also ich hab mir die M24 schon gekauft und auch einen speed 300 mit 12er-Ritzel verbaut. Leider läut mein DF4 damit nur ca 1 min. Danach setzt der Motor sofort abrupt aus. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Hatte gleiches Problem. Wenn dann musst du auf nen kleineres Ritzel als das Originale runter, also 8 oder 6, aber der Motor läuft so im völlig falsche Bereich.
Ich hab mir wieder die Originalblätter draufgepackt und da eh irgendwann Lipos kommen fliege ich die M24 dann. Den Motor behalte ich fals der Originale, den ich mir nochmal bestellt habe, kaputt geht.
Keine Chance die Kombination mit ner vernünftien Akkulaufzeit zum fliegen zu bekommen nach meiner Erfahrung.
PS: Geh mal leicht in die Luft und geb Vollgas, dann siehst du am Heck wie die gesammte Stromversorgung total einbricht
Also wie gesagt mit dem Speed 600 6V und M24 blättern und Original Ritzel fliegt er bei mir, ABER wenn ich gas gebe bricht die Stromversorgung zusammen und das Heck dreht sich massiv weg, viel stärker als normal und ne Flugzeit von unter 4 Minuten kommt noch hinzu.
