Tuningmöglichkeiten und Tipps
Alutuning selbst gemacht
08.10.2007, 17:51
dass die Kunststoffmechanik am Hauptrotor vom DF 36 nicht gerade das gelbe vom Ei ist, ist kein Geheimnis.
Abhilfe schafft da eigentlich nur eine gescheite Alumechanik. Diese wiederum ist im Verhältnis ganz schön teuer.
Zum glück hab ich mich daran erinnert das W_Else vor längerem einen Beitrag geschrieben hat,
in dem er dieses Problem löst. Er hat damals beschrieben wie er sich die Aluteile einfach selber baut.
(Noch mal ein kleines „Dankeschön“ an Walter.)
Da hab ich mir gedacht: „Das mach ich auch“ :D
Also ab in den Baumarkt und Meterware kaufen.
Dann ein paar Stunden im Keller verbringen und schon hat man das. :n96:
Im Großen und Ganzen hab ich mich an die Zeichnung von W_Else gehalten.
Wobei ich mich nicht immer 100%ig an die Maße gehalten habe.
Die kleinen Hebel zur Taumelscheibe hab ich anders gemacht.
Hilfsmittel:
- Tischbohrmaschine
- Diverse Feilen
- Bügelsäge
- Trennschleifer
- Schleifpapier
Wenn ich wieder etwas Zeit hab werd ich weiter machen. Und natürlich auch berichten.
Jetzt muss ich erstmal Kugelköpfe und Pfannen bestellen, und einen M2-Gewindeschneider auftreiben.
Fabian
08.10.2007, 17:51
08.10.2007, 18:12
Hy Fabian,
ich hätte einen M2 übrig....der kann sogar Titan..
Mike
08.10.2007, 19:09
Hallo Fabian,
SUPER :!:
Freut mich sehr, dass dich mein Tuning inspiriert hast. Jetzt bist du ja schon fast fertig, nur noch die Kugelleger einkleben. Aber denk daran, dass du immer zwei nebeneinader nimmst, nur so wird es wirklich spiel- (kipp-) frei. Und unter die Schrauben immer ne dünne Unterlagscheibe drunter.
Viele Grüße
08.10.2007, 21:23
Hallo Fabian,
Hut ab saubere Arbeit. Pitchkompensator in Alu selbst gemacht. :n122:
Und die Zeichnungen sind wirklich vom Walter :shock: . Hät ich ihm gar nicht zugetraut. Jetzt aber schnell weg hier :D
Hauptsächlich sollte er metrisch können :wink:
08.10.2007, 21:30
Hi Norbert,
.... lauf, was du kannst :wink:
Viele Grüße
08.10.2007, 21:33
schon unterwegs :D
09.10.2007, 06:38
.... spätestens Donnerstag krieg ich dich und dann schmeiss ich Maf.... ähm .... Pizzen nach dir :D
13.10.2007, 11:12
bin wieder ein bisschen weiter.
Hab jetzt die M2-Gewinde geschnitten (Danke Mike, hat sich erledigt)
und die Kugellager eingeklebt.
Die Kugelköpfe und Pfannen hab ich aber noch nicht bestellt, weil ich gleich mehr bestellen will.
Das geht aber erst, wenn ich auf meine Frage eine Antwort bekommen habe.
Siehe hier: http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -3208.html
Kann mir das einer von euch beantworten?
Ich würde auch gleich das komplette REX-Heck nehmen. Das hab ich aber als Komplettset nirgends gefunden.
Fabian
13.10.2007, 19:53
Hallo Nightwish,
ich habe mir vor einiger Zeit ein Alu-Heck in der Bucht ersteigert. Hier ist mein damaliger Beitrag dazu:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -9880.html
Falls Du Dir das Teil zulegen solltest, mußt Du alle Schrauben kontrollieren!
11.12.2007, 20:14
Mannomann, wie die Zeit vergeht!
Hatte mal wieder ein bisschen Zeit mich um mein Alutuning zu kümmern.
Mal sehn, was hab ich denn seit dem letzten Beitrag gemacht… ach ja:
Ich hab dann irgendwann (obwohl ich keine Antwort bekommen habe -> http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -3208.html)
meine Bestellung abgeschickt: Kugelköpfe und Pfannen vom Rex.
Damit hab ich dann meine Aluteile vervollständigt.
An den Roll-Umlenkhebel, welchen ich zuvor mit Kugellager ausgerüstet hab, hab ich auch gleich die Rex-Kugelköpfe dran geschraubt (Bild unten rechts).
Dann ging’s los:
Pitchkompensator und dazugehörige Umlenkhebel eingebaut.
Mischhebel an der Paddelwippe passen noch nicht ganz (Bild oben rechts). Naja, kommt halt wieder Plaste ran.
Dann die Paddelstange rein und Paddel dran. Kleiner Testlauf: Ups, wieso vibriert das so. :shock:
Nach einigen Tests hab ich dann die neue Paddelstange wieder ausgebaut und siehe da, sie war krumm.
Zwar nur minimal aber das hat gereicht. Nachdem ich sie wieder gerade gebogen hab lief der Kopf aber so was von Rund.
(Ich glaub ich hatte noch nie ne absolut gerade Paddelstange verbaut! :lol: )
Vorgestern hab ich dann den Blattspurlauf eingestellt. Spätestens da hab ich gemerkt, dass es sich gelohnt hat.
Obwohl noch die Plastik-Mischhebel an der Paddelwippe sind, lies sich der Blattspurlauf erstmals sauber einstellen.
Und vor allem bleibt er auch exakt!
:win
So das wars’s. Wenn ich die Alumischhebel an der Paddelwippe hab werd ich wieder berichten.
Gruß, Fabian
11.12.2007, 21:27
Sehr schön gemacht!:lol:
Vor allem mit den Mitteln, manche meinen man bräuchte dafür sündhaft teure Maschinen etc. Ich find es immer toll, wenn jemand das Gegenteil beweist.
:n122:
12.12.2007, 15:50
Hallo Nightwish,
toll das Alutuning, das sieht schon klasse aus.
:n178:
Das nenn' ich mal kreativ.
Wenn Du mal so fliegst wie Du bastelst, werde ich bei Dir mal Flugstunden nehmen. :wink:
Nein ehrlich ich bin platt.
:n122: :n122: :n122:
