Tuningmöglichkeiten und Tipps
Alu-Heck :-( -> :-)
28.01.2008, 22:13
ich hab mir vor kurzem das Alu-Heck von RC-Toy geleistet.
Die Qualität ist eigentlich zufrieden stellend.
Das einzige, aber sehr störende Problem ist, dass der Umlenkhebel nur einfach kugelgelagert ist.
Dadurch entsteht einiges an Spiel. :evil:
:n186: VIDEO
Fabian
Zuletzt geändert von nightwish99 am 10.04.2008, 15:12, insgesamt 2-mal geändert.
28.01.2008, 22:13
08.04.2008, 11:26
Ganz nach dem Motto "Nicht meckern, sondern ändern" hab ich das Problem gelöst!
So sieht das Original aus: http://rc-toy.de/multistore/product_inf ... -AT94.html
Ich hab einfach ein zweites Kugellager eingebaut:
Es war ein großes Gefummel, aber es funktioniert einwandfrei!
Fabian
08.04.2008, 15:21
Gut gemacht! :)
Wann beginnt die Serie? :wink:
10.04.2008, 12:30
Danke!
Serie? :shock:
Den Zeitaufwand will bestimmt keiner bezahlen! :lol:
Oder doch? :twisted:
10.04.2008, 12:38
kannst du noch mal ein Bild von der Seitenansicht einstellen? Habe auch das Heck, aber irgendwie schnall ich noch nicht, wie du das gemacht hast :n122:
Speed
10.04.2008, 14:01
Also,
ich hab von einem Alu-Rundmaterial ein kleines Stück abgesägt. (je nach Dicke des Lagers)
Dann hab ich es (wie gezeichnet) bearbeitet und ein Stück Messing-Rohr eingeklebt.
(Das Messing-Rohr passt in das Lager)
Das andere Teil ist aus einem Alu-Flachmaterial.
Darin befindet sich die Bohrung für das Lager und die Bohrungen zur Befestigung. (2x M1,5)
Beim Zusammenbau bin ich so vorgegangen.
1. Das Lager in den Halter einsetzen
2. Den Alu-Zylinder mit dem eingeklebten Messingstift in das Lager stecken
3. Die Schraube zur Befestigung des Umlenkhebels so weit herausdrehen, dass sie nicht mehr unten heraus schaut.
4. Die Eigenkonstruktion zwischen dem kleinen Halter des Umlenkarms und dem Umlenkarm positionieren.
5. Die Schraube zur Befestigung des Umlenkhebels wieder hinein drehen. ! Gleichzeitig in den Alu-Zylinder Schrauben !
6. Schraube fest ziehen. Alu-Zylinder festziehen
7. Position der Befestigungsschrauben (2x M1,5) am Umlenkhebel markieren.
8. Alles auseinanderbauen.
9. An den Markierungen am Umlenkhebel die Löcher bohren.
10. Alles zusammenbauen. (Diesmal mit Schraubensicherung)
11. Die Eigenkonstruktion mit zwei Schrauben am Umlenkhebel befestigen
FERTIG!
