Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 13:06
BeitragVerfasst: 14.07.2011, 20:15
Eine TS hat schon Spiel gekommen und wurde nach ca. 20h erneuert.
Wie lange hält eine TS original und made in HK :roll:
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 14.07.2011, 20:35
Das läßt sich leicht beantworten, ich hatte zwei aus HK und beide hatten schon bei der Anlieferung Spiel.
Im meinem SEV2 ist die TS seit 3 Jahren drin, oft geflogen (allerdings nur mit Paddel), kein Spiel.
Nimm was Gutes auch wenn's dem Geldbeutel wehtut, Du ärgerst Dich sonst nur.
Ein schwammiger 450er fliegt sich nicht mehr wirklich gut.
jmtc
BeitragVerfasst: 14.07.2011, 21:23
Bei Paddel ist das Spiel der allermeisten TS im Rahmen.
Nur bei FBL sollte es gleich Null sein (ja, das geht).
Solange alles andere ok ist, kannst du die TS vermutlich belassen.
Nur solltest du checken, ob nicht das ganze Lager
in der Fassung wackelt. Das musst du dann unterbinden.
Falls dem so war, ist dann meist hernach auch das Spiel weider weg.
DF36 hält nicht seine Flughöhe
Antworten: 19
So viele Foren...
Tags
Flug
