Zwei Dinge sind entscheidend:
Du solltest am Anfang auf JEDEN FALL mindestens 30-40% Expo auf der TS haben, falls du schon bei, nach deinem Empfinden, winzigen bewegungen bereits heftige Reaktionen provozierst.
Das gilt natürlich nur, wenn du deine Servos schon in der Mitte eingehängt hast und trotzdem obiges der Fall ist. Hast du deine Servos aissern eingehängt, ändere dies erstmal.
Als zweiter Anhaltspunkt gibbes dies: Wenn du merkst, dass dein Heli Nachhaltig in die einmal KURZ angetriggerte Richtung driftet, dann liegt der Verdacht nahe, dass irgendwo Spiel in den Anlenkungen ist und dass zusätzlich mindestens eine Anlenkung nicht leichtgängig ist.
Merke: Spiel ist nicht gut, aber es ist das KLEINERE Übel!
Wenn man etwas Spiel auf der TS hat, ist das nicht gleichbedeutend einer "Dysfunktionalität" (hehehe, das wollt ich auch schon immer mal "sagen".
). Man kann deswegen trotzdem recht feinfühlig steuern, aber eben NUR, wenn alle anlenkungen auch wirklich absolut leichtgängig sind.
Also:
- als erstes hängst du alle TS-Servos aus, baust die Blades ab und kontrollierst von Hand, ob wirklich alles schön leicht beweglich ist.
- Nun hängst du die Servos wieder ein und nimmst das Loch am Ruderhorn, welches etwa 1cm von der Mitte entfernt ist. Ggf. musst du deine Kugelköpfe eben umschrauben.
- Dann gibst du an deiner Funke mal 20-30% Expo, ggf. sogar mehr, falls der Heli immer noch zu hippelig reagieren sollte.
Merke: du solltest im Freien und bei Windstille selbst als Anfänger in der Lage sein, deinen Heli innerhalb eines Meters zu halten. If not, liegt das zu 95% am Heli und nicht an dir.
