Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:25
BeitragVerfasst: 09.09.2005, 15:02
ich hab neuerdings ne 19cm-stange drin, vorher ne 17.5cm. jetzt virbriert der rotorkopf ziemlich stark...
ausgewogen hab ich, eigentlich keine unwucht drin. alles zentriert, läuft super. dann ganz plötzlich fängt er an, zu vibrieren. das is nich sooooo schlimm, er bleibt kontrollierbar. allerdings sieht es doof aus, klingt ned so doll (sicher ned gut fürs material) und fliegt sich eben nicht ganz so schön wie wenn er glatt läuft.
es kann natürlich auch an meinem messing-stahl-umbau liegen ;) aber vielleicht habt ihr das auch schon gehabt, dass die lange stange zu vibrationen führt...
BeitragVerfasst: 12.09.2005, 15:13
wenn beide seiten der stange gleich lang ist, dann muss es nicht zwingend gleich schwer sein. wenn man sich die stange zurecht sägt und/oder dann an der seite abbricht, dann kann das schon reichen. bei mir wars jedenfalls so. hatt erst gemessen und dann ne unwucht gehabt. danach die stange etwas verschoben und ruhe war. der schwerpunkt eben
BeitragVerfasst: 12.09.2005, 19:25
also ohne rotor läuft alles ziemlich ruhig. manchmal steigt er auch normal hoch und fängt in der luft plötzlich an zu wackeln oder so...
komisch irgendwie. vielleicht schaukelt sich aufgrund des federstahls alles nen bissl auf :(
BeitragVerfasst: 21.11.2005, 11:08
Das liegt wahrscheinlich an den Rotorblättern. Einfach fester anziehen, damit sie nicht nachhängen.
BeitragVerfasst: 21.11.2005, 15:40
is zwar schon länger her aber: das wars. hab die schön festgezogen und es geht super....
irgendwie ist dieser thread untergegangen :( naja, ich flieg jetzt schon ne ganze weile mit festen blättern.
falls jemand das gleiche problem hat: festziehen hilft!!
BeitragVerfasst: 22.02.2006, 22:30
Hi, ich habe gelesen von allen Längen der Paddelstangen.
MeinDF4 hat ab heute auf 10cm eingekürzte stangen und er reagiert viel
freundlicher auf Steuerbefehle. Mußte ich mal probieren das Steuerteil meiner Funke ist ausgeleiert ,hat da vieleicht eiener`n tip?
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
 Betreff des Beitrags: Verständnisproblem
BeitragVerfasst: 24.02.2006, 08:40
Hallo, Fliese40,
ich habe da 2 Dinge nicht so ganz verstanden.
1.
Fliese40 hat geschrieben:
Hi, ich habe gelesen von allen Längen der Paddelstangen. MeinDF4 hat ab heute auf 10cm eingekürzte stangen
Mehrzahl? 2 Paddelstangen? Kann nicht sein, oder?
Auf 10 cm gekürzt :?: :?: :?: Bitte spezifizieren - könnte ein böser Fehler sein!
2.
Was bitte meinst du mir Steuerteil? Dem ersten Anschein nach hörst es sich an, als ob eine Feder gebrochen / ausgeleiert ist. Einfach mal die Funke aufschrauben und nachschauen.
Beste Grüße,
jasper07
BeitragVerfasst: 04.03.2006, 19:50
:oops: Entschuldigung,natürlich hat der Heli nur 1 Paddelstange!
Mit Steuerteil meinte ich den hebel ander Funke für Nick und Roll,
diehabe ich Aufgeschraubt und der Hebel war Locker ,angezogen und das spiel war weg. Danke.
Tschau.
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
Gewichte an der Paddelstange?
HDX 300 Vibrationen !
Autor: Walsumer
Paddelstange
Forum: Tuning
Starke Vibrationen beim DF 60
