Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
 Betreff des Beitrags: Anfängerfragen zum Tuning
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 15:54
Hallo!
Bin neu hier und beim Helifliegen.
Habe mir bei ebay DIESEN HELI gekauft. Nach ein Bisschen Rumstöbern in entsprechenden Foren war ich zunächst nicht begeistert. Das Ding wurde nämlich nicht gerade gelobt. Naja, ich möchte es lieber selber ausprobieren. Bei der Fülle von Modellen, Komplettsets etc. hoffe ich richtig verstanden zu haben, dass der Heli recht viele Gemeinsamkeiten mit dem DF36 hat.
Ich habe mir überlegt, gleich zu Anfang die Elektronikteile inkl. Sender gegen Teile von robbe/Futaba auszutauschen. Werde mich diesbezüglich bei einem Fachändler bei mir in der Nähe beraten lassen und dann im Netz nach guten Angeboten suchen.
Was die Motor-Regler-Lipo-Sache angeht, blicke ich allerdings noch nicht ganz durch. Vielleicht könt Ihr mir ein paar Produkte nennen, die genug Reserven für spätere Rundflüge/erste Kunstflugerfahrungen bieten.
Vielleicht macht sich ja sogar jemand die Mühe die Beschreibung bei ebay zu lesen (das Weltneuheits-Supermegaheli-Gequatsche ruhig ausser acht lassen), um mir dann ein paar Tips in Sachen sinnvolle Tuningteile/Motor/Lipo zu geben.
MFG
Marius
[/url]
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 16:02
soweit ich weiß ist das einfach nur ein DF 37 mit ein paar Tuningteilen und andern aufklebern ;) von Daher !!
Was willst du den ausgeben für die Komponenten ? Hast du das eine Ungefähre Preisvorstellung !
Als sehr gut zu bezeichenen sind
Jazz regler 130 €
Und Robbe gy 401 auch so um die 130 €
weiter runter gehts dann mit
Align Regler 35 A 60 €
und Align Kreisel für 70€
Weiter runter würde ich auf garkeinen fall gehen !
Motor noch ein 450 TH oder f für an die 50 €
Wenn es wirklich der DF37 sind kannst du mal bei Freakware auch nach ersatzteilen schauen ! wirst sie sicher bruachen !
Und bei RC-Toy gibts nen 2300 mAh akku
Aber wenn du mit lipo anfängst kommt ja noch ein bischen was dazu ;)
Ladegerät und so !
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 16:14
Ich habe vor, abgesehen vom Heli erstmal ca. 500-600€ auszugeben.
Versuche bei ebay an einen brauchbaren Sender zu kommen, zb. FX18 oder FC18.
Tauschen möchte ich:
- Regler
- Motor
- Gyro
- Servos
- Umbau auf Lipo
Werde mich die von Dir genannten Komponenten mal anschauen.
Wenn Lipo, was brauche ich dann noch? Ladegerät, Balancer...??
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 16:19
zu empfehlen wäre Lipolader und balancer !
Lese dich ein bischen hier durchs Forum wirst genug infos hier finden ;
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 07:57
nur mal son vorschlag:
wenn du in den heli insgesamt (mit kaufpreis vom heli) ca 800 - 900€ investieren willst, warum holst du dir dann net gleich ein markengerät vom Fachhändler????
außerdem wenn du neu bist und noch net fliegen kannst würd ich versuchen die investitionen möglichst gering zu halten, da du am anfang sicher mal nen crasch baust und was dann kaputt ist kostet auch wieder (helifliegen is net ganz billig)
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 11:24
So, da ich seh, dass so hier keiner kreativen Tipps gegeben hat, versuche ich es mal.
Motor und Regler guck mal bei RC-Expertshop.de, der Herr Delfs ist selbst ein Heli Pilot und zwar einer der Guten(d.h. er weiss wovon er redet)
Ich hab mir grade für 70€ für meinen DF36 einen 450SE und Otter 25A mit Governor Mode geholt. Das soll momentan das BESTE im Preis - Leistungsverhätniss sein.
Gyro: das ist ein Thema, wo jeder was zu sagen haben wird. :lol:
für mich persönlich, finde ich den MS-44 von Composit, oder sogar den Walkera G007 völlig ausreichend für den Anfang. Ich weiss nicht aber, cih glaub deiner ist sogar mit dem G007 und der ist echt gut.
MS44-Composit mit AVSC - 40€ bei ebay sogar für weniger
G007-bei vielen online-shops für 30-40€
Servos: da hast du ein paar Möglichkeiten :
ich selber hab die Jamara TX60 genommen, die sich aber mit nicht von den Towep Pro XS60 unterscheiden(nur halt in Farbe:) )
beide Modelle sind sehr gut und völlig ausreichend.
Jamara Servos: bei ebay für 27€
Tower Pro Servos aus DE für 27€ ; aus Hong Kong für 22€(Lieferzeit ist unterschiedlich :) )
Das Heckservo, OK da geb ich zu , da muss man schon was ausgeben, damit alles besser funzt.
Da hab ich mir für 20€ ein Robbe-Futaba S3107 geholt, das Servo ist Perfekt, mehr brauchst du nicht.
Lipo- das ist leicht : wenn du auch abwartest, könnte ich dir sogar eine anbieten. Denn ich hab mir für 55€ für den DF36 2 x 3E Flight 11.1V 1800 Mah 10C bei ebay bestellt. Das Akku ist sehr gut, hab auch schon Erfahrung damit gehabt. Ist bei mir in einem DF45 verbaut und gibt so an die 20 min. Flugzeit. Wie gesagt ich könnte dir eine davon anbieten, da ich mir wahrscheinlich später ein 2200mah anschaffen will.
Nochmal zusammengefasst. Lipo ab 1800 mit 11.1 V und 10C oder 12C.
Wegen LiPo-Lader und CO. hier lies dir das mal durch:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -6159.html
Alles zusammen so an die 250€ werden wohl für den Anfang ausreichen.
Und wenn du dann später ein Profi wirst :) muss du vielleicht nur das Gyro wechseln.
Ich hoffe, ich hab da weiterhelfen können.
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 23:57
Danke für die ganzen Tips, sentinel_84 !
Ladegerät und Fernsteuerung haben sich heute erledigt, Ultramat10, robbe Equalizer und Graupner MX12.
Werde dann wohl auch deiner Empfehlung zur Motor/Reglerkombo folgen.
Wegen den Servos und dem Heckservo schaue ich nochmal, aber danke für die Tips.
Wegen dem Lipo komme ich auf Dich per PM zurück!
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 21:41
wie ist denn die Motor-Regler Kombo vom expertshop?
schon verbaut und ausprobiert
wollte mir die gleiche kaufen auch für df 36
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 15:52
leider noch nicht verbaut,
aber schon von sehr vielen gehoert, dass es der HAMMER sein sollte.
ich selber bin jetzt im Urlaub und der Ritzel fuer den Motor ist 1 Tag spaeter gekommen, nachdem ich schon auf dem Weg zum Meer war :( und deswegen muss ich mich jetzt mit dem 180 Walkera Motor vergnuegen :evil:
Aber letztendlich ist das Kombo eigentlich nur zu empfehlen. Der Preis ist auch einmalig.
Welcher Tuning Motor & Regler für den Easy Star?
Autor: Tribun
Lama extrem Tuning!!!
Autor: digdig
