Ok, ich bin noch nicht viel weiter...
Der Kopf ist angefangen bzw. auf der Drehbank fast fertig bearbeitet, danach ist die Fräse dran.
Ich mache mir aber gerade ziemliche Gedanken um die Fenster...
Meine 1. Überlegung war diese Tiefzuziehen, sollte denke ich mal nicht so das große Problem darstellen aber ist einiges an zustäzlicher Arbeit
Die 2. Idee war die Fenster rauchig zu lackieren was ein gutes Stück einfacher wäre und die Stabilität der Zelle nicht mindert. Allerdings sieht das bestimmt bescheiden aus.
Also doch wieder die Tiefzieh- Idee. Material wird PET oder ähnliches sein, das hab ich gerade nicht mehr so parat, was es genau war.
Wichtig ist mir aber die Stärke... Ich denke so 0,75mm sollte es mindestens sein, was denkt ihr? Die Seitenfenster sind nicht das Problem aber die riesige Fensterfront am Cockpit macht mir sorgen.
Vor allem der winzige Steg in der Mitte ist meiner Meinung nach am Ende verdammt "schabbelig". Vielleicht irre ich mich da und es wird überhaupt kein Problem aber wegen sowas möchte ich nicht rumpfuschen falls die Möglichkeit besteht, dass jemand eine Idee hat. (doofer langer Satz...)
Die vorderen Scheiben sollten denke ich mal aus einem Stück gemacht werden, was dann den Steg dazwischen entlastet.
Praktisch würde ich hergehen, nachdem der vordere Teil fertig laminiert ist (an einem Stück, zum Akkuwechsel) die Öffnungen ausschneiden.
Dann das Teil wieder in der Form fixieren und einen Abguss der Öffnungen machen. Gedacht hatte ich da an ne Formmasse, von der ich eh noch ne Dose hab. Allerdings kann ich die nicht zum Tiefziehen verwenden weil sie elastisch ist.
Somit muss ich wieder ein Negativ abformen und ein Positiv aus Gips mit welchem ich dann das Material tiefziehen kann. Das wäre das Sauberste aber auch verdammt aufwändig.
Einfacher wäre ein direkter Gipsabdruck in der Form, den ich direkt verwenden kann. Spricht da irgendwas dagegen? Was verwendet man dazwischen als Trennmittel? Die Kanten vom Laminat müsste ich ja auch irgendwie noch versiegeln.
Das ist wirklich lustig, ich hatte gerade beim schreiben schon ein zwei Ideen, die mich selbst weitergebracht haben.
Ein weiteres Problem:
Wie setze ich am besten zwei Rumpfhälften gut trennbar bündig aufeinander? Was bei Übooten gerne gemacht wird sind Stromstecker zu verwenden.^^ Also die stink normalen runden, kann man leicht unsichbar zusammenstecken und sie halten gut. Ob das im Heli angebracht ist kann ich nicht so gut einschätzen. Eine andere Idee wären Magnete, gerade für die Nase recht gut geeignet weil man die ja häufiger öffnet.
Das ist mir aber nicht so ganz geheuer muss ich sagen.
Dazu kann ich mir nicht vorstellen, dass die Teile dann auch wirklich bündig aufeinander sitzen und sich nicht verschieben. Am Heckrohr ist es mit Steckern wohl recht schwierig, weil man ja gar nicht rein kommt um diese ordentlich zu verkleben.
Fragen über Fragen über die ich mir den Kopf zerbreche.
