Tuningmöglichkeiten und Tipps
Alukopf vom DF36 für den DF22E?
24.06.2007, 11:43
Hallo...
ich überlege einen Umbau auf den DF36-Kopf.
Die HRW müsste dann getauscht werden (beim DF36 glaube ich 5mm,oder?).
Ich habe auch an den CNC-Deluxe Kopf gedacht. Jedoch möchte ich auch gerne von der 3er HRW wegkommen.
Was haltet ihr davon, bzw. gibts vllt. jemanden, der das in ANgriff genommen hat?
MfG
24.06.2007, 11:43
24.06.2007, 12:02
wenn du das machen willst müsstest du den haubtrahmen tauschen vom 22e , da psste keine 5mm Welle rein, bzw die Kugellager passen nicht mehr rein wenn du welche für die 5mm Welle kaufst.
Abesehen davon soll der 36er Rotorkopf sehr sehr schlecht sein. Ob sich das alles lohnt und ob du dir dafür nicht lieber den Helidirect Kopf holen solltest musst du wissen, ich glaube du wwürdestd ir mit deiner idee keinen gefallen tuen.
24.06.2007, 15:26
Dass die Welle nicht in die Lager passt, bzw. keiner Lager mit 5mm Innendurchmesser ist klar.
Der Hauptrahmen fliegt eh raus, und muss einem Alukonstrukt weichen.
Aber wenn der 36er Kopf eh nichts taugt, hat sich das eh erledigt.
Danke dir.
MfG
