Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 12:58
 Betreff des Beitrags: Alu-Rotorkopf DF60 für den DF37
BeitragVerfasst: 16.01.2007, 15:53
Hat schonmal jemand den kopf des df60 auf den df37 gebaut?
Die welle soll etwas verkürzt sein.
Kann es sein, dass sie trotzdem reicht, wenn man die Anlenkungsarme verkürzt? oder muss ich mir eine längere Welle anfertigen?
vielen Dank für eure Tipps.
axel janeck Vienenburg / Harz
BeitragVerfasst: 16.01.2007, 19:43
Ich habe den Kopf bei mir schon auf dem 37er montiert. Die mitgelieferte Welle reicht nicht. Ich habe eine Welle vom 37er genommen. Die muss oben ca. 0,5cm gekürzt werden, damit das Loch passt und unten ca. 1,5cm. Zudem musst Du neue Kerben für die Fixierung des Hauptzahnrades anbringen.
Die Servostangen haben ebenfalls die falsche Länge, aber Du kannst die alten Weiterverwenden.
Viel Spass,
John
 Betreff des Beitrags: 60er Alukopf auf DF-37 (Gtoys-5)
BeitragVerfasst: 20.01.2007, 17:16
vielen Dank, läuft super, nur musste ich den Schlitz, der mit der Spannschraube zusammengezogen werden soll, aufflexen, da die 2mm Schraube den Kopf nicht richtig festklemmt. Noch etwas Loctite dazwischen und er ist bombenfest und läuft danach auch schön ruhig und rund.
Ich habe heute trotz Sturm und Regen unter dem Carport trainiert. So ein Unterschied zum Plastikkopf hätte ich mir nicht mal im Traum eingebildet.
Also für knappe 60 € hat man dann was richtig Gutes.
[/img]
