Hallo Kollegen,
zuerst mal ne Frage:
FlyHolgi hat geschrieben:Hallo
10er,12,14er Ritzel alles durchprobiert
Wo bekommt ihr die passenden Ritzel her bzw. wie lautet die Bezeichnung von den Dingern weil bislang bin ich in der Ritzelfrage ziemlich erfolglos will sagen das die Ritzel die ich bisher so in die Finger bekommen habe einfach gar nicht mit dem Hauptzanhrad zusammenpassen.
Thema Brushless beim 22D:
Bin ja auch schon am Sparen auf was größeres (sprich REX) hab mir so schon ein Bruhless-Set für den nächsten gekauft (Swing 3000 mit FUN 400-23) und den Regler kurzerhand mal and den Empfänger vom 22er gehängt (Stromvesorgung über den std. 650 NiMh)
HUI! es funktioiniert
Folge davon ich hab mir jetz den 180L Brushless (22E-046) vom 22 E bestellt, musste aber leider feststellen das das Ritzel ned passt
(Hatte ein altes Hauptzanhrad noch in meiner Studentenbude)
Wenn du also noch bis mitte nächste Woche warten kannst (dann komm ich heim zu meim Heli
) schreib ich dir gerne wies mir mit dem Brushlessumbau ergangen ist.
Thema Gyro
Das ein teurer Gyro besser ist ist anzunehmen aber kostet Geld und hat ja auch Gewicht.
Limit u. Delay.... hm also
Limit hab ich im orginal Zustand gelassen
Delay Hab ich mal auf max. und dann auf min. gegeben um den Effekt auf den Heli zu sehen und hab mich dann von einem End (max.) langsam vorgearbeited.
Hast du ein zu
kleines Delay, sprich ist der Kreisel zu aggressiv eingestellt ist er bei jeder kleinen Schwingung sofort am nachregeln
-> der Heli schwingt sich immer stärker auf
ein zu
großes Delay macht sich bei Drehzahländerung ("Pitch"/Gas) bemerkbar der Heli geht dann mit dem Heck beim Steigen in die eine und beim Sinken in die andere Richtung
-> lässt sich durch manuellen Steueraufwand an der Funke noch beherrschen (im gegensatz zum Aufschwingen, so schnell wie der Schwingt is keiner an der Funke. Oder?)
Mein Tip:
mit großem Delay (kaum Wirkung) beginnen einzustellen und dann Schrittweise weniger Delay einstellen. Wenn dann das Schwingen wieder auftritt etwas zurückstellen und gut ist (So gut wie geht
