 Betreff des Beitrags: Anfänger hat da mal eine Frage
BeitragVerfasst: 02.05.2005, 12:53
bin D22 Anfänger und möchte auf LiPos umstellen. Mann bekommt ja bei modellfun.com ein lipo set. Ist das OK?? :roll:
Gruß aus Bielefeld :D
BeitragVerfasst: 02.05.2005, 14:05
Also die Akkus von Modellfun sind was den Preis angeht echt super.
Da kannst du dir gleich zwei kaufen und kommst immer noch billiger weg als wenn du dir anderso nur einen Akku gleicher Kapazität kaufst.
Das Ladergerät bei dem 1000mAh-Set scheint aber keine Abschaltautomatik zu haben (?)
Das wäre nicht nur einfach ein Manko, sondern kann auch saugefährlich werden:
http://helihobby.com/videos/LithiumBattery.wmv
Am optimalsten sind Akkus mit seperaten Anschlüssen für jede Zelle, wie z.B. der 1900mAh oder der 2500mAh Akku von Modellfun, und natürlich ein gutes LiPoly-Automatikladegerät (z.B. von Schulze oder Kokam). [/quote]
BeitragVerfasst: 02.05.2005, 15:49
Geh mal hier gucken http://www.flyhobby.de dort habe ich den Li-Polymer Akku mit 1100mAh und 11,1V her, echt Spitze das Teil für den Preis. Dann hab ich noch den Lader für 3Zellen da gekauft den für 29Euro, der Repariert die Zellen wieder, endläd und erst dann Läd er bis der Akku voll ist und schaltet sich dann aus. Zudem ist noch der Ladestrom einstellbar.
Eingangspannung einfach irgend ein 15Volt Netzteil, den rest regelt er automatisch.... SPITZE das Teil!
mfg REX
BeitragVerfasst: 02.05.2005, 20:11
Also, erst mal danke für die schnellen Antworten :D
Wird es den auch nötig sein einen Motorkühler zu montieren? :oops:
Habe auch gehört das Lipos sehr empfindlich sind, das mann die dinger am Besten in Watte packt :wink:
BeitragVerfasst: 02.05.2005, 20:34
ja das wäre empfehlenswert aber nicht unbedingt notwendig.
Hab ich schon gesagt das du noch so ein Zischenstück brauchst?
Das kannste dir bei Modellfun bestellen.
mfg REX
BeitragVerfasst: 03.05.2005, 14:01
Was den für ein Zwischenstück :?: :roll:
BeitragVerfasst: 03.05.2005, 14:41
Das ist sowas wie ein Spannungssenker bestehent aus 2 p600 Dioden. gibts schon fertig verlötet bei modellfun.
Wenn du das nicht hast dann raucht dir evl der Empfänger ab.
mfg REX
BeitragVerfasst: 03.05.2005, 16:30
Ja, nur lohnt sich das nicht zwei Dioden zu bestellen - da sind ja die Verandkosten schon 10 mal so hoch wie der Materialwert.
Geh zum Elektronikgeschäft und kauf dir zwei 6A Si-Dioden. Kostet ein paar Cent!
Verwendet ihr eine Pitch-Einstelllehre?
Autor: Hakka
Antworten: 25
Umsetzung eines Servokanals in eine Gleichspannung
Autor: stb_haag
