heli jürgen hat geschrieben:@chimera
Also Schweben bei halbgas ca.4° pitsch
Hallo Helijürgen
also dein genaues"halbgas" und dein"circa" 4°pitch würden mich in exakterer angabe erfreuen
mit"ungefähr-werten"wirds beim heli seeehr schwierig genaue tipps zu geben
hatte auch den 430L im rex mit jazz.wenn dein 430L heiss wird,dann stimmt definitiv etwas nicht
bei mir wurde der mal knapp handwarm,kein 3D,aber sonst giftiges fliegen
also an deinen lipos liegts nicht,genug C für den 430L.
ich tippe auf zuwenig drehzahl,nimm trotzdem ein 11er-ritzel,und erhöhe die gaskurve/gasgerade.
miss den pitch in allen knüppelstellungen mal EXAKT nach.
und pass ihn im schwebeflug mit 5°-max.6° an.
leih dir ein drehzahlmesser aus um die kopfdrehzahl zu ermitteln.
auch wenn du "nur"am schweben üben bist,drehzahl darf auch dann 2200-2300 sein
schmeiss den liposaver raus wenn du schon eine einzelzellenüberwachung im regler hast
ich fliege bei beiden rexen nach timer,hatte noch nie eine tiefentladung
und ich schaff das ohne liposaver(gott bin ich gut)
lieber ne minute weniger dafür lipos schonen
apropos flankenspiel:schieb das hzr mit dem daumen seitwärts nach rechts,so fest an wie du kannst...,also meins dreht sich...,warte mal schnell..........,ca.1,5mal...,so als kleiner anhaltspunkt...
kontrolliere alles mal genau durch und dein copterX geht wie sau..
hoffe konnte dir bisschen helfen...
Gruss Thomas
