Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 22:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Hab auch ein tomahawk "D"
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 17:18
Ich hab mir ja jetzt auch nen tomahawk geleistet. Mit GY401 und smc16scan.
Bin seit 2 tagen am zusammen bauen. Einen tag hab ich nur an den schubstangen mit den kugelkopf-pfannen gesessen.
Und warum, weil einige 1,5mm gewindestangen kein richtiges gewinde drauf hatten. Die steigungen der metrischen gewinde waren nur ringe auf diesen stängchen.
Ehe ich das gesehen hab.... oh man.... ich dachte, ich bin zu blöde solche einfache kugelkopfpfanne drauf zudrehen.
Und ersatz-schrauben im 1,5mm-mass hatte ich natürlich nicht. Nur 2mm-schrauben. Davon tütenweise....
d.h. kugelkopfpfanne aufbohren und geeignete 2mm-schraube absägen. Funzel-arbeit.
Und dann hab ich noch ne frage....
Wird die hauptrotorwelle unten an dem hauptzahnrad mittels einer schraube befestigt ???
Ich dachte immer, da kommt nen splint rein......
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 17:44
bei meinem Ronin wird auch eine Schraube zum Befestigen des Zahnrads auf der Hauptrotorwelle benutzt.
Gruß, Bernd
Fliegst Du schon, oder lädst Du noch?
RONIN + Xier 3400 + Jazz 40-6-18 + HS65HB + FS 61 BB Speed Carbon + GY401 + Multiplex Royal evo 9 mit RX-9-Synth DS
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 18:48
danke dir für deine antwort... :wink: :wink:
ich hatte den verdacht, dass ne leichte unwucht durch sowas entstehen könnte.
Es stand auch nix über diese befestigung in der anleitung.
Um die grosse alu-platte im chassis zu befestigen, muss ich auch 10 schrauben kürzen. Da passt nichmal die kürzeste mitgelieferte schraube rein.
Oder es wurde nicht tief genug in die aluplatte das gewinde geschnitten.
Eine schraube (die kürzeste in der verpackung) ist schon abgerissen. Kopf ab.....
Auch sind die kugelkopf-pfanne extrem schwergängig. Da hilft nichmal etwas öl.....
Am rotorkopf macht es sich besonders bemerkbar, da dort bei einer bewegung (z.B. pitch) mehrere kugelköpfe bewegt werden. Mit zwei finger bewegen (servos sind noch nicht dran) ist nicht drin.....
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 21:31
zu der Aluplatte kann ich leider nichts sagen, da ich ja eínen Ronin habe, aber zu den Kugelpfannen. Das war bei mir auch so und der Händler meinte, ich sollte sie ausbauen und mit einer Flachzange etwas bearbeiten. Aber nur ganz leicht. Aber faul, wie ich nun mal bin, hatte ich eine geniale Idee! :!:
Habe es einfach so gelassen. :lol:
Nach dem ersten Akku, fande ich es nicht mehr so schlimm.
Gruß, Bernd
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 07:32
Kugelköpfe kannst du ein bischen lockerer machen wenn du sie auf der Kugel mit einer Zange auf die Kugel drückst !
Nicht zu fest und halt von verschiedenen Richtungen
Aber wie Logo schon meinte:
1 bis 2 Flüge und sie werden von alleine besser !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 16.05.2007, 16:45
Vielen dank, liebe forums-freunde....... :lol: :lol:
Ich hab jetzt schon jeden tag an den geölten kugelpfannen gewackelt, und bis aufs äusserste in alle richtungen bewegt. Bleiben recht steif.
Das mit der zange bearbeitet, werd ich mal machen. Danke schöööön.......
Wo grad mal so beim erfahrungs-austausch sind.
Der GY401 hatte bei mir nur ne englische anleitung bei. Habt ihr nen link, wo es die in deutsch gibt.
Ich weiss nicht so recht, in welche richtung der gyro aufm rahmen montiert werden soll.
Ich hab ihn mit dem kabel in fahrt-richtung. Noch ist der heli im aufbau.....
Mir gefällt der tomahawk jeden tag besser. So beim aufbau.
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 11:26
jap, tomahawk is schon geil!
Nur wie habt ihr diesen Riemenmitnehmer montiert?
So wie in der anleitung? also mit dem Breiten Teil nach unten( da wo die madenschraube drin ist) oder nach oben? weil wenn sie nach oben angebaut ist, passt die madenschraube ja nur in den angefrästen teil der Welle...
Wenn man sie genau andersrum verbaut( so wie in der anleitung) drückt die Madenschraube nicht mehr auf den Angefrästen teil der welle, sonder voll aufs Runde....
Wie habt ihrs gemacht?
mir is dadurch schon der Riemenmitnehmer flöten gegangen...
Tomahawk D Silver Edition
-Helitec TH 460 Brushless
-HT Helitec Rotorblätter
-MX12 mit R700 empfänger
-Hitec HS65 HB Servos
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 11:37
dort auf den Link klicken! -->http://www.iphpbb.com/board/ftopic-70489886nx72630-9.html
oder maile mir Deine email-Adresse und ich schicke sie Dir als PDF.
Gruß, Bernd
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 13:49
hier ist der link direkt zur anleitung :
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F1226.pdf
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 14:54
Danke für den link.
So komm ich gut voran....
Steffen545 hat geschrieben:
So wie in der anleitung? ....
In meiner anleitung (die ist auf der CD), da kann man deutlich sehen, dass das dicke ende von dem kleinen riemenrad (riemenmitnehmer ?? ) nach oben zeigt.
Damit die madenschraube in den abgefrässten bereich fassen kann.
Von hinten dann reingeschaut, sitzt der riemen-bereich des riemen-rades, genau mittig zum heckrohr......
Ich denke, es ist richtig, die madenschraube nach oben zu setzten....
Nachtrag:
In meiner anleitung ist der riemenmitnehmer auch so abgebildet, wie bei "steffen". Asche auf mein haupt.
Ich würde den mitnehmer trotzdem so befestigen, wie ich schon schrieb.... :?
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 15:25
ok das mache ich jetzt auch so wie du!
Habs nach der bauanleitung gebaut und da hats immer den riemenmitnehmer durchgedreht. dann musste ich immer neu festschrauben, bis das gewinde in dem Aluriemenmitnehmer kaputt war...
deswegen muss ich jetzt leider ne zwangspause bis anfang nächsten monat einlegen...
Ist denn der Riemenmitnehmer vom TREX aus Stahl oder auch nur aus ALU? :?: weiß das einer?
dann würde ich lieber diesen verbauen :idea:
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 08.06.2007, 06:47
das mit dem mitnehmer wuerd mich auch interessieren... der originale
macht nicht den besten eindruck :/
hab die (bei mir 2 madenschrauben) auch oben liegen,
macht zwecks mitnahme ja auch sinn ;)
bis denn sven
PiccooZ - einfach knuffig
Reely Koax mit Multiplex Sender
Tomahawk 450 ECCP mit DF60 Heck, Align 420LF + Regler 35A, Lipo 2100 15C, Servos 4 x SG90, Gyro Walkera 007, Sender Cockpit SX, Empfänger RX7 Synth
BeitragVerfasst: 30.06.2007, 11:39
Fastsonic hat geschrieben:
Hat nicht viel geholfen. Hab sogar mit nem lockenwickler-fön (ist nach dem tod meiner frau übrig geblieben) die kunststoffaugen behandelt.
Nur mit mässigen erfolg.
Auch andere augen untereinander getauscht.
Die meisten sind schwergängig. Haben aber nicht eine nächst-grössere mess-stufe (die kugeln). Die meisten wurden lockerer / passend.
Nun hab ich schon mehrere flüge, und montagen am rotorkopf, hinter mir. Aber die beiden schwergängigen augen sind immernoch so. Ein auge ist an der kugel am blatthalter und ein auge an der kugel vom misch-hebel vor dem blatthalter.
Nun ist mir aufgefallen, dass genau an diesem misch-hebel wo diese schwergängigen augen auf den köpfen drauf sind, die beiden lager defekt gegangen sind. Das war 100%ig am anfang nicht.
Nach dem wechsel der beiden misch-hebel-lagerchen, bearbeite ich die kunststoffaugen wie ein hirnverbrannter..... :lol: :lol:
Darauf wieder gekommen bin ich, weil "heli-chris.de" zu meinem "links-drall-problem" meinte, dass die paddelstange sich unbedingt ganz leicht bewegen lassen soll.
Das war natürlich mit diesen schwergängigen kunststoff-augen am blatthalter und seinem misch-hebel nicht gegeben....
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 16:37
und hast du ihn schon ordentlich in die luft bekommen?
ich warte noch auf ersatzteile... bin noch beim schweben üben.
Hab mir mal den Gyro401 mitbestellt. sollte Samstag ankommen.
hoffe das der Gyro mein Heck richtig stabil bekommt. Fliege immer im AVCS mode. mit meinem walkera Gyro 06 kann man das irgendwie vergessen!
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 12.07.2007, 22:39
mein gy401 hat das gut hinbekommen. Aber im AVCS flieg ich nicht.....
Er flog bis vor kurzem ganz gut. Allerdings auch nur durch den HC, und den im positions-modus.
Dabei schleiche ich so in kleinen rundflügen, so einigermassen...... :lol:
Nun gabs ja vor kurzem probleme, und jede problem-lösung brachte neue probleme. Sodass ich gerade mit dem HC einiges neu konfiguriere.
U.a. auch, dass ich den eingebauten heck-kreisel wieder nutze.
Z.Zt. bin ich noch am konfigurieren.... :?
-- Tomahawk
"Hubkraft"
Grüsse von Uwe ( "Eumel" )
Autor: Soonhaeng
Antworten: 13
die "Frauenecke"
Autor: Schnuggl_n
Antworten: 16
