Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:57
 Betreff des Beitrags: DF4 - CFK Heckrohr Reparieren
BeitragVerfasst: 04.07.2006, 15:52
Hallo bei mir hats heute ein wenig das heckrohr zersplissen,und da es in ca. mittelbereich des rohres war und kein ersatz in der nähe habe ich folgendes getan; am rohr eine markierung mit bleistift hinten wo der heckmotorhalter anfängt ,dann den heckmotor entlötet und halter abgebaut,auf die rissstelle etvas ca getropft damit per kappilar wirkung der kleber in den riss eindringt,die rissstelle ganz fein und vorsichtig abgeschliffen(nur leicht) ein schrumpfschlauch d.m.6-7mm vom haupt ramen bis zur markierten stelle zurechtgesnitten das ganze aufs alte rohr und vorsichtig eine föhnung verpasst.
nach der abkühlphese alles wieder zurückgebaut motor dran gelötet,und alles wieder fit. 10 minuten aufwand und mann kann wieder fliegen.
Übrigens den schrumpfschlauch habe ich gewogen dig.waage =0-1g,und noch dazu jezt habe ich ein gelbes Heckrohr.Farbe darf sich jeder selber aussuchen.
tcshöö
teddy
DF 4 getuned:HackerBL B20+MasterESC / DD Heck + Schulze 105 Esc /
Dionysus revomix on board / MX12 Sender / Tuning LG / original Blätter
geht up wie sau
DF 4: LIPO 7,4V 2zellen 1000 mAh/ Speed300 6v/ Tuning LG / kühler an 3FET's /M24 blätter / Walkera sender
PIXY ZAP EP 100 im bau
BeitragVerfasst: 05.07.2006, 12:52
hate das selbe problem mit meinem df4:
ich ging in modellbauladen holte mir für CHF 2.50.- einen Meter 5mm alurohr, segte es auf die alte länge des cfk rohres ab, alu rohr auf beiden seiten mit feile abgeflacht aufgesteckt loch mit bohrmaschine rein, schrauben rein anlöten und fertig :)
zeitaufwand keine 15 minuten...
gruss boris
BeitragVerfasst: 05.07.2006, 18:55
Hallo ihr Beiden,
ich glaube eine Kombination aus beiden Lösungen wäre Ideal:
- Bruchstelle kleben und ausrichten
- Alu-Rohr über die Bruchstelle geschoben
- Rohr mit Schrumpfschlauch sichern
Warum so:
- Der Klebung alleine würde ich nicht vertrauen, da ändert der Schrumpfschlauch auch nichts, den der trägt zur Stabilisierung nicht viel bei.
- Die Schrauben zur Sicherung des Alu-Rohres wiegen zusätzlich und die Löcher schwächen das CFK.
BeitragVerfasst: 05.07.2006, 19:08
moin,moin,
ich habe mich falsch ausgedrückt,
am besten ist ja natürlich ein neues rohr einzubauen.
ich habe es nur vorschlagen wollen für den fall das mann nicht gleich zum
laden fahren kann und eher als ein provisorium und not lösung.
was kapputt is is kapputt und es wird immer eine scwachstelle haben.
es sollte auch nur eine anregung bieten.
gruß, teddy
geht up wie sau
 Betreff des Beitrags: DF4 - Tuningheck
BeitragVerfasst: 11.07.2006, 20:12
Ich habe kurzfristig (bis das Ersatzteil da war) das Heckrohr einfach mit einem "Stabi" ausgerüstet, und weil er so gut funtionierte, habe ich ihn gleich dran gelassen :D
Einfach aus einem Sicherheitslandegestell 2 CFK-Stäbchen genommen, ganz hinten am Heckrohr mit Tesa fixiert - am Landegestell mit 2 Kabelbindern befestigt - fertig. Das "Teil" bringt auch mit intaktem Heckrohr zusätzliche Ruhe. Hier mal ein paar Bilder:
Bild Bild Bild
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
Heckrohr ausbauen!
Autor: blik13
Antworten: 15
landegestell und heckrohr defekt
Forum: Ersatzteile
