Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:25
 Betreff des Beitrags: Zahnriemen
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 17:46
habe heute mal ein wenig meinen Rex in die Luft bewegt.
Das blöde ist nur so wie es aussieht hat sich mein Zahnriemen wohl ein wenig
selber gelängt.
Habe extra eine Markierung auf das Heckrohr gemacht, konnte aber keine
Verschiebung feststellen.
Hat das von euch auch schon mal einer mit dem Original Riemen gehabt?
Kann es dadurch gekommen sein, das der Riemen evt. zu straff war?
Mfg
Zottel
 Betreff des Beitrags: Re: Zahnriemen
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 18:04
Zottel hat geschrieben:
selber gelängt.
Mfg
Zottel
glaube kaum, dass sich der Zahnriemen "gelängt" hat.
Kleine Verschiebungen des Heckrotorgehäuses oder des Heckrohrs können schon eine gewaltige Auswirkung auf die Riemenspannung haben.
Haggy
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 18:09
Das hatte ich auch erst in verdacht.
Konnte aber bei den Markierungen die ich drauf gemacht hatte irgendwo
etwas feststellen.
Kann mir nur Vorstellen das der Reimen sich evt ungleich gelängt hat.
Da fällt mir gerade noch was ein.
Welches Ritzel fliegt ihr am Motor?
Ich habe den 420LF und das kleinste was drauf ging war das 13´er aus dem Baukasten.
Das 11´er hatte einen kleinen Durchmesser.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 18:28
Dann müsste das ja mit dem Ritzel passen.
Habe jetzt auch das Problem wegen dem Heckriemen klären können.
Das sieht wohl danach aus das ich ein neues Chassis brauche.
Die Welle, die vom Freulaufrad angetrieben wird, also die wo der Zahnriemen angetrieben wird hat sich mitsamt Lager nach oben verzogen.
Das Lager schaut nen guten mm über den Rand wo es eigentlich drunter sein sollte.
So ein Mist aber auch.Ist jetzt nur die Frage : Nochmal das Standard Chassis oder gleich eins aus GFK? Was würdet ihr machen?
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 19:18
Ja. So wie es in der Aufbau Anleitung steht.
Da werden ja auch die beiden Lager von der Hauptrotorwelle und die von der Heckantriebswelle mit dem Chassis verklebt.
Hob den Originalen Kleber genommen der dabei war.Hätte wohl einen
anderen nehmen sollen.
Oder war das falsch?
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 21:53
Gebrochen ist es nicht.Aber durchgeschliffen.
Bin mir noch nicht so wirklich im klaren warum das passiert ist, aber so wie das ausschaut und da ich ja gestern das erste mal in richtig mit Drehzahl
geflogen habe könnte ich mir vorstellen das ich beim zusammen bauen mist gebaut habe. Hier sind mal ein paar Fotos :
Das untere Lager macht noch einen guten Eindruck obwohl es noch im Gehäuse klebte als ich die Achse rausgezogen habe.
Das obere ist festgefressen.Die Achse scheint auch gerade zusein und das Zahnrad ist wohl auch OK.
Passt eigentlich auch der Antrieb aus der "grauen" Version?
Ich frage, weil die schwarze im Moment nirgends zubekommen ist.
Habe mir vorhin erstmal das Normale schwarze Gehäuse bestellt, nur ohne Antriebswelle bringt mich das ja auch nicht weiter.
Es ist zum brüllen, da wird man langsam immer besser im Schweben und macht Fortschritte und dann hat man erstmal locker wieder ne Woche oder 2 Pause. :evil:
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 23.10.2005, 10:19
Ich habe zwar noch keine Antwort von einem Händler bekommen, denke aber mal das das Teil aus dem grauen nicht passen wird.
Habe gerade mal 2 Fotos verglichen.Beim grauen scheint das Zahnrad kleiner zusein.
Zudem haben die beiden auch noch unterschiedliche Teilenummern.
Dann heisst es wohl warten.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 23.10.2005, 18:47
Mfg
Zottel
das stimmt so nicht ganz.
Die "graue" Version gibt es in 2 Versionen. Einmal für den REX 450 (erste Version) und für den 450X bzw 450X V2. Die Version des 450X (V2) ist absolut "kompatibel". Fliege selber einen 450X V2 (jetzt allerdings mit dem CFK-Chassis von Align) mit der Version in Schwarz für den XL. Hatte die Welle aber auch schon im altem Chassis des 450X V2 verbaut und alles passte.
Haggy
BeitragVerfasst: 23.10.2005, 19:29
Danke das da mal ein wenig Licht ins dunkel gekommen ist.
Habe das Problem jetzt auf meine Weise gelöst und mir das CFK Chassis von Align bestellt.
Da ist es ja mit dabei. Ist zwar ein teurer als das normale aber früher oder später hätte ich es mir eh gekauft.
Ich denke auch mal das ich da die Elktrik wesentlich besser unterbringen kann.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 23.10.2005, 21:54
Mfg
Zottel
Das Chassis ist super. Achte nur auf die beiliegenden Sechskantschrauben. Die drehen schnell durch, bzw. sind nicht 100%ig gefertigt.
Ansonsten ein geniales Chassis, optisch wie "technisch".
Haggy
Zahnriemen ausgefranst -> Absturz
Autor: Air
Antworten: 13
Zahnriemen
Autor: hopper
Zahnriemen mit ca. 460 Zähnen
Autor: hopper
