Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:22
BeitragVerfasst: 20.06.2005, 18:59
da ich nun schon etwas länger den DF 35 fliege und bald auch mit dem T-Rex 450x soweit bin, wollte ich nur mal wissen, was ich beachten (einstellen) muss, wenn ich einen 3D Flug(Kunstflug mit Looping usw.) einleiten will.
Ich hab ne Graupner MC12. Beim DF 35 gibt es nen Externschalter, um den Pitch volkommen ins negative zu stellen und den Motor auf vollen Touren laufen zu lassen. Das ist ja ganz schön, aber wie schafft man es damit den Heli auf den Rücken zu legen(Steuerbefehle?).
Achso, und weiß jemand, was ich dann beim T-Rex einstellen muss, damit der das auch macht?
Ich bin natürlich für jede Antwort dankbar. Egal wie hilfreich sie auch sein mag. :wink:
BeitragVerfasst: 20.06.2005, 23:07
ShAdOwBiRd hat geschrieben:
Sorry, habe mich mit diesem Thema noch nicht befasst.
Haggy :lol:
BeitragVerfasst: 20.06.2005, 23:25
ich kenne die MC12 nicht, aber im Prinzip mußt du dir den Pitchweg so einstellen, dass du sowohl positiv wie auch negativ so ca. 7-9 Grad Pitch erreichen kannst. Dann versuche mal Turns zu fliegen.
Und wenn du über diesen Scheitelpunkt kommst/ziehst Pitch umkehren.
Alternativ, Rolle und voll Pitch umkehren.
Aber bitte in ausreichender Höhe.
Mich verläßt da im Moment jedes Mal der Mut und zum Glück auch die Motorleistung. :cry:
Wolle
BeitragVerfasst: 21.06.2005, 06:33
Haggy hat geschrieben:
Haggy :lol:
Warum antwortest du dann? :roll:
BeitragVerfasst: 21.06.2005, 11:35
Hallo ShAdOwBiRd,
um 3D Kunstflug durchzuführen sollte der Hauptrotorpitch zwische ca. -4 bis +7° betragen.Ich habe bei meinem ECO8 eine MC-14 zum steuern die ich um 1 Kanal mit Poti aufgerüstet habe mit diesem steuere ich die Drehzahl.
Günter
BeitragVerfasst: 21.06.2005, 14:03
Kann ich nicht auch mit dem linken Stick der MC 12 (MC 14) den Pitch so einstellen, dass ich nen Pitchbereich von -7 bis +9 oder ähnlich habe. Also wenn der Stick unten ist dreht der Heli mit sagen wir 0 pitch und in der Mittelstellung(Schwebeflug) dann mit 3-4 und wenn ich den Stick dann höher drücke nimmt die Motordrehzahl zu und der Pitch verstellt sich immer mehr ins negative.
Hat jeder verstanden, was ich meine? Und kann mir einer sagen, ob das so geht?
BeitragVerfasst: 21.06.2005, 14:17
Zitat:
Zuerst: Vorsicht - ich hab das bisher nur am Simulator (Aerofly) gemacht!!!
Also mit Vorsicht genießen... :wink:
Erstmal sollte der Heli bei mittlerer Knüppelstellung 0° Pitch haben.
Knüppel nach unten - negativer Pitch (Luftstrom nach oben)
Knüppel nach oben - positiver Pitch (Luftstrom nach unten)
Dann brauchst du einen externen Schalter, mit dem du Gasvorwahl aktivieren kannst.
Weiß nicht, ob das deine Funke hat (hab ne MC15).
Damit kannst du auch den Motor bei Knüppelstellung ganz unten laufen lassen.
Die Gasvorwahl hab ich bei mir auf 50% gestellt - im Simulator reicht das (fliege da den ECO8), aber ich glaube in der Realtität wird das nicht funktionieren!?
Die Gasvorwahl muss jedenfalls so hoch sein, daß der Heli schweben kann.
Wenn er bei dir in Realität ab Mittelstellung anfängt abzuheben, wären 50% also ok.
Um den Rückenflug einzuleiten gehe ich so vor:
- Heli ein paar Meter hoch bringen.
- Heli kippen (ob links, rechts, rückwärts oder Rolle vorwärts ist egal) und dabei die Gasvorwahl einschalten.
- Sobald er auf dem Rücken fliegt sofort Gasknüppel nach unten.
Der Pich ist jetzt auf maximalen Negativwert eingestellt und der Motor dreht sich trotzdem noch wegen der Gasvorwahl.
Er sollte jetzt also steigen.
- Mit dem Gasknüppel langsam nach oben gehen, bis Pitch soweit eingestellt ist, daß der Heli nicht mehr steigt.
- Fluglage ist jetzt stabil.
Aber wie gesagt: ich hab das bisher nur am Simulator gemacht wo ich Abstürze achselzuckend hinnehmen kann.
Noch nicht in echt (und das wird auch noch eine ganze Weile dauern bis ich so weit bin...)
Ist besser, wenn du das auch erstmal am Sim übst.
Cypax
BeitragVerfasst: 21.06.2005, 14:28
Ja, das ist keine Schlechte Idee. Wie schließt du denn deine Graupner an den PC an und was für nen Sim benutzt du?
P.S.: Ich hab zwei Externschalter bereits eingebaut, hab aber noch 4 rumliegen :-)
BeitragVerfasst: 22.06.2005, 12:27
Ich hab die Aerofly-Version mit USB.
Da ist beim USB-Kabel ein 3,5mm Klickenstecker dran, der wird am Sender in die Schülerbuchse gesteckt.
Die Schülerbuchse ist anstelle des HF-Modules angeschlossen.
Du brauchst also erstmal eine Schülerbuchse.
Wenn du die eingebaut hast, steckst du das Kabel zum HF.Modul ab und schließt es stattdessen an die Schülerbuchse an. Das ist alles.
Aerofly erkennt dann einen Sender und und brauchst nur noch in Aerofly die Knüppel kalibrieren.
Cypax
BeitragVerfasst: 22.06.2005, 13:15
Geht dass denn auch irgendwie mit der Standard-FB des DF4/DF45 und Aerofly??? Das Teil scheint ziemlich gut anzusehen und wäre evtl. eine Anschaffung wert, nur wenn ich dann auch gleich noch ne' neue Funke brauche, neuer Empfänger,.....
BeitragVerfasst: 22.06.2005, 13:33
Nur über Umwege:
Indem du die Walkerafunke an die serielle COM Schnittstelle anschließt, mit PPJoy die Signale empfängst und einen virtuellen Joystick erstellst.
In Aerofly kannst du dann den "Joystick" benutzen zum fliegen.
Funktioniert aber nur für die ersten vier Senderkanäle (nicht für Funktionen der Externschalter) und ist ziemlich umständlich.
Ich würd mich mit so einer Lösung nicht herumplagen...
Aber irgendwer im Forum hat glaub ich mal beschrieben, wie man die Sendersignale für den ReflexXTR an den Walkerasendern abgreifen kann - musst mal suchen...
Cypax
BeitragVerfasst: 22.06.2005, 13:36
Das wäre natürlich auch eine Alternative - thx :D
Erster Flug mit FS61 Speed Carbon
Autor: schacky1970
Antworten: 15
Brauche einen tipp
Autor: Franky
Wer besitzt den noch einen Notos oder KDS?
Forum: Notos 500
Autor: Ripper67
Endlich mein erster Flug nach dem DF60
Autor: TheStealth
