Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 23:53
BeitragVerfasst: 22.09.2007, 22:41
Hallo @ All
Habe jetzt seit Gestern auch einen Alu Kopf. Ist auch alles in Ordnung
so weit. Neues HZR habe ich auch Eingebaut, alle Lager sitzen auch
Korrekt.
Habe aber das Gefühl das der Neue Kopf etwas Schwerer läuft als der
Kunstsoff Kopf.
Meint ihr mit W40 in die Lager Spritzen ist das besser oder sollte man
das nicht machen, hat einer auch schon mal das Problem gehabt.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
BeitragVerfasst: 23.09.2007, 06:36
Hi tom 01
Ich würde kein W40 nehmen!Es gibt extra Lageröl für den Modellbau zb. für Metalllager.Ich benutze das von Robbe und bin sehr zu frieden damit.
Protech Zoom 450
T rex 700 N
T rex 600 ESP
Spitfire
Mustang P51
Trojan
Sukhoi SU-31 super 3d
Funke T 10 2,4Ghz
BeitragVerfasst: 23.09.2007, 08:01
Moinsen,
haste vielleicht vergessen den Zahnriemen ordentlich zu spannen?
Nicht das er jetzt zu stramm sitzt?
Andy
Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90
Rex 450SE V2, Rex 600 ESP, Rex 600 E CF
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 13:30
Das der Alukopf am anfang ein bischen schwerer läft ist schon OK ;)
WD 40 würde ich auch nicht nehmen ! das zeiht den Dreck und staub an ;)
gut ist Silikonöl ! da bappt nicht so und bleibt länger sauber.
das beste mal ungeölt eine runde drehen und dann mit liebe und geringer dosierung die Kugelköpfe und wellen behandeln ! an die Kugellager muß garnichtsdran ! die sind meist geschlossen und selbstschmierend !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 24.09.2007, 14:20
Selbstschmierendes Kugellager? :lol:
Du meinst sicher wartungsfreie Kugellager.
Aber davon konnte ich bisher keins im Heli entdecken - naja, irgendwie doch.
Die Sache ist die: Weil ein Kugellager nunmal rollt,
entsteht auch keine Reibung, die man durch Öl mindern müsste.
ABER: Das funzt nur, solange das Lager auch SAUBER ist.
Kommt da nun Öl hin, geht der Ärcher oft erst richtig los!
Einmal geschmiert, IMMER schmieren.
Alternative: Kugellager von Anfang an in Ruhe lassen und möglichst NICHT über staubigem Untergrund starten/landen. Wer das nicht vermeiden kann, sollte NACH jedem Flug SOFORT kräftig mit dünnflüssigem und nichtharzendem Öl (z.B. Nähmaschinenöl) schmieren. Und zwar reichlich, denn der Dreck muss raus.
Aber besser ist es, alle staubigen Plätze zu meiden, dann braucht man sich um die Lager gar nicht erst zu sorgen. Sollte doch mal eins Probleme machen, gleich tauschen und nicht lang rumdoktern, so viel kosten die Teile ja auch nicht.
Wegen dem Rotorkopf: allein für die nichtssagende Info "habe schwergängigen Rotorkopf" gehört der Fragesteller umgehend an die Wand genagelt! :twisted:
Diese Info ist noch schwammiger, als der Kopf je schwergängig sein könnte, echt!
Wie wärs also, wenn du erstma deinen Kopf auseinandernimmst und dann pö a pö beim Zusammenbau genau beobachtest, was genau nun schwergängig ist. Wenn du DAS dann genau auflisten kannst, dann wird dir auch effizient und vor allem ZUTREFFEND geholfen werden! :wink:
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 06:38
OK wartungsfrei ! ;)
Aber öffne mal eins ! du wirst dich wundern wieviel Lagerfett dir entgegen kommt :P
"wartungsfreie Kugellager nach ABEC Standard. Die Lager sind lebensdauerbefettet und verschlossen"
da finde ich die Bezeichnung selbstschmierend aber besser als Lebensdauerbefettet :lol:
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 07:46
Hi Tom,
Da muss ich Professor snipe ausnahmsweise mal Recht geben :)
Warum sollen die Kugellager schwergängig werden, wenn man nen Alu Kopf aufbaut, also ich vermute mal, dass tom die Kugelköpfe und Gelenkstangen meint, aber das ist wirklich ein Ratespiel :!:
Falls ich das richtig geraten haben sollte :roll: , die Gelenkstangen kann man leichtgängig machen, indem man die Plastikteile über der Kugel mit einer Flachzange solange vorsichtig zusammendrückt bis sie die gewünschte Leichtgängigkeit haben.
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 19:58
Hallo @ All
Bin wieder da, hatte leider keine zeit vorbei zu Schauen.
Danke schon mal vor weg für die Antworten.
Also habe aus Hong Kong den Alu Kopf von Walkera bekommen
dazu neue Antriebsritzel HZR und den Freilauf schon mit drin,
Lager sind die Alten geblieben ist ja auch nichts dran.
Alles zusammengebaut wie ich es Ausgebaut habe, alles kein
Problem.
Zahnriemen Spannung ist auch in Ordnung
könnt ihr mir Glauben.
Habe aber das Gefühl das der Rotorkopf mit Taumelscheibe
auch Alu sich Schwerer Dreht als mit dem Kunststoff Kopf.
Die Lager an der HRW sind alle in Ordnung Habe ich überprüft.
Kann natürlich sein das sich noch alles Einlaufen muss.
Schmiermittel gehe ich mir aber mal hohlen.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
BeitragVerfasst: 26.03.2008, 12:25
Hey Jack ,
was ist denn das für eine haarstreubende logik, dass im Kugellager keine Reibung entsteht.
Es entsteht natürlich eine Rollreibung und die ist nicht ohne !!
Deine Theorie funktioniert nur wenn absolut keine seitliche Belastung auf das Lager wirken würde.
Das ist aber höchst unwahrscheinlich.
Die kleinen Lager sind keine Hochpräzisionslager ( d.h. sie haben viel Lagerluft)
aber etwas Schmierung hat noch keinem Lager geschadet.
Klugscheiß ende :wink:
Rex 37 Mix
CNC Rotorkopf
TH460 mit Roxxy BL 900
4x Tower Pro
MX12 R16 Scan
mit Hauptriemenantreieb
Ladetechnik: Ultramat 10 mit LiPo Balancer plus
Status: eckige Achter fliegen
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 09:12
Sorry, aber da muss ich meinem Freund Snipe beistehen.
Sicherlich entsteht Reibung im Kugellager, aber diese ist so gering das man sie vernachlässigen kann und keiner Erwähnung bedarf. Sonst brauchte man keine Kugellager, das wäre eher bei Gleitlagern ein Thema.
Wenn Du die Kugellager schön schmierst hast Du am Anfang einen Leichtlaufeffekt, der sich langfristig in Schwergängigkeit durch Verschmutzung umwandelt. Also vorichtig mit Schmierstoffen nicht sprühen, eher gezielt pinseln wenn überhaupt.
Über den Rollwiderstand eines Kugellager zu fachsimpeln ist eher Haarspalterei.
Statt nun alles zu fetten was sich irgendwie dreht, würde ich erstmal genau die herkunft der Schwergängigkeit prüfen wie Snipe schon schreibt.
Wenn ein Lager etwas schief sitzt kann das auch zu Reibung führen durch die enstehende Druckspannung.
Wahrscheinlich erledigt sich das Thema von selbst, wenn der Kopf eingeflogen ist. :wink:
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 12:31
Oder eingecrash'ed....
- Momo
Barracuda 36B - zerlegt
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 13:11
Ich würde ihn atomisieren! Hehehe :twisted: :wink:
Kasama-Kopf
Forum: Mini Titan
Autor: Flashcard
Antworten: 14
Ein Treffen etwas ungleicher größen ^^
Autor: b3nJi
007 auf den Kopf stellen?
Forum: Gyro
Autor: sturzflug
