Tuningmöglichkeiten und Tipps
DF22-E mit Graupner MX12 + R700
06.11.2006, 10:48
besitze seit kurzem einen DF22E. Da ich gemerkt und gehört habe, dassdie original-Funke quasi nix taugt, habe ich mir noch eine MX12 von Graupner bestellt.
Habe heute diese neue MX-12 von Graupner samt R700-Empfänger bekommen. Leider sehe ich keine Anschlußmöglichkeit für den E-Motor, der ist am original-Empfänger ja angelötet. Anleitung für die MX-12 (PDF): http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... 6_4722.pdf
Kann mir da jemand sagen, wie man den original-E-Motor an den Empfänger anschließt? Freue mich auf eure Antworten,
Dennis
06.11.2006, 10:48
06.11.2006, 11:26
beim 22E hast du zwei E-Motoren, deren Regler im Empfänger integriert sind. Da wirst du erhebliche Schwierigkeiten bekommen, da der Heckmotor ja auch noch über den Gyro und Mischer angesteuert wird. Wird hier im forum auch irgendwo genau beschrieben.
Ich bin mit der Walkera-Originalfunke beim 22E recht zufrieden, bei mir sind nach ca. 7 Monaten nur 2 Servos geknallt, die Sender-Empfänger-Kombi funktioniert einwandfrei - im Gegensatz zu der 36-Sch....
gruß
Holger
06.11.2006, 18:55
So, nun mal zur Aufklärung:
Der Walkera RX-006 wie auch immer Gyromischersteller beinhaltet alles, was man braucht, um den Heli zu fliegen.
Wenn Du eine MX 12 hast und den R700 Empfänger, dann brauchst Du nun nur noch einen Hauptmotorsteller, einen Gyro, einen Steller für den Heckmotor und einen BEC für den Empfänger.
Alles zusammen kostet Dich mindestens nochmal soviel wie der Heli und die Fernsteuerung zusammen.
Du hast nun 2 Möglichkeiten:
Du kaufst Dir einen BL Regler mit BL-Motor und ein PHA 300 Board wegen des Gyro und des Heckmotorstellers und fliegst den DF22e damit. Dann hast Du für ca. 120 Euro die Ausstattung um den DF 22e mit der MX 12 und dem R700 zu fliegen.
Du besorgst Dir ein PiccoBoard und einen Schulze Steller für den 370er Hauptmotor. Damit kannst Du dann den DF 22e auch fliegen.
Michael
