Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 15:13
strom kommt vom flugakku. ich hab mir einfach einen bec-stecker und eine bec-buchse gekauft bei ebay (2,90 inkl. porto glaub ich).
dann als durchgeschleift gelötet. also quasi so:
ST:___/___:BU
ST:___/___:BU
der stecker wird mit dem akku verbunden und die buchse mit der elektronik. an die beiden "/" kommt dann ne kleine platine dran. auf die platine hab ich einfach für jede led nen widerstand aufgebaut und das so verkabelt und gelötet. ich wollte die widerstände nich da rumfliegen haben, daher ne platine zurechtgesägt.
außerdem hab ich ne kleine blitzschaltung aufgebaut, damit das hintere licht auch blitzt. die braucht aber 8zellen und mit 7 zellen kam der eh nich mehr hoch, also hab ich direkt nen 8-zellen akku gebaut ;)
ein extra-akku für die leds würd zu schwer werden. man kann zwar knopfzellen nehmen aber find ich nich sinnvoll. gibts soweit ich weiß auch nich als akku.
die flugzeit wird nicht spürbar beeinflusst. rechnerisch lässt sich evtl eine flugzeitverkürzung von 10sek bestimmen ;)
die leds werden nen bissl dunkler, wenn sich der akku dem ende nähert. bei mir hört dann auch die led auf zu blitzen, weil die spannung für die schaltung nicht mehr reicht.
die beiden kleinen platinen hab ich mit kabelbindern am board befestigt.
als leds habe ich links/recht normale standard genommen. im nachhinein hätt ich da aber auch lieber superhelle. ultrahelle sind zu grell find ich. vorne hab ich 2 nebeneinander, ultrahell. nach hinten raus (hinten an den hauptrahmen mit kabelbinder befestigt) hab ich auch nen ultrahelles, aber mit kleinem poti gedimmt.
als blitzer hab ich ne ultrahelle genommen, die dann anstelle 20mA direkt mit 150mA blitzt. da sie ja nur blitzt, geht sie dadurch nicht kaputt! zusätzlich hab ich die led ein bisschen mit schleifpapier angeschliffen, damit sie mehr zur seite blitzt. quasi rundum jetzt :)
wenn noch fragen sind, meld dich :) auf wunsch lade ich meine bilder auch noch ein drittes mal hoch ;)
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 15:14
achja, wenn du auch so nen durchschleifadapter baust, achte darauf, dass du nicht nur litzen für die verbindung nimmst. ich hab ein durchgehendes dickeres kabel genommen, wo dann 2 litzen dran sind als abgriff (reicht ja dicke für die leds). somit kann der motor soviel ziehen wie er will, das kabel stellt keinen zu hohen widerstand dar. ne einfache litze wäre imho zu dünn. wird ja auch heiß dann...
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 16:28
so jetzt hab ichs endlich gelesen :D
Die bilder hab ich schon 8) echt geil!
Danke!
Beleuchtung 22e
Forum: Elektronik allgemein
Autor: dragon22e
Beleuchtung
Forum: Tuning
DF4 Alu-Landegestell und Beleuchtung
Forum: Tuning
Autor: bestgenm
