Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:53
 Betreff des Beitrags: Bastelfrage: Landegestell fixieren
BeitragVerfasst: 02.02.2007, 08:09
Hallo Leute!
Habe mir in meinem Modellbaushop 5mm Alurohre und 2mm Federrundstahl besorgt. Habe nun alle CFK Stäbe des Landegestells gegen den 2mm Federstahl getauscht. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Kufen die nun aus den 5mm Alurohren von mir gefertigt wurden mit den Rundstahl fixiert werden sollen. Dachte zuerst an je zwei Löcher pro Kufe, nur wie soll ich den Rundstahl da drinne fixieren? Eine Möglichkeit wäre Zweikomponentenkleber, aber es muß doch noch was anderes machbar sein. Würde mich mal interessieren wie ihr das lösen würdet. Danke für jeden hilfreichen und anregenden Tipp.
MfG Patrick
BeitragVerfasst: 02.02.2007, 11:03
Flugsimulator ist dafür aber nicht so ganz das richtige Forum ;) ich verschieb mal nach Tuning
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 06.02.2007, 18:31
hallo,,
also ich weiß ja nicht wie es speziell bei dir aussieht...aber ich habe mir 2mm Schweißdraht (wie nennt sich der :roll:?!? ) besorgt, passende Teile abgezwickt und zusammengelötet. Hält bombenfest und wenns an der Lötstelle bricht, kann man das ja ohne Probleme wieder löten. Wie gesagt das war meine Situation ich weiß aber nicht ob das bei dir empfehlenswert ist.
Gruß Tobias
 Betreff des Beitrags: ... einfach verwinkeln ...
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 16:04
hi there,
am einfachsten ist es ein 2,5mm-loch zu bohren, in das du die vorher um 90° abgewiinkelten enden steckst ... am besten die vorderen stangen nach hinten umbiegen und die hinteren nach vorne ... das ganze wird dann mit zweikomponentenkleber oder epoxidharz fixiert und gut is' ... es gibt derartiges auch bei ebay ...
ebay-auktion
gleich auf dem ersten bild wird gezeigt, wie der bastler das gemacht hat ...
Zuletzt geändert von Goose969 am 09.04.2007, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 18:24
gehört hier nicht rein aber...
@ Goose969, ich muss immer lachen wenn ich dein avatar sehe.. :D :D :D aber ist nicht bös gemeint
Bildnerate_signature_122465.jpg"/></a>
BeitragVerfasst: 04.04.2007, 23:08
habe eine andere lösung gefunden. einfacher, und hält sehr gut. poste die bilder an den feiertagen, hab leider nicht so viel zeit.
Grüße,Tom.
Edit: nix Federstahl und bla bla, bischen siliconschlauch und alurohr und gut is. sitzt bombenfest. landet seidenweich.
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 13:10
schön, die ganzan Basteltips mit zusätzlichen Teilen. Ich habe aber ein viel bodenständigeres Problem: Ich fliege mit dem original Landegestell und einem Trainingsgestell. Leider lösen sich bei etwas unsanften Landungen immer häufiger die CFK-Stangen. Anfangs nur eine an einer Kufe, mittlerweile lösen sich beim Abheben mitunter die Streben auch aus den oberen Halterungen, d.h. ich lande dann mit herunterhängendem Akku wieder Ich habe bedenken, die Stangen einzukleben, da ich dann bei Bruch Probleme mit dem Austausch befürchte.
Wie sind euere Erfahrungen mit dem original Gestell?
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 14:05
das Originalgestell hat bei mir ungefähr so lang gehalten wie bei Dir. Ich habe erst versucht es zu kleben, aber das hielt meine Brachiallandungen auch nicht aus. Jetzt habe ich nach dem Muster aus ebay ein Landegestell gebaut. Das federt hervorragend alle Stöße ab und hat knapp zwei Euro an Material und eine knappe halbe Stunde Arbeit gekostet. Du mußt nur aufpassen wenn Du mit dem 2 K KLeber arbeitest... Es muß wirklich 1 a ausgerichtet und fixiert sein bevor der Kleber durchtrocknet... ;-)
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 20:09
@Blackseal: ich habe auch schon über einen Selbstbau à la ebay-Foto nachgedacht. Wie hast du denn die von den Kufen abgehenden Streben oben in die vorandene Struktur eingebunden? Eingeklebt mit 2k-Kleber?
Habe soeben wegen Verlust des halben Landestells einen guten Crash hingelegt und in der Dämmerung leider ein Rotorlager nicht mehr finden können. Muss also eh erstmal Teile bestellen und kann die Wartezeit zum Basteln nutzen...
BeitragVerfasst: 12.04.2007, 07:27
... in den Kufen abgewinkelt eingeklebt und oben lediglich eingesteckt. Du kannst natürlich die Querstreben auch mit ein wenig Kleber sichern, aber das braucht es eigentlich nicht. Sobald das Gestell im Hauptrahmen steckt wird es stabil. Schau Dir mal die Bilder auf ebay und hier im Forum an.
Gruß Martin
"Tuning" Landegestell von Microheli?
Forum: Mini Titan
Autor: twist
Erledigt! Landegestell für 450er Anfänger
Forum: Zu Verschenken
Autor: Häusi
