Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 13:50
 Betreff des Beitrags: 11,1 oder 7,4 Volt? Motorfrage
BeitragVerfasst: 06.04.2007, 16:01
da ich meinen HM 52 auf Brushless umrüsten möchte, würde ich gerne wissen, was machbar ist, und was nicht. Die Umbausets, die so angeboten werden, bestehen meist aus einem 4100 UpM/V in Verbindung mit einem 7er Ritzel. Daraus ergeben sich rechnerisch eine UpM von 3000 des Hauptrotors.
Wenn man anstatt eines 11,1 Volt Li-Pos und einem 4100 UpM/V Motors, einen 7,4 Volt Li-Po und einen 5866 UpM/V Motor nimmt, kommt man rechnerisch ebenfalls in der Verbindung mit einem 7er Ritzel auf 3000 UpM des Rotors. Welche Vor- oder Nachteile hätte denn ein 11,1V zu einem 7,4 Volt Akku? Oder kann man das nicht so einfach rechnen, bezüglich Leistung oder sonstige Parameter?
Kann man die anderen elektronischen Bauteil (Empfänger, Heckrotor, Servos) einfach mit 7,4 Volt betreiben, oder funktionieren die dann gar nicht mehr, oder nicht mehr richtig?
Eine weitere Frage hab ich wegen den Abweichungen zur Originaldrehzahl.
Was kann passieren, wenn der Rotor viel schneller dreht, als normal. Was ist vertretbar, oder was kann kaputt gehen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Heliexperte Kreis ST oder MS oder BOR gesucht
Forum: Privat im Bereich 0-9
Autor: Slasher
Akku mit 8 Zellen 9,2 Volt
Autor: chka
