also ich weis nicht, wie der "Original-Aufbau" des Tomahawk wäre, aber ich würde einfach die Servos anders rum (also mit dem Servoarm nach oben) einbauen, und kürzere Gewindestangen verwenden
Also ich habs ebenfalls nach oben und kürzere Stangen.
Ferner sind meine Ruderhörner so kurz wie nur irgend möglich,
um möglichst viel Stellkraft und Rückstellgenauigkeit zu erhalten.
Daraus resultiert dann auch ein weniger giftiges Steuerverhalten.
Deine Anordnung hingegen schreit förmlich nach Expo!
Du verwendest doch Expo, oder nicht?
Immer schön den Teufel mit dem Belzebub austreiben.
Ob ich nun allerdings auf 11° +/- komme, weiß ich nicht.
Ich würde allerdings mal vermuten, dass das locker drin ist.
Gut. Dann sag mir mal bitte, wo man passende Stangen für die Servos herkriegt, weil ich hab nur zu lange oder zu kruze. Sniping, welche verwendest du denn? geb mir mal bitte einen Link oder schicke mir eine Packung gratis oder gegen 2€
Hehehe, das Problem hatte ich auch und heute habe ich es gelöst:
Du gehst zum Fachhändler deines Vertrauens und besorgst dir - passend zu deiner Kugelgröße - diese (siehe unten) Kugelpfannenclips. Meine sind von Simprop, aber das ist Nebensache. Wichtiger ist, dass die etwas zu lang sind und eingekürzt werden müssen, aber das sollte für einen heli-Bastler ja kein Problem sein.
PS: die Kugel ist nur zu Demozwecken drin, damit du mir glaubst, dass das geht. Ämmm, der Tomahawk hat doch die gleichen Kugeln wie der T-Rex? Also hier ist es halt eine Stahlkugel vom T-Rex. Aber ich habe auch noch Clips für kleinere Kugeln gesehen.
Dann brauchst du noch eine 2mm Gewindestange, womit du die Teile verbinden kannst. Bei mir war selbige selbstverständlich vergriffen, weswegen ich auf die Schrauben ausgewichen bin. Kopf ab und gut ists.
Materialpreis: ~2 Euro. Zufrieden?
Hääää??? Ich begreifs irgendwie nicht. Wieso soll ich solche Clips nehmen? Und was ist die besonderheit an diesen Clips?? Ich habe keinen Modellbauhändler in der Nähe, muss alles im Inet bestellen, desshalb müsste ich wissen wo man das herkriegt, kann ich mir nicht einfach passend lange Gewindestangen holen, auf die ich MEINE Kugelkopfpfannen draufschrauben kann?
Der Unterschied ist nur der, dass meine Ausführung ungefär doppelt so stabil ist und überdies jederzeit verfügbar!
Was du brauchst: eine 1,2mm-Gewindestange oder Metall-Schrauben, die entsprechend lang genug sind (so um die 20mm), was eben ein bisschen schwierig zu beschaffen sein dürfte. Aber wenn dir das gelingt, dann geht auch das, klaro.
