Technik, Macken und Probleme der CNC-Deluxe Helis
PMG auf TH
08.08.2008, 15:58
Hallo TH'ler
Mache einen neuen Fred da es ja bei jedem Heck individuell seiin kann. Also habe mir heute mein Heck vorgenommen und mal mit langen Schrauben und Muttern rumexperimentiert. Das Servo ausgehängt und den Heli (ohne Blätter 8)) auf Systemdrehzahl gebracht.
:shock: :shock: :shock:
Unglaublich, wie schwer sich das Heck unter Systemdrehzahl verstellen ließ, mittelpunkt also 0° Pitch war ok, aber alles darunter und darüber war so schwer einzustellen das mir das Servo jetzt richtig leid tut was ich ihm abverlangt habe :oops:
Aber mal locker ganz locker waren das mehr als ein halbes Kg Kraft, die benötigt wurden um das Heck zu verstellen. Geschweige denn vom Endausschlag dahin kam Ich gar, nur mit etwas anstregung, beim verschieben der Heckanlenkung.
Hab dann verschiedenes Probiert und habe jetzt eine Einstellung gefunden in der es mit 500g passen könnte, also man merkt noch deutlich wiederstand vom Heck aber es geht auf jeden fall viiiiiiiiel leichter als Vorher. Auch in den Endanschlag komme ich viel leichter rein.
Probeflug kommt noch atm regnet es :(
Lösung:
Also wir schauen den Heli von hinten an, als erstes !(4)! Muttern auf die Schraube drauf (können auch 5 sein jenachdem wie schwer der Kopf der schraube ist) und dann die Schraube von Rechts nach Links durchstecken und nur (1)!! Mutter Links zur sicherung. die Gewichte sind also in "Blasrichtung" des HeRos wenn man Schwebt.
Habe es probiert es bringt nichts die Muttern auf beiden Seiten zu verteilen, dann heben sich die Kräfte auf und es wird wieder schwerer.
Beschreibe das so weil ich keine Cam zur Hand hab ^^
gruß
08.08.2008, 15:58
08.08.2008, 16:42
Nachtrag Testflug:
Der Regen hat sich gerade doch mal 10 Min erbarmt.
War zwar nur auf dem Parkplatz wo man außer Schweben kaum was machen kann aber ich muss sagen :shock: wow ist schon Spürbar anders.
Das Heck Rastet viel besser ein und Stoppt nach einer Piro genau da wo man es hin haben will. Bei Vollpitch dreht es aber immernoch leicht weg, leider. :?
Aber ist unter kontrolle zu halten.
So nebenbei erwähnt, mir ist gerade eine gewollte Nasenlandug passiert :lol: :lol:
gruß
08.08.2008, 17:23
Hallo Steven,
Warum das so bei dir ist weiss ich natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass sich die Kräfte nicht aufheben. Das würde der Wirkungsweise der PMGs widersprechen.
Gratulation zur Nasenlandung :n122:
08.08.2008, 17:29
Hi Walter :)
Was da mit den Kräften geschieht das weiß ich natürlich nicht, jedenfalls bringt es nichts auf beiden Seiten Gewichte anzubringen 8)
gruß
11.08.2008, 13:09
Hmmm...... WAS zum Teufel is "PMG"???
Hab verstanden daß Muttern usw am Heck angebracht wurden. Ist das zum erhöhen der Massenträgheit? Lässt sich durch die größere Masse das Heck im Flug besser verstellen?
Wofür das alles?
11.08.2008, 13:51
"PMGs" sind PropellerMomentGewichte, welche die aerodynamischen Rückstellkräfte und Rückstellkräfte die durch Fliehkräfte an den Steuerhebeln entstehen verringern können.
Für die Wirkungsweise musst du einfach mal googeln oder frag nochmal nach, dann erklär ich's wenn ich mehr Zeit habe.
11.08.2008, 14:50
Ist eigentlich ganz einfach. Ein Heckrotor dreht mit > 10.000 U/min, da entstehen schon ordentliche Fliehkräfte.
Die Anlenkhebel wollen dabei durch die Zentrifugalkraft in die "äußerste" Position, das ist Mittelstellung (Pitch 0°).
Wenn ich den HeRo verstelle, arbeitet das Servo gegen diese Kräfte, die progressiv zunehmen und sehr hoch werden
und ein schwaches, weil schnelles Servo schon mal überlasten.
Die PMGs arbeiten diesen Rückstellkräften entgegen, da sie bei HeRo- Verstellung nach "außen" wandern.
Sie befreien also das Heckservo von der "Schwerstarbeit".
Allerdings darf man die PMGs nicht überdimensionieren, sonst ziehen sich die Blätter selbst nach außen.
Zusätzlich spielen da auch noch aerodynamische Kräfte von den HeRo Blättern mit rein.
Am besten, man probiert es mal aus und findet eine vernünftige Lösung, wo noch eine gewisse Rückstellkraft übrig bleibt.
Wenn man keine Probleme hat, kann man´s aber auch so lassen wie es ist, "Never change a running system" :wink:
11.08.2008, 18:38
@Patrick:
Probier es einfach mal aus, Blätter ab, HeckServo ausgehängt und dann bring die Kiste mal auf die Touren die du sonst im Flug auch hast.
So, nun versuche mal mit der Stange deinen HeckPitch zuverstellen. :shock:
Also es ging definitiv auch ohne die PMG's aber das war bestimmt so hart an der grenze, dass das Servo (FS61BB Cool Analog) nicht dauerhaft gehalten hätte. Außerdem wollte er nach der Piro einfach nicht Stoppen, er drehte sich gut und gern mal 90° weiter obwohl der Knüppel stand. Mit den PMGs hat das Servo leichte Arbeit und wie ich bereits berichtete, stoppt mein Heck jetzt genau da wo ICH es will und die Empfindlichkeit konnte ich auch nochmal 10% erhöhen. ;)
Also das ganze ist nur sinnvoll wenn man ein Servo am Heck fliegt was ein bissel schwach auf der Brust ist. Aber trotz alldem schadet es sicher nicht "kräftigen" Servos, die Arbeit zu erleichtern :D
gruß
11.08.2008, 19:03
ich verwende PMG an allen meinen Hubis.
Beim Ornith und beim TH konnte ich eine Verbesserung feststellen.
Aber auch nur weil ich es nachträgich gemacht habe.
Ansonsten bisher nur positive Erfahrungen.
11.08.2008, 19:21
Na denn werd ich mich morgen früh mal an die arbeit machen und ein wenig rumexperimentieren..... -Bin gespannt aufs "neue" Heck.
Vielen dank erstmal für die Infos.....
11.08.2008, 19:49
hmm, also bisher hab ich alle meine huddeln ohne pmgs - ohne probleme.
aber, die kräfte zehren an der bordversorgung, besonders bei den extrem schnellen (aber auch kräftigen) futaba digi servos. nach spätestens 4 flügen ist mein bordakku verbraucht. ein 5ter flug ist zwar möglich, aber wenn die vorigen flüge "hecklastig" waren, merkt man deutlich, daß die spannung in die knie geht. :shock: (hab 1700er in der freya). mit pmgs könnte das besser werden, hmm :roll:
nur, bei meinen großen huddeln ist das so ne sache...selbst ohne rotorblätter, das heck allein entwickelt bei der größe schubkräfte, da staunt man! :shock: es ist mir nicht wirklich wohl bei dem gedanken... :?
dennoch, es müßte was bringen. vielleicht probier ich ja mal...
;-) o.d.
11.08.2008, 22:51
Musst ja das Heck nicht bis in den Endanschlag bringen :mrgreen:
Auf Drehzahl wird der HeckRotor sich auf 0° anstellen, und man merkt den unterschied mit oder ohne PMGs schon auf anhieb wenn man nur versucht jetzt 2° mit der Hand einzustellen. Man hat ohne PMGs sozusagen einen "gefühlten Knubbel" in der Neutralpos.
12.08.2008, 10:17
tja, wenn ich nicht jetzt gerade an meiner extra weiterbauen würde, tät ichs doch glatt mal angehen... :roll:
12.08.2008, 12:26
ne Extra??? Wie groß? ....und überhaupt.... -wo sind da die Bilder?
:twisted:
12.08.2008, 13:20
ein zaghaftes erstes bild, bin noch beim motoreinbau :mrgreen:
guckst du hier :n61: (eins nach oben scrollen;)
Zuletzt geändert von Okke Dillen am 12.08.2008, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
