Tuningmöglichkeiten und Tipps
Airbrush
10.11.2007, 13:25
Moin !! :lol:
Mal ne frage zur Farbe für Hauben.
Ich hab vor meine alte Pistole mal wieder rauszukrahmen.
Früher habe ich nur auf festen Oberflächen gesprüht. Welche Farbe nimmt man am besten für Helihauben da die ja meißt etwas beweglich sind und der Lack ja nicht wieder abblättern soll.
MfG Sascha
10.11.2007, 13:25
10.11.2007, 14:48
Es gibt von Graupner extra Lexanfarbe, die wohl ganz gut sein soll. Ansonsten sollte man mit Kunststoffprimer vorlackieren, damit der Lack auf dem Material gut haftet.
10.11.2007, 15:25
Ich habe mir die Frage auch shon gestellt.
Sind denn Farben z.B. von Tamiya nix ? Die sind doch auch für die Bodys der Autos !? Ok. nix für dis Pistole ...hmm
10.11.2007, 21:46
hallo leute
hab meine hauben von innen mit tamiya-farben lackiert.
die scheibe von aussen..
sieht gut aus,und die farbe hält!!
hat mir mal bei einem crash die haube halbiert!!!nix mit farbe abgesplittert!!
nein!!wie geschnitten!!!
müsst die farbe für lexan nehmen.markierung"P"
gruss thomas
16.11.2007, 18:28
hi sascha,
was sehr gut geht sind airbrushfarben auf wasserbasis, die halten sehr gut.
mfg BlackMagic
12.02.2008, 02:49
ich muss gestehen, dass ich die haube meines neuen helis noch nicht gebrushed habe... ich kann mich irgendwie noch auf kein motiv festlegen, da ich semi-professionell airbrusher bin, habe ich ALLE möglichkeiten uind die qual der wahl :oops:
sofern das thema noch aktuell ist, würde ich von der firma createx (airbrushbedarf) die farben benutzen. diese sind sehr flexibel... die halten sogar auf z.b. leder. diese farben müssen aber zusätzlich mit einem klarlack überzogen werden... gibts auch von createx :-)
bei direkten fragen zu airbrush könnt ihr mir gern auch eine pn schicken...
ein paar tips habe ich auch auf meiner homepage
http://www.hagedoernchen.de
gruss andi
12.02.2008, 07:53
gute Farben und recht Günstig sind Die Createx Farben ! sie haben auch einiges an Effektfarben
Schau mal auf www.dieduese.de nach da findest du was du brauchst
Allerdings solltest du danach die Haube am Besten mit klarlack ( aus der Dose ) oder besser noch einen 2K zum Mischen verwenden um den lack zu fixieren weil er nicht Kratzfest ist.
22.02.2008, 09:19
wie an meinem neuen avatar erkennen kann habe ich es doch inzwischen geschafft die haube meines rex zu brushen.
verwendet habe ich SCHMINCKE AERO COLOR. diese farben lassen sich weitaus besser verarbeiten als CREATEX, da sie feiner pigmentiert sind und die düse nicht sooo schnell dicht machen. die haube wurde nur vorher nass angeschliffen.
als versiegelung habe ich mich bewusst für einen "besseren" 2 schicht klarlack aus der dose entschieden. der 2k klarlack wird viel härter und ich hätte bedenken, dass dieser beim einhängen zu leicht abbplatzt... zumindest bei den einfachen hauben.
gruss ANDI
22.02.2008, 10:44
ohhh Andi da würd ich gerne mal ein grösseres Foto sehen!!!
22.02.2008, 11:19
... weil du es bist ;-)
allerdings solltest du nicht zuviel erwarten. ich habe nicht eingesehen für meine ERSTE haube und dann noch eine billige aus plastik viel arbeit einzusetzen.... aber besser als weiss mit dekostreifen ists sicher...
14.05.2008, 21:26
BlackMagic hat geschrieben:was sehr gut geht sind airbrushfarben auf wasserbasis, die halten sehr gut.
Dem stimme ich zu, ich habe vor ein paar Tagen mit dem Airbrushen begonnen und mein erstes Canopy fertiggestellt, und muß sagen, daß die Acryl-Lacke auf Wasserbasis ganz hervorragend sind.
Habe die Haube vorher nass angeschliffen. Zum versiegeln nehme ich ebenfalls Klarlack auf Wasserbasis, das scheint alles sehr gut zu halten.
Umweltfreundlich ist es zudem, und du hast keinen Ärger beim Reinigen, brauchst also keine Lösungsmittel.
Gruß, Andreas
15.05.2008, 00:02
Tieftaucher hat geschrieben:... weil du es bist ;-)
Oar warum hatte ich hier nicht mehr reingeschaut? .. Kein Ahnung :oops:
Eine Fantstische Haube! Gefällt mir suuuper gut!
Hab jetzt auch noch ne neue weisse GFK für meinen neuen TH D-CCPM V2 hier liegen. Ich kann leider nicht brushen, weil ich a) kein Eqiupment dazu habe und b) kein Händchen dafür habe :cry: ... höchsten mal mit ner Spraydose einfach lackieren.
15.05.2008, 05:43
Hi
hab meine Haube vom DF37 nur einfarbig gelb angespritzt, mit dem billigsten "Universallack" aus den Sprühdose, den es im Baumarkt gibt (Genius Pro Universallack vom Toom). Hält tadellos!! Ist aber auch eine weiche Haube, vermutlich irgendein PE Derivat. Und es blättert absolut nichts ab!!
Meinen Hurricane muß ich auch noch färben, ABER die Haube is aus Styrol, fängt an den Löchern für die Befestigungs-Gummimuffen schon an zu bröseln, nach vielleicht 30mal Haube rauf und runter. So ein drecks Joghurtbecher!!!
Mit etwas Verstärkung durch Sekundenkleber gehts aber.
Frage an die Lackexperten: welcher Lack (Dose, bloß nix kompliziertes) hält auf Styrol?? Oder is das unproblematisch?
15.05.2008, 08:42
tja... DIESE haube existiert seit 2 wochen nicht mehr :-( jetzt habe ich eine aus GFK. ich habe gerade aber zu viele aufträge um mein privatzeug dazwischenzuschieben. und ein gutes design muss ich mir auch noch einfallen lassen.
@Flybill
wenn du ein airbrush haben möchtest, kannst du (auch jeder andere) mich per PN kontaktieren und wie schauen, was sich machen lässt.
@AndiW
es gibt so viele kunststoffe und jeder KANN anders reagieren. natürlich wär das einfachste ein dosen Akryl-Lack (autolack). am besten ein kleines stück auf der innenseite ansprühen (rest abkleben) uns schauen, ob sich die oberfläche verändert. sollte es in die hose gehen, kannst du nach dem austrocknen die oberflache wieder glattschleifen. es gibt auch dekolacke auf wasserbasis. allerdings trocknen die eine ewigkeit.
eine HURRI- haube kommt hoffentlich BALD auch auf mich zu. bin schon etwas angenervt. von honkong nach schweden 3 tage. und seit dem 7.5. steht im tracking NUR von schweden ausgeliefert... grrr.
17.05.2008, 18:43
@AndiW
Da kannste eigentlich jeden handelsüblichen Sprühlack für nehmen, mußt nur vorher mit nem Kunststoffprimer grundieren, den kriegste in jeder Autolackiererei oder im Zubehör der Lacke verkauft! Auch in Sprühdose!!!
Zum Schluß ist ne Versiegelung mit Klarlack immer zu empfehlen, sollte es ein 2K Material sein muß etwa 25 % Elastikzusatz rein, einfacher ist aber Klarer aus der Sprühdose, wobei der allerdings bei hellen Farben vergilben kann!
Hoffe war nicht zu speziell, leite die Blech und Lackabteilung in nem Autohaus!
