Tuningmöglichkeiten und Tipps
Brauche dringent Hilfe beim einstellen vom DF 60 ALU Kopf
27.08.2007, 20:17
endlich ein Forum was sich mit Walkera auskennt.
Habe seit ca 3 Wochen einen DF 60, wollte umsteigen auf Alu-Tunning.
Ein Fliegen lassen war bisher nicht drin. Ich komme nicht mit dem Einstellen vom Alu Kopf zurecht, den Sender und Empfänger habe ich bereits umgestellt.
Nur lässt sich der Pitch nicht vernünftig einstellen, bei vollgas lässt sich der Pitch nicht mehr messen. Ist das Normal? Sollte doch so bei 10° sein. Geht am Sender noch was zu Programieren?
Vielleicht kommt ja jemand aus meiner Ecke, ich wohne in 79336 Herbolzheim, der mir den Heli vernünftig einstellen kann.
Danke im vorraus[/list]
27.08.2007, 20:17
28.08.2007, 06:23
Willkommen hier:
Viele werden wohl als allererstes dein Satz .. bei vollgas lässt sich der Pitch nicht mehr messen ,,, nicht verstehen.
Du meinst Knüppel hoch und keine Pitch Anzeige?
Ich empfehle erstmal nen Tag hier im Forum suchen.
Das Thema Alukopp ist schon so oft hier drinnen.
Dann schreib deine Komponenten unten im Profil wie andere es auch haben .. Macht hier vielen alles einfacher!
Du hast also den Plastikkopf weg und nun Alu drinnen. Welcher Alukopf ist das ! Hat der ne Paddel Wippe , oder einfach nur zwei Arme von den Blatthaltern aus gesehen.
So jetzt nach der Nachtschicht erstmal in Bett...
PS: So nebenbei , du bist hier im Weltbesten WK Forum!!:-)
28.08.2007, 09:28
Das ist richtig ist auch schwer zu Verstehen.
Mann muss schon Genauer werden dann WIRD DIR GEHOLFEN.
Und immer Kombination in die Signatur Schreiben.
mfg tom.01
28.08.2007, 10:30
danke erstmal für eure Antworten.
Profil habe ich jetzt fertig gemacht, hoffe das es so reicht.
Ich bin ein Anfänger, mußt Ihr verstehen. Daher Fachbegriffe null Ahnung.
Nun zu meinem Problem:
wenn ich vollen Pitch gegeben habe, hatte ich einen vollauschlag der Rotorblätter, also über 15°.
Das Problem habe ich bereits behoben, lag an der Funke( Mäuseklavier), wahrscheinlich beim rumspielen etwas bzw. voll verstellt. Habe eine super beschreibung gefunden wie ich es an der Funke einstellen muß.
Nun weiß ich nicht genau wie ich alles für einen Anfänger einstellen sollte (pin 10-12).
Genauso weiß ich nicht wie ich den Alu Kopf perfekt einstellen soll, wo die Paddel Stange auf Null steht, bei mittelstellung und bei ganz oben.
Habe den alten Plastekopf gegen einen Alu-Kopf getauscht, habe ihn über e... erseigert. Was denk ich mal totaler Fehlkauf war, es war ein komplett-Paket mit Alu-Rotorkopf, Alu-Heckrotor, Carbonblätter und neuem Heckrohr. Beim Kopf war fast alles OK, ausser das die Schraube vom Kopf zu lang war, dann ging es zum Heck, alls erstes eine Schraube zu kurz, die für die Lager, sollte 14mm sein hatte aber nur 12mm, weiterhin ist das Heckrohr zu kurz und zuletzt auch noch für die Blätter die eine Ansteuerung aus Plaste hat einen Riß (was auf den Kugelkopf gesteckt wird). Natürlich Made in China, also heißt das ich brauche ein neues Heckrohr und einen neuen Heckrotor.
Mfg
28.08.2007, 11:06
Hier nochmal die Antwort auf den Alu-Kopf, ich weiß jedoch nicht genau was das für einer ist aber ich glaube ein orginal Walkera.
Mit der Paddelwippe weiß ich nicht was gemeint ist. Kleine Beschreibung,
die Paddel sitzen unter den Rotorblätter und lassen sich nach oben und unten bewegen so das die Rotorblätter sich verdrehen.
Bitte um genaue Beschreibungen zum Einstellen wie gesagt bin noch Blutiger Anfänger, einfach alles schreiben werde alles genau lesen und Einstellen.
Besser Wäre es noch es gäbe einen in meiner Umgebung der mir helfen würde.
Mfg Flo
28.08.2007, 11:24
Hallo Flo,
erstmal, der Alu Kopf geht anders rum als der Plastekopf. D.h. beim Plastekopf geht die Taumelscheibe bei Pitcherhöhung nach oben, beim Alukopp nach unten :!:
Du musst also die Pitchfunktion am Sender Invertieren. Wie du das bei der Walkerafunke machen musst, weiss ich aber nicht.
Die Paddelstange sollte bei 0° Pitch (am besten mit Pitchlehre gemessen!) in der Mitte des Langloches im Zentralstück sein. Die Mischerhebel, die mittig am Blattgriff und an den Enden an der Paddelstange und an der Taumelscheibe angelenkt sind sollten dabei waagerecht stehen.
Stell den Pitch an der Funke so ein, dass du nur ganz wenig negativen Pitch hast (0 bis -2° für absolute Anfänger) und maximal ca. 10° Pitch erreichst. Allerdings kenn ich mich mit der Funke nicht aus.
Viel Erfold und Grüße
