm ritzel für bl180
Forum: Ersatzteile
Autor: dragon22e
Welches servos soll ich mir kaufen
Forum: Ersatzteile
Autor: Pysk
Antworten: 12
