Tuningmöglichkeiten und Tipps
DF4, M24 + Speed 300 fliegt nicht
07.10.2006, 17:19
Hallo zusammen
Ich habe heute meinen DF etwas umgebaut!
Speed 300 6V, M24 Hauptrotorblätter und das Heckrohr durch ein Alurohr ersetzt.
Als ich das ganze testen wollte, konnte ich mit meinem Heli nur so über den Boden rutschen, bzw. ca 5cm hoch fliegen. Und das ganze mit einem voll geladenem akku (original).
Dann habe ich die Original Blätter wieder montiert und er fliegt immer noch nicht akzeptabel.
Und ich nehme ja nicht an, dass es ein zu grosses übergewicht gibt wegen dem Alurohr?!?
Ich habe als den Speed 300 vor einer woche einbauen wollte einen kurzschluss verursacht, und der empfänger musste ich ersetzten. :(
kann das sein dass der Motor auch was abbekommen hat?
Ach ja den Kurzschluss habe ich verursacht weil ich die Drehrichtung des Motors kehren wollte und die Diode vergessen habe zu drehen. Falls das wichtig ist. Und sonst habt ihr wenigstens was zum lachen :P
Vielen dank für die Hilfe
Mr.Bean
07.10.2006, 17:19
07.10.2006, 17:28
ich denke der Motor hat keinen abbekommen. Die Diode hast Du ausgewechselt da gehe ich mal von aus.
Normalerweise sollte das recht gut gehen.
Motor einlaufen lassen ?
07.10.2006, 18:27
Die Diode is raus und den motor habe ich auch einlaufen lassen.
Ich habe meinen df4 mal auf die waage gestellt und sie hat mir 350g angezeigt. ist das zu viel?
Mr.Bean
12.10.2006, 19:27
[quote="Mr.Bean"]Hallo
nein, ist nicht zuviel. Ich komme sogar auf 358g und die Kiste surrt wie verrückt. Fliege auch die 24er mit nem Speed300 6V und original- Accus. Die Kiste geht wie Hölle. Um Längen besser als mit den original Blättern. Übrigens hab ich mal die original Blätter mit Speed300 versucht. Der steigt wie doof, ist aber schwer zu schweben. Ich tipp auf Dein Board. Oder die Diode ist nicht IO. Was ist mit Entstörung? Neue oder original. Im Zweifel tausch die auch mal.
mfg
thecrack
13.10.2006, 19:53
hi
Die Diode hab ich raus genommen und er läuft nicht besser. Habe eine neue reingelötet und es is immer noch gleich. Entstörung is original.
Das board habe ich ersetzt (neues), als ich den speed300 + m24 eingebaut habe. Also denke ich es sollte ja eigentlich gut sein.
Ist es nicht möglich das der Motor etwas abbekommen hat wegen dem Kurzschluss?
Ach ja, der akku is es nicht. Ich nehme nicht an, dass alle 4 akkus nicht mehr gut sind
Mfg
Mr.Bean
14.10.2006, 10:26
nee ich denke der Motor ist in Ordnung.
Der Kurzschluss wurde ja nicht vom Motor hervorgerufen sondern von der Diode.
Ich habe aus versehen die Diode auch schon mal falsch drauf gelötet.
Diode ist abgeraucht, MOSFET ist explodiert. Motor in Ordnung.
Wenn die Akkus schon älter sind kann das natürlich sein das sie nicht in der Lage sind den nötigen Strom zu liefern.
