Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:23
 Betreff des Beitrags: XIER PXL 460 in TREX450 SE?
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 21:37
ich habe mir heute in meinen DF60 einen Xier PXL 460 Motor eingebaut. Unglaublich was der 60er auf einmal für eine Kraft hat. Da ist der Motor mir richtig schade für :)
http://www.rc-deluxe.de/product_info.ph ... -UBEC.html
Ich möchte jedoch im Herbst auf einen TREX 450Se umsteigen. Kann ich
den Motor dort verwenden ? Reicht die Leistung / Maße ?
Vielleicht hat hier ja schon jemand Erfahrungen mit. Dann kann ich mir den
Motor/Regler Kauf beim TREX nämlich sparen.
Danke!
Daniel
T-Rex 450 SE V2 || 3x HS65, 1x HS56 || R16SCAN || Align 430XL || Align RCE-BL35 || HC3A Gyro || MX-16s
http://www.mediaworker.net
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 22:19
Japp der langt auch für nen Rex
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 22:53
Ich möchte allerdings noch anmerken, dass der Unterschied zwischen SE mit und ohne Motor und Regler nur etwa die Hälfte des Preises für das oben genannte Set (etwa 40-50€) ausmacht :)
Den V2 gibts derzeit gar nicht ohne das Antriebsset, oder zumindest hab ich das jetzt auf Anhieb nicht gefunden.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 23:08
jo wenn du neu kaufst.. se kaufen.. motor + regler auf ebay verkaufen..
vorallem der regler taugt nix.. kriegst ca 70euro für is schonma ein fast ein jazz ;)
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 04:34
nabendsen,
also ich hab den 460er, allerdings im 36er und der geht damit wie schmidt's katze! ist allerdings so grob 100g leichter als der rex, wenn ich wüßte, ob sich dat lohnt, den rüberzubauen, würd ichs ja glatt machen. im rex hab ich den 450th. der ist schon gut, er dürfte mir allerdings schon nochn bißl mehr schmackes haben. es gibt aber einige andere größen, die erheblichen einfluß auf die leistungsentfaltung des motors haben:
- ritzel
- akku
- stecker
- regler
- reglermode
da der 450er überhaupt nicht warm wird, vermute ich da noch reserven drin. azzurra hat sich mal den film gegeben und allerlei motoren ausprobiert. da steht einiges wissenswertes drin. allerdings fehlte der 460er leider in der testreihe. naja, die budgets sind schließlich nicht unbegrenzt... :roll: vielleicht test ich das demnäx mal...
viele grüße und schrottfrei!!
o.d
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
XIER PXL 460 Outrunner - Motor läuft falsch herum :-((
TRex450 Ersatzteile, Rotorkopf und Heckrotor
Autor: Chimera
Xier PXL 460
Autor: ttermi
