Technik, Macken und Probleme der CNC-Deluxe Helis
nervöse Zuckungen im Tomahawk HT
30.08.2007, 20:18
Hi Leute
Mein Tomahawk hat wilde Zuckungen in den Servos beim Aufdrehen des Motors. Ich habe es schon mit anderer Antennenverlegung versucht, hat ziemlich was ausgemacht. Jetzt fliege ich heute ein wenig umher, sehe dass mein Sender unter 10V ging und kam auf Bodenhöhe. Da plötzlich arge Zuckungen. Ich liess ihn in der Hand nochmals hochspurten. Und da blieb plötzlich mein Herz stehen - der Motor wollte plötzlich nicht mehr aufhören zu drehen...pfff, mit einer Hand halten, mit der anderen den Akku abklemmen war ganz schön anstrengend, zumal gab der Heli immer noch keine Ruhe mit den Zuckungen :shock: Sender geladen aber immer noch das gleiche Zucken.
Der Empfänger wurde auch schon ausgetauscht, hat nicht wirklich was gebracht. Nun habe ich den Verdacht, dass es am Regler liegen könnte (Flyware). Seit ich vom DF 45-2 auf den Tomahawk umgestiegen bin, habe ich auch diese Zuckungen. Kann es daher auch am Motor (Original Sonix) liegen? Hatte auch vorher den Flyware Brushless Regler und war damit voll zufrieden. Natürlich kann es auch sein, dass der Regler Abnutzungserscheinungen zeigt.
Was meint ihr dazu?
30.08.2007, 20:18
31.08.2007, 21:37
so, ich habe jetzt die ganze elektronik nochmals anders in den heli gestopft. den empfänger so weit weg vom rest wie es nur geht (hinten unter die heckstabilisatoren). Alles neu verkabelt, zum Test einen anderen Regler genommen und einmal die Touren hockgejagt. Leider immer noch die Zuckungen, mit dem anderen Regler (aus nem Flieger, habe da nichts neues programmiert, so Timing und so) zuckt er sogar heftiger als mit dem Flyware.
Könnte es vielleicht am Motor liegen, oder evtl. an einem defekten Kabel von einem Servo? Komischerweise funktioniert der ganze Rest, nur die Zuckungen bringe ich nicht raus :(
edit: ach ja, mit dem Flieger habe ich überhaupt keine Probleme. An der Funke kann es also nicht liegen (FC 18 V2).
20.10.2007, 08:13
Ach ja, falls vielleicht trotzdem jemand mitliest, hier ein Update.
Ich habe wegen einem Unfall den ganzen Heli überarbeitet, dabei auch ein grösseres Ritzel (13Z) eingebaut. Dabei musste ich feststellen, dass mein Tomahawk unter hohen Drehzahlen beginnt zu zucken.
Immer noch niemand eine Idee, an was das liegen könnte? Ich habe so eine Vorstellung, dass es daran liegen könnte, dass sich das Heck statisch auflädt und so die Empfangsanlage stört. Kann das sein und wie könnte ich sowas wegbringen?
Grüsse aus der Schweiz
Öpfeli
20.10.2007, 09:28
Moin!
Wenn Du die Antenne schon anders verlegt hast... wie hast Du sie verlegt?
Berührt sie Carbon / Metall? Wird sie irgendwie sonst abgeschirmt?
Habe auch verschiedene Verlegungen ausprobiert am Rex... Beim Rex-Landegestell sind
die Führungslöcher recht nah am Chassis - und somit an der Elektronik...
Also habe ich das Antennenrohr im Bogen auf Höhe der Kufenoberkante verlegt und hatte
seitdem nicht den kleinsten Zucker.
Gruss in die Schweiz,
Soonhaeng.
20.10.2007, 09:42
Hier ein Bild, wie ich´s meine:
Auf DIESEM VIDEO sieht man´s auch ganz gut...
20.10.2007, 09:50
Achsoo, ich nochmal....
was Du noch testen kannst sind die Servos:
Servo abklemmen, Motor (fixiert :wink: ) hochlaufen lassen, wenn´s nix bringt,
nächstes Servo testen...
Mehr fällt mir jetzt echt nicht ein... :?
20.10.2007, 11:45
Benutzt du Ferrit Ringe?? Falls nicht ,mach mal einen am Regler!!
20.10.2007, 19:10
Erst mal danke für die Unterstützung.
Momentan habe ich den Empfänger dort, wo das Gyro sein sollte. Die Antenne ist in einem Plastikrohr durch den Heckstabilisator (dieser Flügel auf dem Heckrohr) gelegt. Damit hatte ich vor dem Absturz null Probleme.
Änderungen seit dem Absturz sind: -grösseres Ritzel, neue Löffel und das wars eigentlich schon.
Ferritkerne hatte ich auch eingebaut, war aber nicht besser, nur waren die Kabel dann sehr kurz...darum weg damit.
Ich denke aber, dass ich heute möglicherweise herausgefunden habe, an was es liegen könnte. Ich habe relativ billige Servos verbaut. Ab einer gewissen Drehzahl beginnt dann plötzlich die Taumelscheibe zu eiern und die Servos machen das fleissig mit :shock:
Irgendwie ist die Wucht der Taumelscheibe zu gross, oder die Servos haben tatsächlich einen gewissen Spielraum und werden dann jeweils am Ende des Spielraums auf die Gegenseite geschleudert, weil der Drehpoti da wieder greift. So wirft es den Servo Arm hin und her.
No risk no fun - habe meinen Heli hingestellt und die Rotordrehzahlen hochgejagt. Dann einen Blitzstart und siehe da, der Heli war sehr gut zu steuern, ohne Aussetzer.
Meine These: unter Last wird sowieso dauern an den Servoarmen gezogen. Dadurch fällt der Effekt des Spielraumes bei dem Getriebe der Servos weg und das Zucken ist verschwunden.
Ich habe mir gleich neue Servos bestellt (das gleiche, wie ich schon am Heck sehr erfolgreich verwende). Ich werde dann wieder berichten, ob das Zucken immer noch da ist, wenn die neuen Servos verbaut sind.
Grüsse
20.10.2007, 22:56
Hi Oepfeli,
ja solche Zuckungen kerne ich.
Hab bei meinem Tomahawk ähnliches gehabt. Zum einen war mein Akku krank; brachte nicht mehr die Leistung wie gewünscht, .. das Regler BEC brach bei Last zusammen; hab dann Akku und Regler getauscht. Jetzt Jazz 40-6-18 drin ... zum andern hatte ich elektrostatische Entladungen, die alles ein wenig durcheinander gebracht haben. Hab dann das Heckrotorgehäuse mit einem Draht am Motorchassis verbunden. Zusätzlich dem Zahnriemen mit Graphitpulver eingeschmiert. Wurde dann etwas besser. Zuguterletzt stellte sich auch ein defektes Servo am Heckausleger (Gyroservo) heraus... hab ich dann getestet; nahm deutlich mehr Strom auf, als es sollte.... wurde ausgetauscht. Seitdem ist Ruhe... :wink:
25.10.2007, 21:38
sodele, neue servos waren heute in der post! genial diese dinger, muss gleich mein profil ändern ;)
ich montierte diese dinger mit viel sorgfalt. den motor rüstete ich wieder mit einem 13z ritzel aus (vorher 12z). es ist aber wieder deutlich zu sehen (spüren), dass die empfangsanlage gestört wird bei hohen drehzahlen. ich kann dann die drehzahlen runternehmen und plötzlich sind die zuckungen weg. mit den neuen servos ist aber bei tieferen drehzahlen vollkommene ruhe, schon fast unheimlich :)
ich werde es jetzt noch mit 35 mhz hfmodul und einem schulze empfänger (wird momentan noch versteigert, mal schauen, wie hoch der geht) versuchen. ich denke zwar kaum, dass dies was daran ändert, aber ich wollte sowieso auf 35mhz umsteigen und den schulze empfänger kann ich dann auch besser irgendwo einbauen, wegen den kleineren massen. da kann mein simprop synthi megamonster nicht mithalten ;)
konkret habe ich noch eine frage zum antennenrohr. was verwendet ihr da so? gibt es was stabiles, das aber auch genügend durchlässt? mit stabil meine ich, dass es nicht sofort knickt, wenn ich einen bogen hinein mache...
wo ausser im modellfachgeschäft bekommt man solche dinger?
18.12.2007, 15:35
endlich news: ich habe nach heute endlich wieder einmal zeit und einen funktionierenden heli. die vermutung hat sich wahrscheinlich bestätigt. mein heck ist seit meinen unzähligen umbauten gestern das erste mal ruhig geblieben. ich habe aber nur die drehzahlen hochgejagt... der richtige praxistest wird noch diese woche folgen. was das zucken verursacht haben könnte, weis ich mit sicherheit nicht. ich habe aber einen neuen empfänger installiert und einen neuen heckriemen (neopren). den empfänger schliesse ich aber aus. er ist vermutlich schon störresistenter als meine vorher getesteten, aber ich denke nicht, dass vier von den vorherigen die störungen nicht filtern konnten und der schulze kann es...
ich denke, es lag wirklich am heckriemen, der sich statisch auflud. was eigentlich ganz klar dafür spricht ist, dass wenn ich das heck abmontiert hatte, die servos nicht mehr zuckten.
ich möchte einfach mal an alle mit dem gleichen problem postulieren: montiert das heck ab und wenn dann keine zuckungen vorhanden sind -> heckriemen austauschen.
ich bin mal gespannt, ob es am material liegt, das sich statisch aufladen kann. leider habe ich keine ahnung, was für ein riemen standartmässig im tomahawk ht verbaut ist.
03.01.2008, 13:16
Bei meinem TH ( letzten Freitag erster Schweber ) kamen auch Zuckungen!
Kurz nach dem anlaufen schon zuckte er mit der Nase nach rechts. In der Luft machte die keinen Spass, da er dann in nullkommanix mal eben ne 90 Grad Drehung vollzog. Was aufgefallen war, dass es mit verschiedenen Akkus mal auftrat und mal weniger bis gar nicht.
Helistarter sowie Pippin waren dabei.
Ich habe gelesen dass der Gyro, wenn er nicht gut "gedämpft" ist, etwas verrückt spielen kann.
Leider hatte ich noch nicht die Lust dies zu probieren. Werde aber mal ein bisserl Moosgummi untern Gyro anbringen. Klar als erstes die Antennenverlegung ändern.
Mal sehen ... ich werde berichten. Wird aber etwas dauern, da es zu kalt ist fürn Heli. Ausserdem erwarte ich ja nun mit Spannung mein erstes Flächenmodell und ich hoffe dass ich die mit Handschuehen fliegen kann ;)
03.01.2008, 14:23
Dämpfung unterm Gyro is megawichtig!!!
Sag nicht, Du hast das teil "eifach so" irgentwie festgepappt :shock:
Esgibt für Gyros extra so Klebepads. Die sind klasse. Wenn die Dämpfung nicht io ist, spinnt jeder Gyro, selbst der 401.
Thomas
03.01.2008, 17:35
thecrack hat geschrieben:Dämpfung unterm Gyro is megawichtig!!!
Thomas
:shock: :? Joa hab ich einfach so festgepappt mit nem dünen Klebepad *direkt in der Bucht nach bordeauxrotem Seidenkissen such*
Aber merci dass Du das bestätigst, dass es so bei mir ist. Dann sollte danach ja alles einwandfrei funtzen .. juhuuu
Christian
07.02.2008, 07:12
mir ist gerad was langweilig :? ^^
darum stöbere ich gerade so in der gegend rum und las nochmal diesen Fred hier: Mein Empfänger sitzt auf der dafür vorgesehen Platte (untne im Chassi), die antenne geht unter dem Heli raus (zwischen den kufen) und läuft von da zum heckstabi, von da wieder zurück auf die Linke seite des landegestells (stk. röhrchen an den Bügel befestgigt) und vorne hängen 5cm raus. Bei 3 x 10 Min Schweben bisher nicht eine störung festgestellt. Wenns bedarf gibt mach ich gerne Fotos.
