Aktuelle Zeit: 29.03.2024, 13:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 09.01.2007, 14:46
Der SE hat aber meines Wissens nach doch ein paar Plastikteile mehr, z.B. die Pitchbrücken. Ganz identisch sind die beiden Helis nicht. Ich habe z.B. noch eine Heckrotorwelle vom SE mit 40mm Länge hier liegen. Die passt leider nicht rein, die CNC-Welle ist länger. Daher bin ich noch auf der Suche nach so einer Welle.
John
BeitragVerfasst: 03.06.2007, 23:19
Hallo Dragon_Cusher - würde Dich gerne etwas Fragen
Bin auf der Suche nach einem geeignetem Heli - der Alukopf von meinem DF68B hat sich in Luft aufgelöst (ohne Feindkontakt) guckst Du hier www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-11265.html wenn Du magst
Nun zu meiner Frage: ich wollte eigentlich den Trex 450 SE V2 mit MX12 bin jetzt aber über den preiswerteren Tomahawk und Deine Einträge über die MX12 gestolpert.
- Kannst Du das u.e. Päckli von RC-Expert empfehlen?
- Sind die Ersatzteile wirklich viel teurer als beim Trex?
- was für ein Empfänger für die FF7 (PCM-Technik)?
Päckli:
Tomahawk D-CCPM Kit G10 schwarz (€ 800.00)
-1 x 450 SE Brushlessoutrunnermotor
-1 x Bladecaddy
-1 x Hauptrotorblätter Holz
-1 x Multiplex Cockpit SX 7 Kanalsender mit Synthesizermodul
-1 x Multiplex 7 Kanalsynthesizerempfänger
- 4 x Hitec HS 55 Servo
- NEU !! FUTABA GY401 AVCS Gyro im Paket !!!
- Sonix 30A  BL Regler mit UBEC und Optotrennung !
- Sonix 3S1P - 2200 mAh 15 C Litihum Polymerakku
Danke & Gruss
Heli: Trex 450 SE V2
Sender/Empfänger: MX16s / SMC16Scan
Motor/Regler: Align
Gyro: WK-G007
Lipo: 2x Helitec 2300-15C & 1x2200-20C
Lader: Bantam BC6
Status: Trex schwierbelt kleine Rundflüge
BeitragVerfasst: 03.06.2007, 23:33
Hallo Schwierbel,
aus dem Päckli kann ich Dir guten Gewissens, weil ich es selber habe, empfhelen:
Den Motor, der reicht für den Anfang.
Den Heli selber, aber nimm Dir gleich vom Blattschmied die 325er T-Rex Blätter dazu. Die Holzlöffel haben bei mir fast eine halbe Rolle Tesa gebraucht, bis die mal rund gelaufen sind.
Die Funke und den Empfänger kenne ich selber nicht. Einige andere Helipiloten die ich kenne haben Multiplex Fernsteuerung und noch nie Probleme damit. Noch nicht einmal das kleinste Problem, um genau zu sein.
Die Servos (HS-55) sind defintiv zu klein für die Taumelscheibe am Tomahawk. Da nimm lieber HS-56HB sonst wirst Du nicht froh damit.
Der Kreisel ist einfach Referenzklasse. Da gibt es nix Besseres für den Tomahawk.
Auf den Akku warte ich seit dem 6. Mai bei RC-Expert und ich bezweifele, das die den so schnell wieder reinkriegen.
Über den Regler habe ich noch nichts gehört. Empfehlen kann ich Dir aber den Jazz 40-6-18 von Kontronik, der funktioniert 100% oder nimm den Spin 44 von JETI. Der ist auch super, allerdings ist der dann ohne die Programmierbox nur eingeschränkt nutzbar.
Um dem Ganzen noch einen obendrauf zu setzen:
Schau mal bei www.freakware.de, da sidn Servosets mit 3xHS-56HB + 1 Heckservo meist mehr als 20 Euro günstiger als bei RC-Expert.
Oder schau mal bei RC-City oder e-heli-shop. Die sind meistens günstiger als RC-Expert.
Den Tomahawk kaufe ruhig bei denen. Der ist da günstiger.
Bei der RC-Anlage würde ich auch mal durch die Shops stöbern. Ich denke mal, das die ganze Geschichte sicher auch weit unter 800 Euro zu machen ist.
Michael
BeitragVerfasst: 04.06.2007, 21:33
Salut Michael
Merci vielmal für die prompte Antwort - dann werd ich mir das Päckli wohl selber zusammenstellen.
Beim Sender und Empfänger versuche ich mal Deine Empfhelung Futaba FF-7 und den R146iP aufzutreiben - habe auch schon gelesen, dass die MX12 kompliziert zu handeln ist.
Wie ist der neue Trex 450 SE V2 versus Thomahawk D oder HT ?
Noch eine ganz andere Frage weisst Du wie die rechtliche Situation ist - darf man fliegen wo man will, natürlich ohne Gefärdung dritter ?
Wie weit sendet so ein Sender - gefährde ich einen Flächenflieger der bei uns auf dem Modelflugplatz fliegt (Luftlinie ca. 1,5 km) ?
Danke & Gruss, Stefan
Motor/Regler: Align
Gyro: WK-G007
Lader: Bantam BC6
BeitragVerfasst: 05.06.2007, 00:41
Schwierbel hat geschrieben:
Salut Michael
Mach dich hier mal schlau : http://dmfv.de/index.php
Ab 500Meter siehst du deinen kleinen eh kaum noch..
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 05.06.2007, 13:45
helihunni hat geschrieben:
Salut Helihunni & danke für den Link
Ich bin noch ein "Schweber" - es geht mir nicht um's sehen vom Heli sondern eher darum, dass ich keinen Flächenflieger, Jet oder ähnliches vom Himmel funke (bei mir in der Umgebung gibt es einen Modellflugplatz - Distanz 1.5 km)
Motor/Regler: Align
Gyro: WK-G007
Lader: Bantam BC6
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 20:13
Das ist natürlich ein Argument!!
Du kannst dort ja deine Frequenz hinterlegen + Handy Nr.
Wenn die wissen das ein Verrückter in der nähe manchmal sein Sender hochfährt , sind die so glaube ich für diese Info dankbar.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 22:09
Haste recht - eigentlichganz einfach - ich mag die Brüder zwar nicht so, aber ich werde mich dem Frieden willen wohl besser überwinden
Danke & Gruss
Motor/Regler: Align
Gyro: WK-G007
Lader: Bantam BC6
Tomahawk in Action :D
Autor: b3nJi
Ich habs getan(Tomahawk dccpm)
Autor: dragon22e
Antworten: 34
T-Rex 450 S VS. Tomahawk D-CCPM
Autor: wingdriver
Ronin,Tomahawk
DX6i mit AR6200 für E-CCPM am MiniTitan programmieren
Autor: ustumm
