Technik, Macken und Probleme der CNC-Deluxe Helis
Blattlagerwelle geradebiegen
05.05.2008, 12:09
also momentan schmeisse ich den Tomahawk ca alle 5 Akkuladungen einmal hin. Finde, das geht, es steht zumindest in Relation zum Lernerfolg -> Seitenschweben und Achten mit und ohne AVCS sind kein Problem mehr, yippie! :D
Diesmal war's mir aber zu blöd, wieder 'ne neue Blattlagerwelle reinzusetzen, und habe kurzerhand die alte wieder geradegebogen. Werde wohl erst am Wochenende sehen, ob das geht. Wie sind denn eure Erfahrungen damit?
PS: Weis jemand, wo man Ersatzgetriebe für's HS-56-HB herbekommt?
Gruß, Andreas
05.05.2008, 12:09
05.05.2008, 14:02
Hallo Andreas,
das mit der BL Welle ist so ne Sache. Klar kannst Du die gerade biegen, aber sie sollte auch 100% gerade sein.
Kommt halt drauf an, wie sehr sie verbogen war. Die brechen auch schnell und ne "angebrochene" Welle bei 2500 U/min auf Augenhöhe :roll: . :?:
Die Ersatzgetriebe gibt´s bei RC-City und bei E-Heli Shop, allerdings beide wohl gerade nicht vorrätig.
Kannst sie aber auch bei den Modellbau Profis in Ffm auf der Hanauer Landstr. bekommen, bzw. bestellen.
Thomas
05.05.2008, 16:20
Hi Thomas,
merci für die Infos.
Wegen der BLWelle: die vom Rex sollen ja recht hart, aber dafür brüchig sein. Beim Tomahawk ist das anders, die ist sowas von weich - wenn man den Heli etwas unsanft landet, oder beim Zusammenklappen der Rotorblätter etwas zu beherzt zulangt ist die schon verbogen, von daher meine Hoffnung, daß man die mal gerade biegen kann, ohne was zu riskieren.
Gruß, Andreas
05.05.2008, 17:44
Ich kenn da kein kompromiss! Immerhin rotiert da eine menge Masse und wenn da irgendwas im Material nicht passt dann knallts.
Kann dir nur empfehlen sie zu tauschen (koscht doch nur 5 euro im 3er pack) aber musst du im endeffekt selbst entscheiden.
Außerdem denke ich wenn die nicht zu 100% gerade ist wirst du starke Spurlaufprobleme haben.
gruß
05.05.2008, 22:06
Hallo Andreas,
das mit den weichen Wellen kenne ich von meinem DF60,
die sind auch aus dem silberfarbenem Wachs aus dem auch der Rahmen ist :wink: .
Seit langem verwende ich auch da die harten vom T-Rex
Die Ersatzteilkosten sind dadurch gesunken, da die Welle schnell bricht,
die Blätter wegfliegen und der Ro-Ko ins "Leere" drehen kann,
anstatt die Mechanik mit "langem Hebel" zu zerknäulen.
Oftmals haben sogar die Blades überlebt.
Thomas
