Hallo miteinander,
Nachdem ich mit nem 36er meine ersten Flugerfahrungen im Hubisektor
sammeln konnte und diesen dann irgendwann auf 120° Direktanlenkung
umgebaut habe (siehe Signatur) wollte ich 'nen Hubi, bei dem das schon
von Haus aus so ist.
Den Rex gabs auch nur mit indirekter Anlenkung, deshalb hab ich
mir dann trotz mancher Unkenrufe den DF60 zugelegt. Mit Kopf und Heck
aus Alu (Walkera) und diversen anderen Modifikationen flog das Ding
recht anständig, aber kam an meinen umgebauten 36er nicht heran, da
die Zelle einfach zu labil ist.
Langer Rede kurzer Sinn: Zu Weihnachten hab ich mir das Chassis-Kit
des Tomahawk D-CCPM geschenkt
(Chassis+HZR+Heckriemen-
antrieb für 110€ bei GTO).
Anleitung war keine dabei, aber die kann beim RC-Expertshop herunter-
geladen werden. Der Zusammenbau ist problemlos und die Stabilität ist
hervorragend. Nur die Schrauben taugen nicht viel; die Köpfe leiern
schnell aus
Das Heck meines 60er hab ich ohne Modifikationen direkt an das Chassis
"drangesteckt". Nur der Riemen ist zu lang, der des 36ers passt hier.
------(von der Seite)-------------(von unten)--------
Den Heckservo hab ich Teils aus Gewichtsgründen, Teils wegen Ver-
ringerung des Spiels schon beim DF60 nach hinten montiert. Die Leitwerke
hatte ich aus Stabilitätsgründen vom 36er übernommen. Das Heckrohr
ist übrigens die lange Ausführung vom Rex.
Der Alu-Kopf des 60er passt ohne Probleme, nur muß die Welle am
unteren Ende durchbohrt werden (2mm) um das HZR zu befestigen.
Unterhalb der Taumelscheibe bleibt der Stopring erhalten.
Auch muss die Führung für die Taumelscheibe gekürzt werden, sonst
schlägt die Paddelstange dort ein:
Einfach absägen und das Reststück wieder aufkleben
Hier sieht man auch den Stopring.
Das Landegestell des 60er kann nach Bohren von 4 Löchern ohne Probs
montiert werden. Es sind hierfür jeweils 2mm-Gewinde im Chassis.
Ich habe es absichtlich "verkehrt" montiert, daß der Hubi einen besseren
Stand hat (Kufen zentrisch zum Schwerpunkt);
er neigt dann beim Aufsetzen nicht so schnell zum Absenken des Hecks.
Die blauen Rutschbremsen an den Kufen sind auch vom Rex.
Regler und Akku sind an der Akkurutsche montiert, Gyro und Empfänger
unterhalb des HZR. So stimmt der Schwerpunkt ohne Haube exakt.
Die Originalhaube für ca. 7,5 Euro kann ich nicht empfehlen, die sieht
schrecklich aus und ist schrecklich "papierig"
Ich glaub' ich werde auch hier im Rex-Revier wildern.
Mit der Wendelantenne (Eigenkreation) muss ich noch nen Reichweitetest
machen, aber für die ersten Einstell-Schwebeflüge dürfte es auch so gehen.
Aus verständlichen Gründen (draussen geht grade ein
leichtes Windchen
und weil der Heckriemen noch fehlt, muss der Erstflug noch 'n
bisschen warten.
Ich werde dann berichten.
Edit:
Nur der Vollständigkeit halber:
Gyro: ACT Micro
Empf.: ACT Micro 6
so long
KAL
