Tuningmöglichkeiten und Tipps
DF4 Frage zu dem umsteigen auf LIPOS
20.09.2006, 19:42
HI
Ich habe hier im Forum gelesen das Ein LIPO Akku die Flugzeit verlängert. Ausserdem erhöht sich doch auch die Hebekraft. Da ich mir jetzt ein Tuninglandegestell von rc-expert geholt habe kommt mein heli jetzt nicht mehr richtig hoch. Nur so 20 bis 30 cm. Jetzt habe ich vielleicht vor auf einen LIPO umzusteigen. Da ich nur leider ein vollnoob im Bereich Akkus bin habe ich die Frage an euch:
Was brauche ich alles wenn ich auf einen LIPO umsteigen will?
Wenn ihr Läden wisst wo es die Sachen gibt dann wäre ich euch dankbar wenn ihr die dazuschreibt. Schonmal ein großes DANKE im vorraus.
Gruß Marcel
20.09.2006, 19:42
Re: DF4 Frage zu dem umsteigen auf LIPOS
20.09.2006, 20:19
MeisterMetzler hat geschrieben:Da ich mir jetzt ein Tuninglandegestell von rc-expert geholt habe kommt mein heli jetzt nicht mehr richtig hoch. Nur so 20 bis 30 cm. Jetzt habe ich vielleicht vor auf einen LIPO umzusteigen.
Das liegt nicht an dem Gestell!! Das muss dein Akku sein. Ich bin noch einige Zeit mit dem Orginal Akku geflogen + Landegestell.
was du für deinen Lipo Brachst ist simpel:
Lipo 11V (1000 bis 1800mA/h)
Lipo Saver (für 11V oder 3 Zellen)
Ladegerät (mit LiPo Programm)
Lipo Balancer
Ein paar cm Kabel
Passende Stecker
Unten in meiner Signatur findest du meine Eingesetzten Produckte; Weiter Infos auch unter Tuningsammlung im DF4 Bereich
20.09.2006, 20:23
tach meister..
als erstes würd ich mich mal umdas drum herum kümmern...
das genauso (fast sogar noch wichtiger ist als ein akku) gekauft
werden muss wie der akku.. Das Ladegerät.. Ein entsprechender balancer
einen LiPo Saver und zu guter letzt ein LiPo akku..
Was ich dir empfehlen kann ist ein Graupner Ultramat..
nur du musst entscheiden , was du für nen Typ willst und
wie gefüllt dein Geldbeutel ist.. (ist eigendlich preislich kaum ein unterschied)
und den Balancer direkt dazu..der ist notwendig um die Stromstärke
und die Spannung (ich lasse mich gern eines besseren Belehren)
in JEDER zelle gleich hält..
Link:
Ultramat 10 + LiPo Balancer Plus
Ultramat 12 + LiPo Balancer Plus
Ultramat 14 + LiPo Balancer Plus
Ein Adapterkabel müsstest du auch brauchen , da die meissten akkus
nen komischen balancer Port haben..
Balancer Adapter Kabel
Dann brauchst du einen LiPo Saver..
Der schützt deinen akku vor Tiefentladung.. Das killt deinen LiPoakku..
wenn er zuwenig spannung hat , bricht der strom in der Zelle
zusammen und sie ist im arsch (so war das glaub ich)
das ist jetzt nur einer von vielen .. koenntest dir z.B. auch einen
selbst bauen..die anleitung dazu gibts hier im Forum..
Link :
LiPo-Saver für LiPo's mit 3 zellen
Zu Guter letzt kommt noch der Akku.. für den DF4 ist ein
1200 mAh oder 1320 mAh gut geeignet.. da er nicht so
schwer wie andere ist und auch schon gut Power hat..
LinK:
LiPo Akku 1200 mAh 11,1V
Wenn du jetzt auch noch M24-Blätter und nen Graupner Speed600
kaufst , dann fliegt der Heli ruhiger und ich finds einfach besser ^^
M-24 : Rotorblätter
Graupner Speed 600: Motor
So das wars soweit von mir.. ich hab mir ein bisschen mühe gegeben ,
da du dann nicht 10000 mal nachfragen brauchst , wo du das denn
jetzt findest , weil keine links angegeben sind..
Ich hoffe ich konnte dir helfen
21.09.2006, 18:21
Hi
Danke eure Antworten waren sehr hilfreich.
Ich habe meinen DF4 heute nochmal getestet und ich habe festgestellt das er nur noch 1cm hoch kommt. Auf einen Lipo umzusteigen ist ja sehr teuer nur lohnt sich das denn auch? Ich habe hier gelesen das ein Lipo mit 11V den Empfänger abrauchen lässt. Stimmt das? Hat damit schon jemand Erfahrung?
Da das ganze ja sehr teuer für mich ist habe ich mir gedacht das man sich für das Geld ja schon z.B einen DF22D oder so kaufen kann oder?
Was ist denn sinnvoller, sich einen neuen zu kaufen oder den DF4 auftunen? Aber für meinen DF4 habe ich noch viele Ersatzteile. Kann der DF4 eigentlich richtig fliegen?
Ich hoffe ihr könnt mir da ein bisschen weiter helfen und ein Paar Fragen beantworten
Gruß Marcel
21.09.2006, 18:26
naja wenn du dir den 22d hollst stehst auch mit der zeit vor dem schritt auf lipo umzurüsten. die andere möglichkeit ist das du dir einen neuen df4 akku hollst.
allerding 20min mit nem lipo das ist fun pur (klar mit pausen)
zum thema empfänger mir ist es nicht passiert dasdas modul abgeraucht ist, habe aber2 dioden vorgeschalltet
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... =2177#2177
21.09.2006, 19:29
Ich glaube ich hole mir dann ein Lipo für meinen DF4.
So wie ich das jetzt verstanden habe brauche ich:
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... -plus.html
und
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7625.3
und
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... 1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=62&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Mon%2c+23-Oct-2006+18%3a27%3a21+GMT&scrwidth=1024
benötige ich noch etwas oder war es das?
Gruß Marcel
21.09.2006, 20:19
der conrad wird warscheinlich folgender sein: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=230327
du must ja nicht meine config nehmen es giebt ja noch etliche andere di hier im forum mit anderen lipos fliegen
22.09.2006, 16:38
Könnte mir vielleicht einer eine gute Kombination mit Lipo,Balancer... usw.
nennen. Das wäre gut weil ich selber keine Ahnung habe.
Weis jemand ob man das ultramat 14 direkt in die Steckdose stecken kann? Ich habe nämlich mal ihrgendwo gelesen das man das ultramat 10 nicht an die Steckdose stecken kann.
GRUß MARCEL
22.09.2006, 17:04
wiso soll man den 10 ner nicht an den 220v anschluss stecken können?
den kann man so gar mit 12v an einer auto batterie betreiben
22.09.2006, 18:44
Es gibt welche für 12V und welche für 12V und 230V (Steckdose) :)
Mussu immer schauen, welches Du kaufst :I
22.09.2006, 21:25
Ich habe jetzt mal mein Heli gewogen. Er wiegt so ca. 310gramm. Ist das ok oder zu schwer für den normalen Akku?
Gruß Marcel
22.09.2006, 21:30
meiner wiegt 330 gr mit lipo und m24 (höhere drehzahl) deiner ist fast 20gr leichter und das ist schon viel
23.09.2006, 14:57
Hi!
Thema Steckdose und Ultramat:
10 und 14 sind für 230 und 12V
12 ist für 12V dafür mit Entladefunktion
der 14er ist ein überarbeiter 10er, kann u.a. mehr Zellen mit mehr Strom versorgen.
23.09.2006, 14:57
Hi!
bis auf fehlendes Entladen finde ich den 10er okay wobei das dann auch wohl für den 14 gilt.
23.09.2006, 15:12
Kennt ihr einen guten Lipo der vielleicht etwas billiger ist als der von Graupner und auch für den DF4 gut ist?
Brauche ich für z.B einen 3 Zellen lipo auch 3 Lipo saver und für einen 2 Zellen Lipo dann nur 2 Lipo saver?
