Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
 Betreff des Beitrags: Beleuchtung
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 17:24
ich würde gerne meinen DF37 beleuchten. Kann ich an einen freien Kanal einfach + und - anschließen? Beispielsweise mit einer Leuchtdiode? Wenn ich das dritte Kabel (weiss) einfach nicht anschließe, ist es dann trotzdem möglich das Licht per Fernsteuerung ein und auszuschalten? Sprich der Empfänger müsste dann ja einfach nur den Strom wegnehmen wenn ich den Schalter am Sender ausschalte. Geschieht das auch so, oder bleibt auf + und - immer Stromdrauf und die Steuerleitung ist die besagte weisse ?
Danke für die info!
André Hartmann
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 17:52
leider nicht ganz so einfach ;)
der strom am servo steht immer an ! nur die Position wird gesteuert ( im Groben)
wenn du sowas über den empfänger schalten möchtest gibts z.B. Bei Conrad kleine Bausätze die du an einem servokanal anschließen kannst um sowas zu schalten !
Such einfach mal beim Großen C unter :
SMD-BausteinSubminiaturleistungsschalter
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 09.08.2006, 10:29
Vielen Dank für die Info!
Dieses Teil kann ich dann an dem Empfänger anschließen und es simuliert quasi einen Servo?
Danke!
BeitragVerfasst: 09.08.2006, 13:04
Jap ! ich glaube davon gibt es sogar welche die mehrer ausgänge dann schalten mit einem Kanal !
also kannst du 2 lichter schalten oder so
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Beleuchtung 22e
Forum: Elektronik allgemein
Autor: dragon22e
Beleuchtung für einen HM 5#4
Forum: Tuning
Beleuchtung
Forum: Tuning
Antworten: 17
