Aktuelle Zeit: 28.05.2024, 14:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 20:16
Ein kleiner Nachtrag zu meinem vorigen Beitrag:
Ich hab im Manual meines Jazz 40-6-18 nachgelesen. Hier steht auf Seite 3 unter BEC, dass man den Empfängerakku direkt mit dem BEC verbinden kann :n66:
Zitat:
Er wird zusätzlich zum Jazz in einen freien Steckplatz des Empfängers eingesteckt
Nach dieser Beschreibung sollte das dem Jazz eigentlich nichts ausmachen. Nun gibt es nur noch eine Möglichkeit, dass die Spannung des zusätzlichen Empfängerakkus mehr als die Spannung von 4 Akkuzellen also 4,8V betragen hat. Gegen eine höhere Spannung am BEC ist der jazz sicher nicht gefeit und würde auch streiken. Insgesamt ist dieses Problem ziemlich kompliziert.
Angenommen der Jazz hat aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen das BEC abgeschossen und besteht nun ein Kurzschluss zwischen Akku und BEC = BEC hat 11,1V, dann ist die Spannung solange der zusätzliche Empfängerakku am System hängt nicht größer als dessen Spannung. Steckt man nun aber den Empfängerakku ab, kann wird die Überspannung nicht mehr vom Empfängerakku kompensiert und kann die Komponenten zerstören.
Um den wirklichen Fehler zu eruieren bräuchte ich von dir Jochen, noch einige Angaben
:?: Welche Spannung hat den Empfängerakku (wieviel Zellen verwendest du)
:?: hast du beim ersten Testlauf wo noch alles funktioniert hat den haupakku und den Empfängerakku gleichzeitig am Laufen gehabt
:?: Hast du beim zweiten fatalen Testlauf den Empfängerakku in irgendeinerweise vom BEC- System deines Helis getrennt gehabt
Lg Gregor
DF 60,WK BL380S + passendem regler,gyro: WK 0006,Akku: Lipo 1500mAh 11,1V,Funke: WK0701 + passendem Empfänger
Status: Geschrottet
TREX SE 450 V2 siver edition :arrow: 3x Hitech HS65HB für TS :arrow: S9257 für Heck :arrow: Robbe GY401 :arrow: Kontronik Jazz 40-6-18 :arrow: Motor BL 430XL :arrow: LIPO 11,1V 2100mAH 22C :arrow: Futaba FF7 / FF-7(T7CP) 2,4 GHz Sendeanlage :arrow: R617 Empfänger (F7029) :arrow: 11,1 V 2200mAh 3C Senderakku
Status: Rex Einstellen
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 08:38
Hallo Gregor,
bei dem T-Rex 600er ESP Kit ist ein Empfänger LiPo mit 7,4 Volt dabei plus Regler.
Ich hatte das bei der Jazz-Beschreibung auch so interpretiert, daß man die beiden anschließen kann. Aber der Knackpunkt ist wohl, daß dort etwas von einem zusätzlichen Empfängerakku steht (NiMH) und nicht von einem zus. BEC.
Und die beiden BECs sind wohl die Ursache. Was mit immer noch etwas wundert ist, daß es bei 2 Flügen geklappt hat mit der doppel-BEC Bestückung.
Aber ich habe dazugelernt: ich benutze jetzt den Regler von Align, der hat keinen BEC und bei meiner Kiste mit Jazz habe ich den roten Draht zum Empfänger gekappt.
Das ganze ist aber doch recht ärgerlich. Aber zur Verteidigung von Align muß ich gestehen, daß der Punkt mit dem roten Draht in der Anleitung steht, :oops:
Hab ich schlichtweg überlesen (hätte man ja auch rot drucken können!). Zumindest den Lesern dieses Beitrags bleibt das meinige Schicksal erspart.
Schöne Feiertage, Danke für die vielen Beiträge, und viele Grüße,
Jochen
T-Rex 600 ESP, LTG 6100T, LTS - 6100G, 3x S 9252, Jazz 80-6-18, SMC 16 SCAN, Starrantrieb
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 12:46
Das verstehe ich nicht was du meinst laut align soll der regler kein bec haben ja er hat wieso auch immer 3adern zum empfänger läuft über dieses kabel jetzt ne spannung oder nicht
sonst würde es ja kein sin machen das bec system von denen in den esp einzubauen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 12:56
Der Align-Regler hat kein BEC.
Nur halt die 3 Adern, weil es in der Herstellung wohl billiger ist, da extra eins rauszunehmen macht nicht viel Sinn. :P
Elektronik T-REX
Picooboard mit Original DF 4 Elektronik Stäcker Frage
Autor: chka
22e Elektronik auswechseln oder auf t-rex sparen?
Dragonfly 5#4 - Durchgebrannte Elektronik
Autor: inferno
