Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:00
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 14:13
hi leuts,
nachdem ich einen lipo gekauft habe, der zu groß für den schacht des 22e ist, habe ich soeben eine halterung für gebaut.
benötigt wird lediglich 1mm federstahldraht und n lötkolben.
ein kleiner bohrer wäre auch von vorteil:)
einfach pro bein des landegestelles 1 loch bohren, wodurch der federstahl gesteckt wird.
federstahl einmal komplett durch alle 4 beine ziehen, am ende provisorisch mit bsp kabelbindern befestigen und verbindung löten.
anschliessend 3 federstahl-stäbe quer zum "rahmen" anbringen und diese auch auflöten.
das wars schon.
jetzt den akku befestigen (hab meinen qher eingebaut).
lieben gruß
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 15:37
Hübsch unscharf die Bilder :wink:
Mit was lötest du Federstahl? Sieht mehr nach geklebt als nach gelötet aus. Bist du sicher das das hält?
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 18:01
man kann federstahl schon löten,die frage ist nur weichlöten oder hartlöten??(hartlöten wird am heli etwas schwierig werden)
ich frage mich nur,wie bei den "hübsch unscharfen blidern" zu erkennen sein soll,gelötet oder geklebt???
robertjen
[schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1 nxu=58948499nx7974]opa[/schild]
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 18:36
sorry für die unschärfe, aber der fotoapparat ist uralt und leider schlecht:)
hatte das weich gelötet und komm soeben vom fliegen!
merke:
löten ist zu unflexibel und hält nicht besonders gut. die stäbchen haben sich bei harten landungen verabschiedet.
gut...hab das jetzt mit patex stabilit geklebt und gleich gehts auf die wiese.
bin zuversichtlich!!!!
aber zu erkennen ist schon, wie ich das gemacht habe, oder?
lieben gruß
janko
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 18:54
hallo
markus hat sicher vermutet dass du das weichgelötet hast,weichlöten hält nicht,versuch lieber mal eine mechanische verbindung,ich bin eigentlich auch kein freund von kleben(obwohl heutzutage ganze flugzeuge verklebt werden)
robertjen
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 18:55
hallo
robertjen
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 18:59
Meine Version der LiPoakkuhalterung beim DF22e :shock:
Gruß Fronti
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 19:41
robertjen hat geschrieben:
hallo
markus hat sicher vermutet dass du das weichgelötet hast,weichlöten hält nicht, ..... snip .....
Genau, da vermutest du richtet. Hätte mich schon gewundert, wenn das Ganze mit weichlöten halten würde. Mit geklebt meinte ich, daß sich das Lot nicht mit dem Federstahl verbindet und das Gestell zwar zusammenhält, aber bei der erstbesten Belastung auseinanderfällt, was es ja dann auch passiert ist.
JayHH hat geschrieben:
Ob's damit besser hält, wage ich zu bezweifeln. Aber probieren, geht über studieren.
Zuletzt geändert von MarkusB am 13.08.2006, 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 19:54
Frontman hat geschrieben:
Gruß Fronti
Jo, das sieht natürlich toll aus. Aber bekommst du da keine Temperaturproblem beim Akku?
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 19:59
Hey Markus,
die Box wird mollig handwarm, aber sonst kann ich nichts schlechtes darüber berichten.
Gruß Fronti
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 23:09
also das stabilit hält bombenfest.
bin sowieso fest von dem zeugs überzeugt. also bisher alles gut.
das mit der box find ich natürlich auch gut.
da meiner aber eh schon hecklast hat, wäre das längs anbringen des lipos unvorteilhaft, weil der großteil (wie bei der box zu sehen) hinter der welle liegt.
für den df4 gibts so ne tolle halterung, aber fürn 22e wohl nicht!?
BeitragVerfasst: 14.08.2006, 07:47
Gratuliere, dann ist ja alles gut.
Neuer Akku Shop Super günstig für 600er klasse 6 zellen lipo
Autor: Sascha
LiPo Akku abgebrannt
Autor: maik
misst gebaut... Frage!
Autor: Steffen545
