Merke: Einfach nur abzwicken nutzt garnichts!
Ok, du machst jetzt folgendes:
Das andere Ende, wo noch länger ist, biegst du nun dort, wo es in die Steuerbrücke eintaucht, so gerade wie möglich! Nimm dazu eine Flachzange zuhilfe, mit etwas Geschick geht das dann auch.
Denn du musst nun das LANGE Ende so weit in die Steuerbrücke schieben können, dass am anderen Ende genug gerades, nicht verbogenes Material rausguckt und du ALLES krumme restlos abzwicken kannst (du solltest dabei erst anquetschen und dann erst um 90° versetzt ganz durchzwicken, das verhindert einen überstehenden Grat, den du auch wieder nicht durch das Loch bekämst).
DANN kannst du die Stange mühelos am langen Ende herausziehen.
